Hoi allemaal,
Ik wil een IO expander (pcf8574a van Texas Instruments) gaan gebruiken om een driver ic (ULN2803) aan te sturen.
Maar zodra ik het driver ic aan een uitgang van de IO expander hang zakt de output spanning van de IO expander naar 0,5V en dit is niet genoeg om de driver aan te sturen. (De IO expander kan 25mA leveren per output)
Als de driver niet aangesloten is dan staat er 5V op de uitgang van de IO expander.
Hoe kan het dat die spanning zover terug valt als ik er een kleine belasting aanhang?
En hoe kan ik dit oplossen?
Misschien dat een pullup weerstand helpt? Maar dit is niet echt een oplossing want dit zou betekenen dat ik straks 64 weerstanden moet gaan solderen
Grtn Zundapp
Initialiseer je de chip wel, staat ie default niet in input mode en moet je hem niet een keer schrijven om hem in output mode te krijgen ?
Hallo Zundapp47,
Die 25mA per output klopt wel, maar het gehele IC mag maximaal 100mA verbruiken als ik de datasheet goed lees.
Aangezien je het hebt over 64 weerstanden krijg ik de indruk dat je 8x8 IC's gaat gebruiken ?
Wellicht is de MCP23017 van Microchip interessant. Heeft 16 IO pinnen en erg configureerbaar en je hebt er dan maar 4 nodig
...wat stroom betreft scheelt het niet veel (125mA).
En kan tot ca. 1Mbit gebruikt worden (mocht je dat nodig hebben
Gr.
Jodocus.
Op 18 november 2005 11:32:36 schreef JoWi:
Dat heb ik ook gedaan, 1x naar de chip schrijven 0xFF.
Oftewel alle outputs worden 5V.
Maar zodra er een belasting aan hangt dan valt het voltage terug na 0,5V
Op 18 november 2005 11:36:35 schreef jodocus:
Hallo Zundapp47,Die 25mA per output klopt wel, maar het gehele IC mag maximaal 100mA verbruiken als ik de datasheet goed lees.
En kan tot ca. 1Mbit gebruikt worden (mocht je dat nodig hebben).
Gr.
Jodocus.
Je hebt gelijk ik ga idd 8x8 IC's gebruiken
Maar ik heb deze IO expanders nog liggen dus vandaar dat ik ze wil gebruiken.
Die 100mA ga ik trouwens nooit halen daarom probeer ik ook die driver aan te sturen.
Op 18 november 2005 11:57:42 schreef Zundapp47:
[...]Je hebt gelijk ik ga idd 8x8 IC's gebruiken
Maar ik heb deze IO expanders nog liggen dus vandaar dat ik ze wil gebruiken.Die 100mA ga ik trouwens nooit halen daarom probeer ik ook die driver aan te sturen.
Tja, als je ze toch hebt liggen dan indeed een goed plan
Hmm, dan blijft het vreemd dat die output in elkaar zakt. Uhhh, ok, misschien een hele domme opmerking, je hebt toch niet toevallig de OUTPUT van de 2803 aangesloten he ??? (Iets soortgelijks is mij namelijk een keer overkomen
dom, dom, dom, I know
Kun je bijvoorbeeld wel een ledje aan/uit zetten met de IO expander. Altijd een goede standaard test denk ik
Mocht dat nog geen uitsluitsel geven dan wellicht een paar andere testjes, bijvoorbeeld:
Kun je misschien de 2803 input ff simuleren met een weerstand ? Dan kijken of de output nog steeds inelkaar zakt. En anders (als je die hebt) met een stroom begrensde voeding die IO output simuleren en kijken wat er gebeurd.
Hopenlijk helpt bovenstaande ???
Gr.
Jodocus.
gradtje
Ja... en toen ?
De PCF8574 heeft open-collector uitgangen, een pullup zal soelaas bieden, en inderdaad 64 weerstanden is vervelend.
Misschien is een 74HCT575 een goedkope en slimme oplossing, deze kunnen in serie worden gezet, je hebt dan geen pullups nodig en kunt dat met 3 pinnen 64 uitgangen maken.
Op 18 november 2005 12:57:28 schreef gradtje:
Echt waar ???? Heb ik nooit iets van gemerkt. Als ik in de datasheet kijk dan zie ik dat er slechts twee FETs de uitgang hoog of laag schakelen. Dan IMHO zou er dus geen sprake zijn open-collector uitgangen.
Maar goed, wellicht dat ik hier iets over het hoofd zie dus feel-free om mij te corrigeren
Gr.
Gradtje, zit niet uit je nek kletsen !!!!!!!
Zie het schema:
edit Die chip kan trouwens wel veel meer sinken dan sourcen, wat trekt zo'n darlington driver ?
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
gradtje
Ja... en toen ?
Nou een beetje rustiger mag wel hoor...
Als je even in het schema kijkt zit de bovenzijde van de (inderdaad) totempole in serie met een 100uA bron.
Wat betekent dat er max 100 μA gesourced kan worden.
De datasheet spreekt zelfs van 30-300uA.
De ULN2803 heeft minimaal 930μA nodig om hoog te sturen (betrouwbaar althans), dan is die 100μA (of 30μA worst case) veel te weinig.
Je mag de bovenzijde van de totempole dus als weak-pullup zien, in Zundapp zijn toepassing is dat onvoldoende.
Hey Mensen allemaal bedankt voor de reactie's.
Ik heb het nu ook gevonden in de datasheet, als de output hoog is kan de IO expander max -1mA leveren :s
Ik was er vanuit gegaan dat 25mA sinken hetzelfde was als sourcen, maja weer iets geleerd.
Een pullup weerstand toevoegen werkt overigens wel, maar nu heb ik dus de keus om 64 weerstanden te gaan solderen of om mn ontwerp om te gooien.
Ik vind het wel een beetje raar ontworpen die chip...
Grtn Erwin
gradtje
Ja... en toen ?
Het ontwerp is natuurlijk niet voor niets, een pcf8574 hoef je niet te configureren, als een uitgang hoog is, kun je hem gebruiken als in- en als uitgang.
Op 18 november 2005 13:55:01 schreef Zundapp47:
Een pullup weerstand toevoegen werkt overigens wel, maar nu heb ik dus de keus om 64 weerstanden te gaan solderen of om mn ontwerp om te gooien.Ik vind het wel een beetje raar ontworpen die chip...
Grtn Erwin
Hee Erwin,
Misschien is het idee om SIL-netwerkjes te gebruiken...worst case kun je die ook nog OP je IC's solderen (meer als noodoplossing). De ingangen van de 2803 zitten mooi op een rij; dus dan is het redelijk goed te doen denk ik. En anders die MCP23017
:P:P (sorry, kon het niet laten
Gr. en succes.
Jodocus.
Ik heb net een ander IO expander gevonden die misschien wel die driver kan aansturen.
Maar ik weet het niet zeker, waarom moeten al die datasheets zo anders zijn :s
Zou iemand er misschien na willen kijken?
http://www.standardics.philips.com/products/pca/pdf/pca9554_a.pdf
Op pagina 11 lees ik dat een VOH (voltage output hoog) bij een drain van -10mA en VDD = 4.75V , 4V is.
Dus met andere woorden zou ik 10mA kunnen trekken uit een output pin? en dan houd ik 4V over.
Dat moet ook meer dan genoeg zijn om de ULN2803 aan te sturen toch?
Grtn Zundapp
Hey Jodocus,
Wat is dan zo'n SIL netwerkje? Is dat zoiets als een weerstandsarray ofzo?
Enne dat ICtje van jou is idd een leuk ding, maar die heeft weer een andere pin layout. En ik ben al zo stom geweest om een print te etsen
Op 18 november 2005 14:30:37 schreef Zundapp47:
Hey Jodocus,Wat is dan zo'n SIL netwerkje? Is dat zoiets als een weerstandsarray ofzo?
SIL is inderdaad zo'n weerstandsnetwerkje (Single In Line) ...gebruik ik zelf ook nog wel eens voor pull-up/down toepassingen. Werkt een STUK sneller dat 8 losse weerstanden
Tja, als je de boel al ge-etst hebt is een ander IC ook niet meer handig. Maar je kunt deze SIL netwerkjes keurig aan de onderkant solderen. Zie je er ook niks van
Zie hier voor een plaatje van SIL's:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_resistor.htm
Gr.
Alfred.
wat een rotzooi zijn die i/o expanders dan zeg, je kunt er dus niet eens andere ic's mee aansturen zonder allemaal pull ups erbij te zetten.
kan ik mn hele print ontwerp weer veranderen:S
lol erwin zou dit ook de oorzaak zijn geweest van nic0's grote display probleem, whehe dn kneus
Op 18 november 2005 14:42:36 schreef pinochet:
kan ik mn hele print ontwerp weer veranderen:Slol erwin zou dit ook de oorzaak zijn geweest van nic0's grote display probleem, whehe dn kneus
LOL dus jij was er ookal mee bezig pino, hahahhaha nou dan weet je het alvast...
Die ene die jodocus voorstelde kan het trouwes wel gewoon.
Dus misschien toch maar een keer een bestelling plaatsen bij microchip
Op 18 november 2005 14:49:27 schreef Zundapp47:
[...]LOL dus jij was er ookal mee bezig pino, hahahhaha nou dan weet je het alvast...
Kleine tip, je kunt altijd wat samples bestellen natuurlijk
Gr.
Jodocus
Op 18 november 2005 15:05:47 schreef Zundapp47:
Hehehe dat bedoelde ik eigenlijk ook
Great minds think alike
free_electron
Silicon Member
RTFDS int vervolg. die io expanders zijn perfect in orde. ze zijn alleen gemaakt om dingen naar de grond te trekken.
