Beste mensen,
Ik heb een aantal vragen
Is het noodzakelijk om gebruik te maken van afvlak elcos en/of onkoppel condensatoren op de uitgangspanning van een switchmode?
Van diverse personen heb ik namelijk gehoord dat dit wel gewenst is en anderen beweren hoeft niet, kortom niemand weet te verklaren waarom je deze wel of niet moet gebruiken!
Zou iemand mij kunnen verklaren waarom dit is, of het noodzkelijk is en welke waarden ik zou moeten gebruiken als ik een switchmode heb met een uitgangsspanning van 12V/5A en een switchmode van 5V/0.5A.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Je kunt werken zonder een afvlakcondensator, je krijgt dan een eerste orde systeem.
karakteristiek voor een 1-orde regeling is dat de schakelfrequentie over een zeer groot frequentiebereik kan variëren.
Om toch nog wat onderdrukking van hoogfrequente signalen aan de uitgang te krijgen, zul je echter wel enige filtering moeten toepassen m.b.v. condensatoren.
In de meeste voedingen past men echter een afvlakcondensator toe, je kan dan met een puls-breedte gemoduleerd signaal werken op een vaste frequentie.
De grote van je condensator is afhankelijk van de te leveren stroom, inductor en schakelfrequentie.
Nou is het zo dat ik met de ene switch mode een pcb ga voeden
waarop zich enkele I2C bus I/O expanders bevinden/Microcontroller 3MHz/en enkele optocouplers.
Verder zal dit geheel zich niet in een hoogfrequent omgeving bevinden.
Hum. Een "switchmode" (vertaling: schakelende) heeft niet zo veel betekenis ?
Bedoel je een schakelende regelaar + schakeling op het printje of een compleet los schakelend voedinkje ? Ik ging min of meer uit van het laatste.
In dat geval zou ik niets extra's ondernemen behalve de normale ontkoppeling. En een niet te maffe layout.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Roland van Leusden
Zet over de voedingsaansluitingen van ieder ic wel een condensator van 100nF. Meestal zet ik over de voedingsaansluiting op de print ook nog een tantaaltje.
free_electron
Silicon Member
als je die switchmode supply kant en klaar koopt niet nee. de afvlak en filter zit er al in , als je dat ding zelf maakt volg je het circuit van de fabrikant van de chip.
je hebt in ieder geval een afvlakbuffer nodig anders heb je kans dat de regelaar wegloopt ( begint te oscilleren maar niet op een constante frequentie zoals bedoeld, waardoor de uitgang 'hikt'
