Zoef de Haas.
Thuis heb ik een aansluiting van de kabel in de woonkamer en een aansluiting naar de kelder voor radio en TV. Vanaf de aansluitdoos gaat er een kabeltje naar een splitter kastje, muur montage, met modem aansluiting en hier zit de TV van de woonkamer op en een kabel naar de kelder. Verder hangt er niets aan. Op de buitenmantel meet ik een DC spanning van -90 volt ten opzichte van aarde. Vermogen zit er niet op is 20UA, maar is toch genoeg om er steeds even een kortstondig orgasme van te krijgen als ik in een chassis even wat wil solderen terwijl de antenne kabel in het apparaat zit. Waar zou deze spanning vandaan kunnen komen, want dit gebeurt ook als er niets aan staat.
Overigens is het geen probleem om het met aarde te verbinden, maar dan krijg ik zwarte ruis op de TV, doe ik het met een weerstand van 100K dan is het opgelost.
Groetjes Hans.
elmowww
Ik gok een capacitieve lading die zich oplaadt op het moment je er niet aan zit. Op het moment je em aanraakt krijg je kort een opdonder en dan ist over.
Is het DC dan is het waarschijnlijk een spanning die de kabelmij op de mantel zet om corrosie te voorkomen.
Anders misschien een slechte ontstoor/ontkoppel C in een aangesloten TV/Receiver?
Zoef de Haas.
Bedankt voor de reactie's en zelf had ik kunnen bedenken wat de oorzaak was als ik even had nagedacht! Het blijkt uit de voeding van mijn PC te komen omdat deze altijd met het net is verbonden ook als de PC niet aan staat. Dit komt omdat de PC niet aan een randaarde stopcontakt is aangesloten en aangezien de voeding dan in een soort van stand by stand is loopt via het filter altijd een kleine stroom die dan weer via het kabel modem op de kabel komt. Was wel even zoeken, maar het lek is boven.
Groetjes Hans.
Hmmm.....kan dus van elke SMPS komen die geaard is moet zijn (maar meestal zijn dat inderdaad PC's of monitoren).
Door het netfilter staat de kast vanzelf op halve netpotentiaal als ze niet is geaard.
Is ook altijd een mooie bromoorzaak als de PC op de audioinstallatie is aangesloten.
Op 7 november 2005 23:36:39 schreef Zoef de Haas.:
Bedankt voor de reactie's en zelf had ik kunnen bedenken wat de oorzaak was als ik even had nagedacht! Het blijkt uit de voeding van mijn PC te komen omdat deze altijd met het net is verbonden ook als de PC niet aan staat. Dit komt omdat de PC niet aan een randaarde stopcontakt is aangesloten en aangezien de voeding dan in een soort van stand by stand is loopt via het filter altijd een kleine stroom die dan weer via het kabel modem op de kabel komt. Was wel even zoeken, maar het lek is boven.Groetjes Hans.
Je hebt de oplossing gevonden Hans, maar toch heb ik een probleem. De mantel wordt door de kabelmaatschappij geaard. HHoe kan er dan DC op komen? Je moet ergens met een slechte verbinding zitten. Dat verklaart waarom er zwarte sneeuw komt als je de kabel aard.
Ben_
Er staat inderdaad vaak spanning op die kabels, al heb ik het idee dat het meestal wisselspanning is. Op zich zou men met (negatieve) gelijkspanning best corrosie kunnen voorkomen, al zou dan aan de positieve kant een of andere electrode in de grond moeten steken die vervolgens op rap tempo oplost - klinkt niet heel praktisch eigenlijk?
Anoniem
Op 6 november 2005 23:39:32 schreef Hugo Welther:
Anodische protectie, enkele volts, maar toch geen 90?
De boom vanMultimedia van de laatste jaren heeft voor een wildgroei van home-netwerkjes gezorgd. PC' W-LAN,modems set-topboxen,kabelmodems, datatransport over het lichtnet, coaxkabel enz..
Het was te verwachten dat problemen gingen opduiken die vroeger nauwelijks voorkwamen.Dubbelgeisoleerde toestelen met adaptor tussen apparaten met geaarde delen die dan vaak in een niet-geaard stopkontakt terecht komen....
Het is tamelijk duidelijk, als je de helft van 230V meet op een aardconnector of op een coax waarvan de mantel zou moeten geaard zijn is er een toestel dat ten onrechte niet geaard is en via het netfilter komt dat op de massadelen. Maar dan is er tevens iets mis met de coax.
Dat kun je makkelijk elimineren. Alles deraf en meten op de invoer en dan 1 voor 1 de kabels terug aansluiten.
Het mag nog eens gezegd worden dat netfilters en bliksembeveiligingen zeer weinig effectief zijn, als de toestellen niet correct geaard zijn. En dan nog, een correcte veiligheidsaarde is niet altijd een goede signaalaarde.
Zoef de Haas.
Hoe het verder werkt weet ik ook niet, maar feit is dat het van mijn PC komt. Ik heb internet via de kabel en ik weet dat er destijds een speciaal filter in de aansluitkast is geplaatst om dit mogelijk te maken. Misschien is dat de verklaring.
Groetjes Hans.
free_electron
Silicon Member
ik weet in ieder geval dat telenet in vlaanderen een filter aan de aansluiting buiten wegneemt,als je voor een internetaansluiting via de coax kiest...heeft dit te maken met doorlaten van een bepaalde bandbreedte, of is dit een HF filter?grtz
