Goedendag Allemaal,
Wie kan me helpen met het volgende ?
Ik heb een Phillips Plasma 42PF9952
Klacht is heeft geen beeld!
Als je de tuner aan zet of een laptop aan kopelt
springt het led op groen en blijft groen en de ventilators
gaan draaien maar geen beeld?
Bij Philips zou ik bijna zeggen, de beeldbuis is stuk :). Maar dat gaat hier niet op hehe ;).
Misschien inkopper, alle kabels nog goed erin ? Ik neem aan dat dit zo'n ding is met een losse kast erbij ?
Goedendag ,
Alle kabels zitten goed en inderdaad losse
tuner erbij!
Gr Gumpie
ik ben te goed :)
Replace electrolytic capacitor 2001(47uF/400V) and fuse 2004 (2A). Check print for O/C
oc is losse contacten
ik moet hier gewoon geld gaan voor vragen joh.
m
Goedendag,
Dat gaan we zaterdag is even na kijken heb hem nog
niet open gehad.Heb nog wel een andere staat met een
gebroken scherm die kan ik voor de onderdelen gebruiken!
Bedankt voor de tip Mark
Goedendag Mark,
De bovenstaande onderdelen zijn al vervangen en nog
wat andere elco,s .Dus er is wat anders niet in orde!
Dus als je nog sugesties hebt ?
P.s ik heb elke print plaat van dit type !
Alle printplaten boven op hebben we al vervangen !
Gr gumpie
Y-sus en X-sus panelen gaan nog al eens defect in die toestellen.
William
Goedendag ,
We hebben de y-sus en x-sus board vervangen !
Dan heeft die voor een seconde beeld en de standby ledje
gaat knipperen.
Bij de eerste keer aan zette gaf die een knal en we
zagen blauwe vonken.
Daarna is die nog een keer aan geweest gaf beeld en ging
op standby en gaat het led knipperen!
Hopelijk heeft iemand nog de oplossing ?
Gr Gumpie
Crosspost!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
Op 19 november 2005 17:05:45 schreef gumpie:
Goedendag ,
gaat knipperen.
Gr Gumpie
Je toestel is totall loss !
Die knal dat waren je ic op de bandkabels je buffer
/ driver ic.
Die kan je zelf niet vervangen dit deden ze in de begin dagen van plasma wel maar nu is dit zeker al niet meer rendabel.
Deze toestellen worden/werden na verloop van tijd gewoon instabiel als de pest en dat lag dan een keer niet aan de lampenfabriek maar aan de panel leverancier.
€800 en je hebt een nieuw plasma met een beter beeld.
