Ik heb een TV ter beschikking maar deze geeft maar een half beeld weer. Het gaat over de bovenste helft. De onderste helft is volledig zwart. Weet er iemand door wat dit gekomen is ? Ik dacht eerst aan 1 van de 2 rasters die defect waren maar dan moet je je beeld toch nog kunnen zien over heel het scherm ?
iemand een ideetje ?
Zal 1 van deze dagen het type en merk eens fotmuleren , maar zit nu opt werk en heb die TV dus niet bij me he, greetz dimi
Bij bepaalde types philips moet je gewoon in het service menu terug de hoogte correct instellen en klus geklaard.
of uitgedroogde elco's in de verticaal-eindtrap. Ook kan er een voedingsspanning ontbreken, of het eindtrap-IC zelf kan defect zijn.
Op 14 november 2005 07:56:13 schreef dimpie007:
Fotmuleer dit misschien in de toekomst eerst he. Of anders zorg dat je steeds uw TV mee hebt naar het werk.
Ward
Ik vermoed een MG2.1 chassis met een V-slope die op 0 staat:+..as usual,zoek op dit forum en het antwoord staat er ergens bij.
William
Op 14 november 2005 08:53:37 schreef Wardje:
Ward
Inderdaad, hij stelt de vraag maar fotmuleert de details later.
Zal wel een MG1 zijn zeker?
Vslope op 32 zetten. Indien herhaling van de fout, vervang de PROM.
nope het is een Samsung cx-5944 iemand toevalig een schema liggen ? Dit zou me toch al wat verder helpen, weet ik wat de voedingspanning moet bedragen enzo he, toch al bedankt grtz dimpie
dan eens kijken naar elcootjes in de vertikaaleindtrap.
of eventueel het eindtrap IC zelf.
(zie mijn vorige post) en hier heb je niet per se een schema bij nodig.
Deze tv geeft nu geen beeld meer en geen geluid meer. De hals gloeit nog van de beeldbuis en dus hoor je bij het opstarten ook de deflectie spoel en de beeldbuis die aangezet wordt. Toestel reageert nog op afstandsbediening.
Ik weet nie meer waar ik moet zoeken zonder schema. heb al wat solderingen opnieuw gesoldeerd, en er staat een grote elco beetje bol. ( nu weet ik nie of dat normaal is) ziet er toch normaal uit , iemand een tip
zelf denk ik dat et ergens zit aan de lijn of HS transfo, maar waar zitten die ergens ?
Een bolle elco die er goede uit ziet, jaja.
Vervang die maar eerst.
ALs je het schema dan nog moest nodig hebben, mail me dan maar.
Als de hals van de beeldbuis op gloeit, dan werkt de lijntrap normaal. Het zou nog kunnen dat de stekker aan het afbuig juk los gebrand is, maar als je niet weet waar de lijntrafo zit, zou ik er zelf niet aan beginnen!
Groetjes Hans.
hmm, staat die TV niet in beveiliging, omdat de vertikale afbuiging verzaakt ??. Het kan dan best zijn dat-ie gewoon hoogspanning heeft, maar alleen beeld en geluid onderdrukt ?
Aangezien de eerdere fout een half beeld was (vertikaalprobleem)
Daar geloof ik niet zo in, omdat in dat geval de voeding afschakelt en dus de BB niet kan opgloeien. Als het een EM2 chassis is, dan is de vert. slope instelling het meest waarschijnlijk. Wat mij verder opvalt, is dat men denkt dat een schema alle problemen kan oplossen. Een schema is slechts een hulpmiddel om in een bepaalde schakeling componenten te vinden die eventueel ook defekt geraakt kunnen zijn als men de fout heeft gevonden.
Groetjes Hans.
Hans, het is een samsung CX-5944, zie boven.
en als daar nou eens een TDA-achtig jungle IC inzit wat ook (deels) de MF of de audio doet, kan het best zijn dat de audio onderdrukt wordt zolang geen beeld is en het beeld onderdrukt wordt zolang geen afbuiging is.
we kunnen natuurlijk het spelletje van lijntor-gloeilamp-lijntrafo gaan spelen, maar ik vermoed toch echt dat de enige fout in het verticaal gedeelte zit.
Zeker omdat DAT de oorspronkelijke fout was (half beeld duidt meestal op verticaal problemem en niet op lijntrafo-problemen)
You are right! Ik had de eerdere postings niet meer gelezen.
Groetjes Hans.
er is een fusible weerstand doorgesmolten net na de fryback transfo, deze geeft een spanning van 16.5V door naar de vertikaale eindtrap. in die buurt zitten een aantal elco's. Deze ga ik allemaal vervangen. maar mag ik die fusible weerstand ( 0.22ohm 1/2 W) vervangen door een ordinaire zekering ? voor de rest ziet het er allemaal goed uit. alhoewel de spanningsregulator 7812 een weerstandswaarde vertoond van 100ohm tussen Input en GND ?
greetz en merci he
tda 8356 is uk na de knoppen.. kan dien fryback transfo in kortsluiting liggen ? zonder dat je dat kan meten ?
Heb maandag nen nieuwe TDA8350, wanneer ik deze eindtrap voor de vertikale vervang kan ik deze dan testen met lamp bijvoorbeeld ? want heb geen zin om deze ook defect te maken. Heb al eens gemeten en meet op mijn uitgang geen kortsluitingen.
De lamp tussen de uitgang schakelen ??
Heb wat verder een weerstand gevonden van 220 ohm ( vermogen weerstand ) die tussen de 2 outputs staat. waarschijnlijk om ervoor te zoregen dat er geen te hoge piekstromen door mijn afbuigspoelen vloeien. Bij deze was er een slechte soldering , dus hier zal de fout wel liggen. greetz
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op ]
