beertje_01
My Tube is bigger then yours
ja ik was overlaatst aan het denken. heb hier nog een klein kastje staan met een 4W eindlamp en een se uitgangstrafo. ideaal voor een klein gitaarampje.
alleen nog een hoog rendement speaker en een voortrap.
nu wou ik is iets anders proberen als standaard.
een pentode als voortrap lijkt me leuk. kwam ik tot dit idee:
eerst een halve 12ax7 voor het gitaat niveau wat hoger te brengen.
daarachter een gain potmeter daarna een pentode (ef80 of ef86) en de andere helft van de 12AX7
dus hoe harder je de pot zet hoe meer versterking tot clippen an toe. en je hebt zowel pentode als triode kanaal.
dan vroeg ik mij af als je daarachter een soort van balans schakeling zet welke balanceerd tussen de triode en de pentode kan je volledig je klankleur selecteren gaande van triode tot pentode vervorming. hierachter komt dan eventueel nog een soort van som/buffer trap desnoods nog met een tone circuit en daarachter de eindamp met nog een volumepot er ergens bij. het enige waar ik voor de moment nog mee zit is: hoe die balanceer schakeling best uitvoeren (dus zoals de balans op een versterker tussen twee kanalen met een potmeter). en een voortrap met een pentode heb ik ook nog nooit ontworpen. iemand ideetjes?
Verwacht hier niet teveel van.
Het "grote verschil" tussen penthode- en triodevervorming is iets dat zich voornamelijk in eindtrappen openbaart, dus daar waar (verhoudingsgewijs) hoge spanningen en stromen verwerkt moeten worden.
In een voortrap voor gitaar zal dit verschil lang zo groot niet of zelfs nihil zijn, omdat, om al enig verschil te bemerken, de trap zodanig ver moet worden overstuurd dat het signaal niet meer om aan te horen zal zijn.
Desalniettemin, wil je het eens proberen, neem dan een EF86 met Rk = 1 kohm, Ra = 100 kohm, Rg2 = 390 kohm.
Kathodeweerstand ontkoppelen met 47 uF/25V, schermrooster met 220 nF/630V.
Genoemde waarden bij een voedingsspanning van 250V, eventueel een serieweerstand voorschakelen om hieraan te komen. Dan wel even een elco'tje erbij van 47 uF/400V.
Maak twee trappen, eentje met de eerste helft van de ECC83, en de andere met de EF86.
Geef de triodetrap en de penthode trap elk een potmeter, en noem ze kanaal 1 en 2.
Hierachter komt dan de 2e helft van de ECC83, eventueel de mastervolumeregelaar en dan de EL84 of what-have-you daarvoor.
beertje_01
ok ga ik morgen eens proberen.
mijn eindlamp is de el41 (idd een rimlock buisje en is geloof ik 3,9w) dan heb ik nog een ef80 liggen (voorloper ef86? moet ik eens bezien).
en ecc83 heb ik ook.
leuke is dat de spanningen relatief redelijk handelbaar blijven bij zo'n versterkertje.
Op 13 november 2005 23:37:28 schreef beertje_01:
EL41 is inderdaad een rimlockbuisje (lastig om aan voetjes te komen! ), de EF80 is een HF penthode en heeft andere karakteristieken dan de EF86.
Die is speciaal gemaakt voor audio doeleinden, met een bifilair gewikkelde gloeidraad tegen brom enzo.
De voorloper daarvan was de rimlockbuis EF40.
beertje_01
k
ik heb nu nog rimlock voetjes
niet veel maar een paar.
miss dat ik nog ergens een ef86 vind.
derjust nog ontdekt dat ik een 807 heb liggen. maar das miss wat te grof geschut. spanning een pak hoger en die SE trafo gaat ook niet echt goed gaan denk ik.
kheb nog een ecl82 ook een triode met pentode eindtrap in elkaar.
de voeding zou ik willen doen met een ez80
lijkt me een ideaale gelijkrichter.
swat heb veel stuff om is overna te denken
voor zover ik het me herinner uit mijn persoonlijke experimenten, klinkt pentode-oversturing in de voorversterking niet zo erg goed. Meestal wordt geloof ik die EF86 gebruikt om nog wat extra versterking te geven vooraleer het signaal door een 12ax7 te sturen.
Als je toch aan het proberen bent: bouw eerst eens de twee voorversterkertrapjes afzonderlijk op en luister dan eens of het verschil echt de moeite waard is om heel de boel op te bouwen.
Wat betreft "balans"-regeling tussen beide trappen: neem gewoon een (lineaire!) stereo-potmeter (mag vrij hoog-ohmig) en zet ze "antiparallel" als volumeregeling - hoe moet ik dat uitleggen ...
aan de voorste helft van de potmeter: links de nul, rechts de uitgang van voorversterker1 (ontkoppeld liefst
) - achterste helft: de nul rechts, uitgang voorversterker2 links, dan de middelste pinnetjes (de lopers) aan elkaar verbinden en voilà...
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Kijk hier even:
http://www.ax84.com/index.php?pg=projects&project=p1
