Ik heb yamaha CA-410 gevonden.
Als ik schakelaar aanleg brand de zekering steeds door.
Schakelaar is dubbelpolig.
Ik heb de twee inkomende draden eens losgesoldeerd en weer aangelegd.
Zekering ok (dus kortsluiting niet in schakelaar of ervoor).
Als ik ohmmeting doe over twee uitgaande draden (van schakelaar) dan meet ik ongeveer 15ohm.
Deze draden gaan keuzeschakelaar voor 110,230,... v en naar de primaire van transfo.
Hoeveel ohm zou ik moeten meten?
En hoeveel als deze is doorgebrand?
Freaky
Meten is weten
Probeer je secundaire van je transformator eens af te leggen. Dan weet je meteen of het je transformator of het probleem verder in de schakeling zit - oa gelijkrichterbrug controleren, ....
Heb secundaire eens losgekoppeld en versterker vervolgens aangezet, zekering blijft ok.
Transfo dus ook niet.
De gelijkrichterbrug... kan dat die zwarte rechthoekige blok zijn (schatting 2 x 3 x 1 cm). Sta een plus en een min op en een wisselspanningsteken.
Ook 5B2 6L staat er op.
Dat was ze dus waarschijnlijk.
Ik heb ze uitgemeten.
Ik meet 2x 0.534, 2x 0.526 en in spel overal 1.
OK of NOK?
Dat is 'm inderdaad. Haal die + of - eens los, hang de trafo er weer een, en kijk eens wat er dan gebeurt.
Blijft je zekering heel, dan hang je de afvalk eclo's er aan, en alles wat daar achter zit los, en probeer je het nog eens.
Overigens kan je dit soort dingen ook meten. Maar exacte meetwaarden zijn moeilijk te geven.
Die diode brug: tussen ~ en ~ moet je min of meer oneindig meten. Tussen + en - moet je in de ene richting oneindig meten, in de andere 2 diodes in serie en dat 2x parallel (en daar ga je dan met je meetresultaat...
En eh... Je komt over als een n00b op dit gebied. Niet erg, maar kijk je wel erg uit met 230V?
idd:)
tussen wissel meet ik sper in beide richtingen.
Tussen + en - meet ik 0.964 en sper in andere richting.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Zalige versterker, ik ken hem. Heb vroeger nogal eens wat Yamaha CA versterkers gerepareerd. De kans is groot dat je eindtorren eruit zijn gefikt!
