Hoe kan je dit vermijden?
Ik heb op mijn print een PNP MJD210 die jaagt een laadstroom van 800 mA door 4 batterijen in serie. Nu wordt die collector immens heet, ik heb al een redelijk groot vlak eronder voorzien.
De print is een 4 lagige; top, ground, power, bottom. De collector ligt ook via een vlak op de power plane (Vbat vlak).
Verschillende componenten ernaast warmen ook op, bvb de USB connector housing.. 't is niet zo heel heet als de collector, maar toch wel warm.
Hoe kan je warmteproblemen oplossen bij pcb's?
Simpel gezegd zijn er 2 mogelijkheden
  • Beter koelen (groter oppervlak, gungstigere lucht stroming)
  • Minder dissiperen
Wat Marco69 zegt, schakelende regelaar, lagere CE-spanning, koelplaatje erop of gewoon de warmtebron van de PCB halen.
Ventilatortje toepassen
Dan heb ik in principe maar 2 mogelijkheden, en dat is de
laadstroom naar beneden halen en een
groter kopervlak aan de toplaag leggen (collector).
Hoe groot moet dat kopervlak in principe zijn?
De behuizing is een Dpak.
Vcc = 9V
Vbat = 5V
Ilaad = 800mA
Je stookt zo'n 3.2W weg. Dat is best veel.
Hoeveel koperoppervlak je nodig hebt, weet ik niet precies. De thermische weerstand van koper zal ook een rol gaan spelen. Een TO220 housing doet ongeveer 60o/W. Als je dat oppervlak neemt (2.5cm2?), zul je voor 3.2W dus zo aan 10cm2 zitten (denk dat dat verband wel redelijk lineair is). En dan heb je een temp. rise van 60o. Persoonlijk vind ik dat teveel, dus een cirkel van 20cm2 of zo om je tor?. En dan ook nog slim opstellen dat het ding z'n warmte kwijt kan.
Eventueel zou je er wat schotjes van koper op kunnen solderen, zodat je een groter oppervlak creeert (beetje als een koelvin). Maar het blijft rommelen.
Wellicht is een blovertje ook handig.
Dat zou 3cm X 3cm zijn. Zoveel plaats is er niet... of dat koper zou zo rond andere componenten moeten vloeien. Mag dat?
De print rond de transistor en rond het laadIC verkleurt ook zo'n beetje; krijgt wat matte wolk er rond..
Mag er groene soldermask verf over dat koper? Wslk niet zeker?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Een PCB-plane als koeling werkt nauwelijks omdat koper daar slechts 35 µm dik is.
Leg liever een blokje onder de D-pack, met een oppervlak dat groter is dan de "case" van de D-pack.
Nou Wim.. Daar zou je je nog wel eens in kunnen vergissen... Ik ben het volledig met je eens dat het niet optimaal is, maar met kleine oppervlakken kom je nog wel ergens.
@OP:3x3 is 9cm2, terwijl de natte-vinger-methode al vertelde dat 10cm2 al te klein was... Vergeet niet dat je je andere componenten dan ook lekker opwarmt. Als de PCB al begint te verkleuren, is het ding dus *veel* te warm. Maar dat wist je al. Als ik je zo lees, is het dus gewoon een 'very crappy design' waar geen enkele rekening met dissipatie gehouden is. Jammer. Back to the drawingboard!
bwa crappy design... alles werkt hoor. Je voelt niets van die warmte op de behuizing.
Alleen die component heeft stikheet, 'k vraag me af als het beter zou zijn met een groter kopervlak op de toplaag.
I rest my case...
Geef dan eens wat oplossingen er voor? Wat kan ik aan passen? Ik zal de layout hieronder zetten:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Q2.jpg
Q2 is de PNP (MJD210)
U2 is de LTC4060
Eh.. ik heb je in grote lijnen de oplossingen gegeven. Beter koelen krijg je dus niet voor elkaar vanwege je beperkte oppervlak zeg je. Dan moet je dus minder dissiperen.
  • Kan die voedingsspanning niet wat omlaag?
  • Kan die laadstroom naar beneden?
Als dat niet kan, zul je het switching op moeten lossen. Met een andere chargecontroller inderdaad... meer smaken zijn er niet.
Marco,
Ja de laadstroom kan omlaag. Dat is al zeker 1 goede oplossing.
De Vcc, moeilijk want die moet minimum 8.4V zijn. We zitten nu op 9V, maar als die zwaar belast wordt zal er daar zeker al een stuk af gaan. Die kan moeilijk omlaag.
Dan kijk eens naar de PCB layout op de link. Kan de collector groter ? En kijk eens goed, er vertrekt een vlak parallel aan de collector op de power plane die naar rechts gaat. Dat is ook Vbat. Zou dat helpen als dat aan de toplaag ligt?
Wat bedoel je met een switching battery charger? Ik denk dat ik nu een lineair type heb. Kan je een vb geven. Een redesign zal wel heel moeilijk worden, zeker zo ver in de ontwerpfase..
Ik denk dat je met groter maken van je koper vlak alleen aan symptoomonderdrukking doet. Het probleem blijft dat je meer dissipeert dan je op dat oppervlak kwijt kan. Als je PCB verkleurt, zit je mi. toch minstens op 100oC, als het niet meer is. Stel dat je je oppervalk 2x zo groot kunt maken, je koper de ultime warmtegeleider is, dan kom je nog uit op minimaal 60oC. Naar mijn smaak nog teveel, en dit is dan nog 'natte vinger werk'.
Noone said it would be simple... In dit design is op geen enkele manier rekening gehouden met die dissipatie --> K*T design. (met alle respect voor de maker). Je kunt er in blijven voortmodderen, maar bedenk dat we zo ook aan winshit gekomen zijn :) Enige oplossing die ik hier nog zie is Q2 losbakken, op een los plaatje koper solderen en dan hele spul 'over' je PCB heen 'leggen'. Zo heb je een redelijk fors oppervlak waar je anderhalve kant (een kant zit wel erg dicht bij de componenten om goed te koelen) kunt gebruiken. Maar dan nog.. Het blijft 'the M$ method'.
[edit]Dat ding moet veel meer dan 100oC zijn. Tor dus gewoon weggooien en een andere pakken voor op je plaatje koper[/edit]
Ik heb zelf een paar switching dingen gemaakt met een TEA1102. Dat ding is een stuk universeler, met (voor jou) als nadeel dat er meer losse componenten omheen zitten. MAX712 / 713 zouden ook switching moeten kunnen doen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
En als we gaan van 800 mA naar 400 mA ? De batterijen worden dan in 4uur max opgeladen ipv in 2 uur. Zou dan de dissipatie aanvaardbaar zijn?
Tja, halve stroom = ca. halve dissipatie = ca. halve temperatuursstijging. Als het nu bij 20 graden op die PCB 100 graden wordt, zou dat bij de halve stroom nog maar 60 graden zijn.
Ik neem aan dat het om Q5 gaat? Wellicht zou je met een stukje dun koperplaat een koelconstructie kunnen maken die je omvouwt zodat het tot boven U4 bovenlangs de print loopt? Geen idee of zoiets standaard verkrijgbaar is, en vooral of het automatisch te bestukken valt.
Wellicht is het ook mogelijk een stukje metaal te lijmen op de bovenkant van Q5, dat een stukje uitsteekt over de rest van de componenten.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Eh.. Met alle respect hoor.. Maar kun je dat zelf niet uitrekenen?? Of wil je zeggen dat je uberhaupt niet weet hoe je aan dissipatie kunt / moet rekenen?
Nou, de laatste keer... De natte vinger zegt dat je in dat ding hoogop 1W kunt wegstoken, wil je het een heel klein beetje binnen de perken houden (naar mijn smaak nog te warm, maar het zal wel binnen de grenzen blijven). Bij 4V zit je dan op max. 250mA. Let wel: het blijft natte vinger werk met een aantal aannamen.
Als je dan toch met dit design aan wilt blijven modderen, zul je eens in de datasheet van die tor moeten kijken. Daar staat vast wel een stukje over dissipatie enzo. mi. blijft je koeloppervlak gewoon veel te klein... En bedenk... winshit is ook zo ontstaan: doormodderen, doormodderen, doormodderen.
