Hallo beste mensen,
Via via werd ik doorverwezen naar dit forum. Ik ben een [url=www.gainclone.com]GainClone[/url] aan het bouwen. Voor mensen die niet weten wat het is, check de link.
Het is in ieder geval een audio versterker gebasseerd op een chip en een minimaal aantal componenten. Makkelijk dus voor een newbie als ik.
Ondertussen is er al het een en ander kapot gegaan aan zekeringen en chips, maar op het moment ben ik zelfs zo veer gekomen dat ik een brom krijg op een speaker en een plop als ik aan de attenuator draai.
Ik gebruik de schema's die verkrijgbaar zijn op www.platenspeler.com/diy/.
Voor de hele discussie, op een ander forum, kijk hier: http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?p=21792#21792
Hopelijk heeft iemand ervaring met audio versterkers en kunnen jullie mij helpen om het ding nou eindelijk eens fatsoenlijk muziek af te laten spelen.
Grt,
euhm, die versie van de Gain heeft een phone ingangstrap, als die niet goed gebouwd is zal die idd gaan brommem(is heel gevoelig)
We gaan hier wel verder, beetje dood bij dat andere forum
FF op rijtje zetten hoor:
-1- Attenuator geeft gelijkspanning--> een 2,2uF condensator voor je ingang van je versterker zetten.
-2- Je koellichaam is waarschijnlijk te klein --> als hij te heet wordt grotere kopen.
-3- Je afvlakcondensators zijn te klein --> maak er maar 4700uF/50V van (C1 en C2). Er zijn ook kleinere verkrijgbaar, jij hebt wel heeeeele groten, er staat trouwens ook milliFahrad ipv microFahrad.
-4- Aarding, heb je een sterpunt? --> Al je aardes van je versterker naar 1 punt en niet zomaar doorlussen, want dan krijg je brom. En dat centrale punt is het punt waar C1 en C2 aan elkaar vastzitten. Let hier op.
Digidoo heeft geen 2,2uF condensator. Ik heb gezegt dat hij hier tijdelijk een elcotje voor kan pakken.
Soldeer die eens en kijk eens of je ploppen weg zijn.
/edit
Kan weinig verkeerd gaan, doe maar.
Tja, wel jammer. Aan het begin kreeg ik wel meer reacties. Maar goed, plus elco op ingang en en min elco op attenuator toch?
Ik heb vorig jaar een GainClone gebouwd.
Simpel op wat experimenteer board. Gebaseerd op de LM3875 in non-inverting uitvoering.
Dit ontwerp staat bekend om het zeer gevoelig zijn voor oscillatie. Je hebt de ontkoppel C's toch wel direct op de pootjes van de chip gesoldeerd?
Mijn versie.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
100nF bedoel je? Die heeft hij ook niet, zet maar bij je lijstje Digidoo.
Je hebt snelle condensatortjes nodig, die dat oscilleren tegengaan. Waar jij het over hebt zijn elcos Digidoo
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Als we gaan pimpen
Mijn versies
En plaatje van hoe ik het ooit heb getest, doe ik ook niet weer zo:P
http://home.versatel.nl/even-snippert/testsetup2.JPG
Maar geen rook
Ik ben ervandoor nu
Jeutje.
Ik heb net nog een keer getest, nu dus met een aardepunt op mijn chassis
En hij doet 't!
Ik snap er niks van en er zit een brom/ruis in van hier tot tokyo, maar hij doet 't wel. Volgens mij ligt het aan het feit dat ik een niet goed afgeschermde kabel heb gebruikt van mijn input. Anyhoo, dat ga ik dan morgen doen. Ik ga nu naar de bioscoop.
Input met afgeschermde kabel gebruiken.
Heb je ook een steraarde gemaakt in de voeding en de versterker?
Zal wat foto's plaatsen van de onderkant van mijn versie.
Versterker
De voeding
Roland van Leusden
Op 4 november 2005 21:31:41 schreef Roland van Leusden:
Gebaseerd op de elektuur print zo te zien.
Ja idd, het is de elektuurprint. Makkelijk beginnen he
Hoop van geleerd nog.
Goed dat hij het doet Digidoo!! Had je die elco nog gebruikt?
Brom is goed teken, dan is je IC iig heel
Nu nog je aarding netjes maken en dan ben je een heel eind.
Je sterpunt moet je niet bij je chassis nemen, tussen je elcos en ook eentje bij je versterker idd :$.
Close-up van de voeding, daar waar de gele/blauwe draden samenkomen is mijn aardepunt:
-Ik moet inderdaad afgeschermde kabel gebruiken voor van de input naar de schakelaar.
-Ik heb die elco op de input niet meer gebruikt en weet ook nog niet of ik dat moet doen.
-Sterpunt, leg me nou eerst eens uit wat daar precies mee wordt bedoeld. Op mijn print zit een streep waar alle aardes, dus ook "tussen mijn afvlak elco's", samenkomen en waar ook een draadje zit die op het chassis zit.
Dan nog even wat over koeling. In de korte tijd dat ik iets "draaide", werd het ding nauwelijks warm.
Nog even een bronnetje erbij:
"Het tweede wat opviel, tenslotte draai je eerst met de motorkap open, de LM3875 wordt lang niet zo heet als in de verscheidene artikelen werd beweerd. Zelfs na een paar minuten draaien wordt het beestje eigenlijk niet erg heet. Voor normaal draaien heb je helemaal geen exotische koeling nodig." (http://www.platenspeler.com/diy/amps/nl_geenkloon_2.html)
Ah kijk, goed om te zien zo'n dikke klodder tin. Dat bedoelen we met een sterpunt.
Bij je versterker doe je hetzelfde, daar maak je ook 1 klodder tin met alle aardes. Dan de 2 klodders tin met 1 draad verbinden (redelijke dikke), als je meerdere draden verbind heb je een lus, daardoor krijg je de brom.
Die gele draad van je inputgnd, die moet je bij de klodder tin bij je versterker verbinden. Want daar gaat die stroom naartoe, hij gaat niet naar je voeding (maak er maar meteen een afgeschermde kabel van)
Ook moet je de input ff kortsluiten naar aarde als je wilt kijken hoeveel brom je nou daadwerkelijk hebt. (geen bron aansluiten dan uiteraard).
Een elco (of liever een condensator) op de ingang is er puur om je gelijkspanning tegen te houden, want daar kunnen je speakers niet tegen.
Als -zoals daniel zegt- er al eentje bij bijv je voorversterker er zit issie niet zo hard nodig.
En de koeling, dat merk je pas als je hem langer aan hebt staan (half uur ofzo) en op redelijk volume draait. Maar miss issie ook wel goed. Zorg maar eerst dat die brom weg is
Okee, eerst even wat plaatjes van de amp (zoals die nu is)
Zoals jullie kunnen zien is alles waar de gele draadjes op zitten mijn aardepunt. Het is niet zo'n klodder, als bij de voeding, maar wel een flink strip, dus is dat ook goed?
Het aardepunt worden vervolgens weer verbonden met 1 draad naar de aarde van mijn voeding. Je kan op het plaatje van de voeding zien dat er 2 gele draden weggaan naar 2 uitgangs din (naar versterkers dus).
Daarnaast kunnen jullie zien dat ik nog een afgeschermde kabel moet pakken voor mijn input. Dat ga ik zo doen, ben net wakker.
Okee, ik heb nu een afgeschermde kabel gebruikt voor mijn input. Dat is dat.
Maar nu opeens een heel ander probleem! Ik meet opeens verbinding tussen mijn aardepunt en de achterkant van de chip! Er zit een condensator tussen, want hij geeft die verbinding maar voor even aan en dan gaat hij uit. Na even wachten kan ik dan weer meten.
Ik ga nog eens even goed kijken of ik niet ergens sluiting heb veroorzaakt...
[Bericht gewijzigd door Digidoo op ]
De lip is de substraat van de chip en mag direct aan de koelplaat/GND geknoopt worden.
Isolatie is niet nodig.
He? Weet je dat echt heel zeker? Volgens iedereen moest ik die chip namelijk super goed isoleren met plastic om mijn schroef heen en silicone tussen de koelplaat en de chip.
Onthoudt dat ik de LM3875T gebruik, dus niet de afgeschermde (plastic) versie.
Je hebt gelijk, de lip is intern met de V- door verbonden.
Mijn koelplaat staat geïsoleerd.
Dus als je even een negatieve spanning meet moet er iets met de voeding zijn denk ik.
Op 5 november 2005 12:26:41 schreef Hugo Welther:
Mijn koelplaat staat geïsoleerd.Dus als je even een negatieve spanning meet moet er iets met de voeding zijn denk ik.
Hmm, dacht al. De achterkant chip is echter niet verbonden met de koelplaat, zit silicone tussen. Toen ik het aardepunt op het chassis er dus even (tijdelijk) afhaalde, vond ik daar ook geen verbinding meer.
Wat nu wel weer vervelend is, is dat ik nu verbinding vind tussen pootje 4 en de achterkant van de chip!
:S:S Ik snap er helemaal niets meer van.
Daarnaast vind ik nu ook verbinding met zowel de plus als de min van mijn multimeter op aarde/achterkant chip.
Hellep!
Okee, dus pin 4 mag, maar aarde absoluut niet. Pfieuw, ik zat me al voor mijn kop te slaan.
Dank voor de hulp tot nu toe, ik ben alles aan het doorlopen nu...
Heb ik het goed dat ik wel verbinding mag meten tussen mijn aarde en de achterkant van de chip, als ik deze meet met de min op de chip en de plus op de aarde en als na een korte tijd de verbinding op houdt (condensator vol dus)? Dit aangezien de chip dus blijkbaar in contact staat met V-?
Vervolgens zou het dus logisch zijn als ik de polariteit omdraai van de multimeter (+ op chip, - op aarde) en dan weer hetzelfde meet (dat heb ik nu telkens, als ik afwissel van polariteit). Dus eigenlijk dat ik telkens de condensator oplaadt en weer ontlaadt...
Hoi Digidoo!
Ik zie dat je goed wordt geholpen hier
Als je de weerstand meet tussen de achterkant van je chip (die zit gewoon aan V- vast) en je aarde. Dan meet je eigenlijk over je condensator daar. En die loopt idd vol als je meet.
Dus dat klopt hoor, hoef je je geen zorgen om te maken! (wel natuurlijk als je verbinding er blijft... maar dat is niet zo lees ik).
Als je die condensator met 1 pootje lossoldeert, dan zie je dat dat niet meer gebeurt.
Voor de V+ en de gnd is precies hetzelfde verhaal.
Weer wat geleerd
Enne, complimenten voor het goed zelf nadenken Digidoo! Even door de zure appel heenbijten, je bent goed bezig.
Zo'n gainclone project lijkt wel heel simpel, maar er komt toch nog meer bij kijken dan men zou denken. Ook leer je er heel wat van.
Joechei. Ik ben niet dom, haha.
Anyhoo. Ik heb ondertussen ook bij mijn voeding een draadje aangelegd tussen het chassis daar en de "aardeknobbel". Vreemd genoeg voel ik, als ik spanning op het ding zet, weer die rare "tintelling" op het chassis.
Que pasa?
Leuk nieuwtje misschien. Als ik de stekker omdraai (van de voeding) in het stopcontact en de voeding weer aanzet, is de tintelling verdwenen... *oooeee* *aaaaa*
