Beste Co'ers
Op school zijn we bezig met het maken van een acculader voor een koelbox op zonne-energie. Als hart gebruiken we het onderstaande schema:
Echter willen wij een aantal aanpassing erop maken, zo willen we de acculader kunnen aansluiten op 12V van de sigarettenaansteker in de auto en op 230V.
Om een accu van 12V (gelaccu) in koelbox op te kunnen laden met de auto accu moet de spanning omhoog getransformeerd worden, en omdat er geen stroom begrenzer in het bestaande schema staat, moet dit ook nog toegevoegd worden. Ik weet dat een L200 gebruikt kan worden als stroom begrenzer. wellicht kan dit ook anders.
Nu willen we er ook voor zorgen dat opdezelfde aansluiting op de koelbox voor de aansteker ook de 230V komt die omlaag getransformeerd is naar 12 V.
Wel wil ik er voor zorgen dat de stroom door de step up converter en stroom door begrenzer nihil is omdat er anders vermogen verloren gaat van de accu en zonnecellen
Kan iemand een hint geven voor de step-up converter en stroombegrenzer, op dat gebied heb ik niet veel componenten kennis. Andere tips zijn ook altijd welkom.
Op 6 november 2005 22:43:16 schreef Bertrix:
Blah, dat schema stookt het teveel aan vermogen weg in je diode en mosfet, dat kan efficienter.
Graag iets duidelijker reageren, want zo kan ik er ook weinig mee. De schakeling verbruikt zoals die daar staat 2,1 mA.
Feitelijk heb je hier gewoon een luxe vermogens zenerdiode. Voor een zonnepaneel is die prima geschikt (die mag je min of meer kortsluiten), maar voor elke andere toepassing dus niet. Staat in die elektuur waar dit uit komt geen beschrijving van hoe het ding werkt?
ELV (duitse site, google even) heeft wel wat leuke step-up converters. Anders eens kijken of je met een MC34063 wat kunt. Moet je echter wel je eigen laad-electronica bij maken. En dan krijg je al snel weer de discussie wat handig is. Persoonlijk ga ik doorgaans voor een spanningsbron van 14.4V (of iets lager, weet niet wat die gel accu leuk vindt) met stroombegrenzing: zo snel mogelijk laden en niet boven de 14.4V komen.
Precies, dat "ding" is GEEN lader, je kunt hier niet vrolijk een brugcel plus trafo aan knopen en er een accu mee laden,
Zolang je onder de 13.8V blijft gebruikt het ding inderdaad maar iets van 2mA, kom je daar boven wordt er met grof geweld het teveel aan energie in warmte omgezet. kortgesloten.
Het is GEEN zener, hij gaat echt het paneel kortsluiten, vandaar ook de diode tussen accu en paneel
Snie echt een leuke schakeling dus, ( wel simpel, dat wel ... )
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Is het misschien dan beter dezelfde soort schakeling te maken maar dat dan de zonnecel uitgeschakeld wordt.
of is er een andere manier om lader te maken die ook makkelijk op de 12V werkt van de auto accu.
Och.. voor het doel waarvoor-ie gemaakt is, is het een prima schakeling: weinig verliezen, alleen 1 diode (kan beter inderdaad, maar je kunt niet alles hebben). Verder begrensd het ding de spanning best leuk, dus in zoverre de vergelijking met een zener. Zonnepanelen kunnen er prima tegen om kortgesloten te worden, de dissipatie doe je in het paneel zelf (en dat heeft een groot oppervlak), dus wordt niet snel 'warm'.
Hoe stel jij het je voor om die zonnecel uit te schakelen? Schermpje ervoor trekken?
Overigens: als dit een schoolproject is, zou je je dan niet een beetje in die schakeling verdiepen in plaats van zomaar aan te komen met 'dit is een lader'?
Ben bezig om het idee van de schakeling in een nieuw te ontwerpen schakeling te zetten. Ik heb wat leuke ideeen gevonden voor het zonnepaneel.
Als het schema af is post ik hem hier. Echter heb ik ik nog wel 1 advies nodig, en dat is :
wat is een goed IC/schakeling om de 12V van de auto om hoog te converteren om er een laadspanning van te creeeren.
Marco ik begrijp je opmerking echter ben ik bezig met informatie inwinnen, en ik weet dat het op het forum van circuitsonline niet gebeurd dat er kant en klare oplossingen geven worden. Hints zijn genoeg zelf wil ik er ook werkt in stoppen.
Om die spanning om hoog te krikken, moet je eerst voor jezelf duidelijk hebben om welk vermogen het gaat. Een mc34063 doet dat prima voor (in dit verband) kleine stromen. Zoek naar de Duitse site van ELV voor meer vermogen (meende daar iets switching gezien te hebben dat 6A levert)
