Hebnog een Philips 28PW6322/01 in een hoekje staan waarvan ik al volgende stukken heb vervangen om dat ze kapot waren 1463 en weerstand 3472.Heb geluid maar geen beeld.Als ik de screen omhoog draai krijg ik een grijs scherm met horizontaal witte lijnen.Heb reeds de tda 8366 vervangen maar nog steeds het zelfde .Heb in een boek gelezen dat ik eventueel de eepron moet resetten.Maar welke nummer draagt die ic.en hoe reset je deze.Bedankt voor alle reacties.
Is er wel OSD door bv. de menu toets of de txt toets indrukken. Is dit er niet, dan kan het nog in de RGB eindtrap zitten waardoor de cut off control niet wordt open gestuurd. Je kan ook proberen om het toestel in service mode te zetten, dan worden de standaard waarden hersteld en moet er beeld zichtbaar worden. Service mode oproepen door de 2 pennen op het staande chassis door te verbinden en gelijkertijd de menu en - toets op het toestel indrukken. Service mode verlaten met st.by toets.
Toevallig heb ik hier net het schema van dit chassis, omdat ik er ook eentje heb staan met een probleem. R 3472 zie ik wel en daar zit ook r 3482 parallel overheen. Dit is de voeding van de vert. eindtrap, maar dat 1463 nummer heb ik nog niet kunnen vinden.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Als je de weerstand op je printplaat terug vindt staat deze juist boven de weerstand.Bruin zekering van 800mA.Als ik de teletex toets in druk liggen de strepen verder uit elkaar.
[Bericht gewijzigd door runner op ]
Ik heb het gevonden, maar ik zie het verband nog niet tussen het defekt raken van beide onderdelen. Hiervoor moet ik het schema eens goed bekijken, maar nog geen tijd gehad omdat ik zelf ook een probleem heb.
Omdat ik geen nieuwe topic wil starten plaats ik dan hier gelijk mijn vraag. Het beeld is te klein in hoogte, heeft een O/W fout en is te smal. Ik heb de DST er even op los gelaten en de instelling VA staat vast op 31 en is niet instelbaar. VP staat op 13 vast en HA loopt niet verder dan 23. Memory defect? of is dit iets anders bijvoorbeeld dat er een andere instelling niet klopt waardoor deze instellingen geblokkeerd worden. Alle optie's gecontroleerd en deze staan goed.
Groetjes Hans.
Hans: Ik zou toch eerst eens de hardware nakijken.
Het gebeurd wel eens dat de O/W beïnvloed wordt door een fout in de vertikale. (sturing komt van vert.)
Gisteren nog een fout gehad in een EM2 beeld te breed niet veel +/- 3cm links en rechts ,wel lineair.De HA amp. in service menu regelde niet .Was toch een fout in de O/W schakeling. Ik verdenk altijd eerst de hardware.
NB / Na het loslaten van de DST heb je hem toch terug gevangen??
GR
Ward
Heb de service contacten doorverbonden en gelijkertijd de menu toets en de - toets in gedrukt.Beeld kwam niet terug maar de let ging wel ik denk 7 x knipperen wat zou wijzen op een teletext fout volgens mijn gegevens.Voor de rest geen beeld maar wel geluid.
Op 17 november 2005 20:28:03 schreef runner:
Als je een scoop bezit zou je in de videoversterker het video signaal eens kunnen checken en ev. volgen.
Ook de beeldbuisprint is verdacht. Spanningen meten.
Ik zou het eerder in die hoek gaan zoeken.
Nogmaals de "normale fouten" zijn nog altijd in de meerderheid tov de software fouten.Al mag je die nooit uitsluiten.
Door het feit dat de klank normaal is maakt het geheugen weinig kans.
Hier op dit forum wordt te gauw aan sofware fouten gedacht in TV.(dit is een strikt persoonlijke mening).
Mvg
Ward
Bij mij is (was) het echt een fout in de software, ik heb alle mogelijkheden gehad en de enige manier om alles goed te zetten was met het 16 : 9 formaat. 16 : 9 met de volbeeld optie deed alles goed regelen en het beeld was weer prima. Nadat ik alle waarden had opgeschreven heb ik het toestel weer uit service gehaald en uitgezet. Na het inschakelen waren de oude problemen weer terug en ben weer naar service gegaan. Met het toestel op volbeeld kwam er geen verandering en bleken de door mij ingestelde waarden niet veranderd. Nadat ik naar 4:3 formaat had geschakeld en weer terug ben gegaan naar volbeeld was alles weer goed, daarna heb ik het toestel weer een aantal keren aan en uit gezet en nu blijft het goed. Schiet mij maar lek! Het lijkt er op dat het nu goed blijft, maar ik heb nog geen zekerheid.
Groetjes Hans. :9:9:9:9:9
Nog even een reactie voor Ward. Dat de O/W instelling door het verticaal gestuurd wordt is mij bekend. Wat ik niet had vermeld was, dat het beeld bol stond. Als de amplitude sturing niet goed zou zijn dan is het beeld hol, vandaar dat ik niet in de schakeling zelf hoefde te gaan zoeken. Beeld breedte instelling is een DC waarde, hoe hoger de waarde hoe smaller het beeld, hoe lager de waarde hoe breder het beeld. Vandaar dat bij een defekte tor of fet in de eindtrap het beeld altijd maximaal breed is.
Groetjes Hans.
Ps. De DST heb ik uiteraard weer opgepakt!
