Ik ben nog een beginnertje, ik kan wel een beetje schema's volgen maar echt zelf gaan ontwikkelen nog niet.
Maar we moetten nu dus voor TO zelf een schakelingetje gaan maken, maakt niet uit wat voor iets.
Ik was van plan om een klein robotje te gaan maken dat als het ergens tegen rijd terug naar achter rijd of zelfs draait.
Maar kan iemand me uitleggen hoe ik dit best kan realiseren, zonder PIC's enzo?
Ik dacht voorop een drukknop en als het wagentje ergens tegen rijd dat dan de polariteit van het motortje werwisselt en achteruit gaat rijden.
Maar hoe moet ik ervoor zorgen dat de polariteit omgewisseld word??
met relais ofzo??
En laten draaien, hoe zou ik dat eventueel kunnen doen? ik dacht aan het "tank-principe"?
Pak een dubbel polig bistabiel relais en monteer voor en achter de robot een bumpertje met schakelaar en klaar is Robbeke. Als de robot voor tegn iets botst zal de schakelaar de ene spoel bedienen en het relais omklappen en net zolang zo blijven staan totdat de achterste schakelaar bedient wordt
Ik snap het niet goed?
Hoe moeten de motors aangesloten worden?
En waar komt de voeding vandaan?
Relais zijn lomp, bovendien trekken ze veel te veel stroom voor een mobiele robot.
Pak een H-brug (schema's genoeg op het internet) en stuur hem aan met De Q en Qnot van een geheugencel (ook wel S/R latch genoemd) Op de Set en Reset zet je nu naar de + de schakelaar en naar de - een pulldown weerstand van 10kΩ.
Klein is fijn :
Bistabiele relais hebben maar een korte puls nodig om om te klappen. Robbekke geeft aan een beginner te zijn en dan moet je m.i. nog niet aankomen met een H brug.
Robbekke zoek maar even naar bistabiele relais, dan ga je het denk ik wel begrijpen, met een tweepolig relais pool bij botsing de polaritijt van de voeding om en draait de motor de andere kant op. Zet je voor en achter twee schakelaars en gebruik je twee motoren dan kun je een tank effect krijgen.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Ow, sorry, ik had even het bistabiel niet gelezen...
Geeft niet Klein is fijn , wie wat doet maakt foutjes wie niets doet is altijd fout
Hoe moet het dan juist?
voeding-->drukknop-->bi-relais-->motors
kunnen jullie mij ook een specifieke bi-relais geven voor mijn toepassing??
Een schemaatje zou mss wel makkelijk zijn want ik snap het nog niet zo goed??
[Bericht gewijzigd door robbeke op ]
