ben mij wat gaan verdiepen in stappenmotoren.
Voor zover ik heb begrepen heeft men uni-en bipolaire uitvoeringen waarbij de aansturing van de unipolaire het eenvoudigst is terwijl het koppel van de bipolaire dan weer beter is.
Wanneer ik naar de karakteristieken van een stappenmotor kijk dan geeft men iets op in de trend van bv een 2-3 Amp per winding en 7.2 Volt (of zelfs lager).
Ik heb hierover volgende vragen:
- bij het bestuderen van schema's (en uit de commentaar hierover) gaat men er precies van uit opdat men deze motoren aanstuurt op een hoger voltage van 20-30 Volt ?
- ik veronderstel dat de voeding min het amperage moet kunnen aanleveren dewelke gevraagd wordt door de motor. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat men het amperage moet regelen (om te beperken ?). Kan men dan de motor beschadigen indien het amperage dat aangeleverd wordt te hoog is bv bij gebruik van autobattery als DC voedingsbron.
- mag men een stepper onder spanning laten staan (als rem) zonder gevaar voor beschadiging.
- Voor een bipolaire motor moet men gebruik maken van een H-brug. Moet men hierbij speciale maatregelen treffen ?
- Bestaan er ook Bipolaire motoren met meer dan 4 draden ? hebben deze dan 4 windingen in de motor ? Hoe moet men dit schakelen/aansturen ? iemand een schema hiervan ?
Mvgr
Yves
Nee, alleen als de spanning te hoog is, wordt de stroom te groot. Dus als je een motor hebt van 5V en je zet er 12V op, dan gaat er vanzelf een te grote stroom lopen.
Als je een stappenmotor gaan aansturen met bijv. 24V dan moet je de stroom meten en afkappenop het moment dat die een bepaald ingestelde waarde bereikt heeft zodat de motor niet beschadigt. Hier staat een schema van een stappenmotorkaart met L297 en L298 die zo werkt.
ja, de motoren worden sowieso ook heet als ze in bedrijf zijn. Op de genoemde kaart zit ook een sleep functie, daarmee zijn de motoren redelijk geremd, maar met 20% van de stroom.
Moet ik hierdoor dan ook besluiten dat wanneer ik de juiste spanning gebruik voor die motor ik geen overbelasting kan veroorzaken en dus ook niets kan beschadigen?
Mvgr,
Yves
Met een lage spanning gaat er niks kapot, maar zijn de prestaties bij hogere snelheid minder.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
en met hogere snelheid bedoel je toch enkele duizenden steps / sec.
Als ik mij beperk tot een 3000 steps / sec dan moet het toch nog goed gaan of niet ?
Mvgr,
Yves
Nee, ik bedoel eerder een paar honderd steps/sec. Ik denk dat je met een chopper en 24V niet eens ver boven de 1000 komt. Nog hoger en de machine zal uberhaupt niet meer bewegen.
Op 12 november 2005 16:16:09 schreef ikkedus:
Moet ik dat 'afkappen' zoals u dat dan noemt zien zoals dat bij PWM het geval is om in feite hierdoor de gemiddelde spanning lager te brengen. De hoogte van de voedingsspanning staat dan ook in relatie met het afkappen om in feite hierdoor op de juiste motorspanning te komen.
Nou, hoe hoger de spanning, hoe sneller het magneetveld wordt opgebouwd. En dus hoe beter je motor presteert op 'hoge' snelheden. En op het moment dat de stroom wordt afgekapt blijft dat magneetveld nog even in stand door de vrijloopdiodes over de windingen. Die L297 en L298 combi regelt dat precies. Dit is PWM idd. Ik zou de datasheets van de L297 en L298 erbij zoeken, daar staat alles veel beter in omschreven dan ik kan uitleggen. Ook over stappenmotors.
Allen,
ik heb dit ontwerp gevonden op het net.
Het is een stuurprint voor een bipolar stepper (4A - 42 V)?
Kan dit werken ?
http://engraving.majosoft.com/html/body_stepper_driver_board_with_l297…
Mvgr,
Yves
Ikkedus,
dank u voor uw feedback echter is mijn duits niet meer wat het geweest is ... als het dan al iets was :-)
Heb ook dit schema gevonden op het net.
Dit is opgebouwd rond de 2 componenten dewelke u aangeeft.
http://home.att.net/~wzmicro/l298.html
Welke van de 2 aangegeven schema's kan ik gebruiken om een vrij zware stappenmotor mee aan te sturen. Is de limiet van dit schema tot 2A ?
Mvgr,
Yves
Nog een bijkomende vraag betreffende de stepper motor himself.
Kan men een unipolaire stepper altijd bipolair aansturen door de middenaftakking te negeren ?
Neemt hierdoor he koppel toe ? stroom ?
Mvgr,
Yves
euh... ik heb die van dat schema, die andere heb ik niet. Dat zou je zelf moeten nagaan of dat goed gaat werken. Datasheets nakijken enzo. Ik zou idd goed letten op de stroom. Ik schakel zelf niet zoveel, 1A of iets meer misschien.
Hoe het precies zit bij een unipolaire motor weet ik niet. Gewoon bipolaire kopen of nakijken in Google of ze inwisselbaar zijn.
