Ik ben bezig met het maken van de decoder voor mijn stuursysteem. Ik kan het wel uitleggen, maar eigenlijk moet er dan een plaatje bij. Ik heb geen site, dus hoe moet ik hem uploaden?
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Decoder+Versie+1.JPG
Dit is 'm
Op de 4 adresdraden staat of 12/19 V + of massa. Als de decoder NIET op het juiste adres staat (in dit geval als niet alle kabels + zijn) zal de BC547C de spanning van de TRIAC en de Darlington stelen. 2 Vragen
1. Heeft iemand al zoiets gemaakt?
2. Kan iemand TEKENEN wat er op de plaats van de ? kan komen. Daar moet een schakeling komen die de terugmelding positief maakt als via voeding 1 wordt geschakeld en massa als via voeding 2 wordt geschakeld.
Zou je niet eerst eens beginnen met een knipperled of zo, want zomaar wat transistors en een triac aan elkaar knopen gaat natuurlijk nooit werken. Sorry dat ik bot klink, maar je schema raakt kant noch wal.
Ik zal het eens duidelijk proberen uit te leggen.
Op mijn modelbaan heb ik ongeveer 16 zogenaamde magneetartikelen. Deze schakelen door een korte schakelpuls door een elektromagneetje te sturen. Daardoor verschuift een pinnetje en wordt een wissel of sein aangestuurd. Deze dingen hebben echter 3 draden nodig, massa en 2x voeding.
Nou las ik in Miba, een modelspoortijdschrift, een schakeling waarbij je met 8 draden 16 of 32 wissels aan kan sturen.
De hele decoder berust op het feit dat ik (buiten het schema) de 4 adreskabels op ongeveer +16 Volt zet of op massa. Als ik de juiste combinatie heb. (hier alle draden positief) kan ik als ik een puls zet op een van de voedingsdraden het geheel schakelen. De stroom gaat door de voeding en via de Darlington naar massa.
Als het adres niet 1111 is (1 of meerdere draden massa) gaat de kleine Transistor geleiden (ik zie nu dat ik een PNP nodig heb, i.p.v een NPN). Daardoor krijgt zowel de Darlington als de TRIAC geen spanning meer. Als ik dan een puls via de voedingdraden stuur, gebeurt er niks. De massa is immers onderbroken.
De Terugmelding wordt onderbroken met een TRIAC, omdat alle terugmeldingen aan elkaar verbonden worden. Dit kan kortsluiting geven als de ene massa en de andere positief is. Daarom wordt de terugmelding van DIE decoder alleen doorgegeven als het adres juist is.
Ik heb naast deze decoder dus nog een schakelpanneel, waarop ik een dubbel-LED heb deze geeft afhankelijk van de stand, positief of massa rood of groen. Tevens zitten er 6 schakelaars, waarmee ik: 1. de adresdraden op positief of massa kan zetten en 2. een puls kan sturen via de voedingsdraden
Is dit duidelijk, of moet ik het nog verder uitleggen?
(ik geef toe, het is lastig)
Begin nou eerst eens met iets simpels als een knipperledje. Daarmee kom je al heel wat te weten over de basisbegrippen in de electronica.
Voor jouw idee heb je een adresdecoder nodig, bijvoorbeeld de 74HCT85. Die kan 1 adres uit een 4 bits getal selecteren, waarna je aan+uit pulsen doorgegeven kunnen worden via AND-poorten en de terugmelding met (diode-)OR-poorten. Je zult alle signalen moeten vertalen naar 5 volt, die op hun beurt hogere spanningen en grote stromen kunnen aansturen via geschikte transistors of mosfets.
