Ik gebruik de volgende schakeling (zie: http://users.telenet.be/webphant/dk40/tmp/000016.gif ). De IR led LD271 stuurt 900nm, de transistor is een BP104 (ontvangt tussen 870...1050 en heeft een maximum ontvangst op 950 nm.)
Als ik dus de schakeling zoals in het schema gebruik dan moet ik de led maximaal 2 mm van de transistor houden om dan iets te kunnen detecteren!
Met 2 leds in serie verdubbelt deze afstand maar ik kan niet meer leds plaatsen omdat daar geen ruimte voor is. De transistor is namelijk een plat plaatje van 0.5 cm op 0.5 cm.
Datasheet LED: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/D/2/7/LD271.shtml
Datasheet Transistor: http://www.chipcatalog.com/Vishay/BP104.htm
Nu is mijn vraag dus, hoe kan ik de afstand tussen led en transistor groter maken? (is het wel een transistor aangezien er een anode en kathode aan zit volgens de datasheets?)
Graag hulp!
Bedankt!
De bp104 is geen transistor maar een fotodiode.
Hoeveel stroom stuur je nu door de ir led?
Je kunt eventueel een hoger stroom erdoor sturen = feller licht. Er mag max. 130mA doorheen (per ir led)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=fotocel.gif
Een BP104 is inderdaad een fotodiode.
Je kunt die beter schakelen zoals hierbovenstaand schema.
Met die 500 ohm pot (220ohm mag ook) kun je die héél gevoelig instellen.
Welke afstand zou je willen overbruggen?
Je krijgt bij grotere afstanden heel snel beïnvloeding door omgevingslicht.
Bijna altijd wordt dan een signaal van een bepaalde frequentie uitgezonden (10kHz ofsow) die door de ontvanger dan weer opgepikt wordt. Zo heeft omgevingslicht (dat die frequentie niet heeft) geen invloed meer op de ontvangst.
Aan de ontvangstkant hoef je dan alleen maar te kijken of je een 10kHz signaal ontvangt.
Werk met een lensje dat het licht bundelt.
Of je kan voor de BC547B een darlington nemen.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
