Goedemorgen,
Voor een project op school is er de volgende situatie.
Er is 1 dynamo die omgezet word naar gelijk spanning. De dynamo wekt met een activiteit een kleine 1 volt op gemiddeld. nou is het de bedoeling om samen met een netstroom adapter uiteindelijk 12 volt te krijgen.
dat betekent dus dat de dynamo een variable spanning levert en de netstroom adapter moet zich daarop gaan aanpassen dus bijvoorbeeld:
de dynamo wekt 0.7V op dan moet de adapter 11.3V gaan leveren en als de dynamo 1.2V gaat leveren moet de adapter 10.8V gaan leveren.
Hopelijk is het zo duidelijk en heeft er iemand een antwoord van hoe dat gedaan moet gaan worden.
Alvast bedankt.
Wat je wilt, is mij niet geheel onduidelijk. Maar eh.. Wat het nut ervan is wel :)
Kun je nog wat vertellen over de stromen die er lopen? Het is voor 10mA iets eenvoudiger dan voor 20A (alhoewel dat met dergelijke spanningen het geval wel niet zal zijn...)
Wat bedoel je met "Kun je nog wat vertellen over de stromen die er lopen?" bedoel je daarmee hoeveel A of mA er doorheen gaat?
[Bericht gewijzigd door screwgh op ]
Ja, maar dat stond toch ook in de vraag:P?
(Ik antwoord maar even voor marco)
Hoi,
Ik heb even gemeten hoeveel stroom er doorheen loopt.
Het is 30mA. Is dit genoeg informatie?
Thanks Berend :)
Eh... Nou ben ik een beetje de weg kwijt. Je moet iets maken en je kunt nu al meten welke stroom er loopt... Toch wel knap. bij een dergelijke stroom, kun je wel wat met een 'power' op-amp.
Verder weten we nog steeds niet waar je mee bezig bent...
We zijn bezig met het volgende:
We hebben een activiteit waarmee je stroom opwekt. Aan een schijf draaien met een dynamo erop. Met de opgewekte stroom moet er een racebaan aangestuurd gaan worden. Maar aangezien het te weinig stroom oplevert moet er dus meer stroom opgewekt worden.
Mischien heb ik de vraag ook wel verkeerd gesteld het is namelijk de bedoeling dat de extra stroom die opgeleverd moet worden door een adapter een factor b.v 2 keer zo veel moet worden.
Voorbeeldje:
Dynamo wekt 1.2V op dan moet de adapter 2 keer zoveel opleveren dat betekent dus 1.2 * 2 = 2.4V krijg je dan in totaal.
Dat betekent dus hoe minder hard de dynamo draait hoe minder snel het autootje gaat rijden.
Hopelijk is het nu allemaal duidelijk waarmee we mee bezig zijn en wat we moeten hebbben.
Mischien kan iemand ons vertellen of het mogelijk is en wat we dan moeten doen.
Dat is dus wat *heel* anders dan wat je eerst schreef. Toen moest de spanning *samen* 12V zijn.
Als dat autootje maar 30mA gebruikt: Neem een semi-power-opamp en versterk je ingangsspanning 10x. Iets simpeler: transistor met basisweerstand, even met je weerstandje experimenteren om te kijken wanneer het spul volledig (genoeg) in geleiding komt.
Overigens: levert dat dynamootje wel DC?
Nope maar daar hebben we een gelijkrichter(diodebrug) voor.
Bedankt voor de antwoorden.
Aleen nou heb je het over een semi-power-opamp, maar ik weet niet wat dat is en doet. En wat bedoel je met een transistor met een basis weerstand? Hoe gaat dat te werk? Ben namelijk niet zo heel erg bekend met de elektronica wereld.
Een opamp met daar achter een powertor ingesteld op versterkingsfactor 2 en tussen dynamo en opamp een opamp als gelijkrichter geschakeld
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Oke we hebben ff gegoogled en daar is het volgende uitgerold:
Op de website van Wiki:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opamp hebben we dit gevonden volgens ons kunnen wij met deze informatie wel zelf een opamp van maken.
Alleen kunnen wij geen nuttige informatie vinden over een powertor mischien kan hier iemand ons daar wat meer over vertellen.
Wat wordt er hiermee bedoeld hoef ik dan geen diodebrug te gebruiken?
