Ik had afgelopen week eens wat vrije tijd, en dus heb ik nog eens geprobeerd een SMPS op te bouwen met discrete componenten. Ik wou een regelaar maken die van +5V een negatieve spanning van ongeveer 12V kan maken.
Het principeschema:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=principle2.JPG
Als S1 is gesloten, wordt de stroom in de spoel alsmaar hoger (V=L*di/dt). Als hij geopend wordt, geeft de spoel zijn energie af aan de condensator. Normaal moet je met dit principeschema rendementen tot 80% kunnen bereiken.
Ik heb dit opgebouwd (voorlopig zonder regelkring):
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=realsch.JPG
Alles is op één kopervlak opgebouwd (stermassa). De transistor is een PNP darlington: http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP147.pdf
De diode is een FRP820, "ultrafast 8A 200V rectifier diode".
Het PWM signaal wordt gestuurd vanuit een signaalgenerator, 0-5V square wave.
Nu het probleem: ik krijg het rendement niet boven 50%. Ik heb al belastingen van 150ohm - 1k5 geprobeerd, met frequenties van 1K tot 100KHz. Ik kan de uitgangsspanning goed regelen met de pulsbreedte (tot -20V @1Kohm load, -15@150ohm load), maar het rendement wil maar niet omhoog.
De ingangstroom heb ik gemeten met een Fluke865 graphical meter (True RMS), heb zelfs geprobeerd een 100µH spoel in serie met de ingang te zetten (om de ingangsstroom af te vlakken) maar dit veranderde niets aan de meting. Geen van de componenten wordt echt warm (<50°C)...
Heeft er iemand enig idee waar de andere 50% verloren gaat? Met 70% zou ik al tevreden zijn...
Ben ik nog vergeten: De spoel is een 1mm² ringkerntje (diameter 1.5cm) en alle elco's zijn gewone standaard 50V types (geen tantaals)
Verlies in de transistor?
Probeer het eens met een MOSFETje.
Is de diode een Schottky?
Heb je andere pulsbreedtes geprobeerd dan 50% blokgolf?
Is de ringkern geschikt voor de frequenties die je gebruikt? IJzerkernen doen niet veel boven een paar honderd hertz!
De TIP147 saturation voltage is tot 2V. Daar gaat je winst op 5V in. Dat is 1.
Verder kun je met te lage frequentie al snel je benodigde spoelstroom hoger maken dan hij aankan (1A). Nog los van dat je schijnbaar niet weet wat de optimale frequentie van het ding is.
Speel eens met deze site. Het geeft je vast meer inzicht:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/ivw_smps_e.html
je spoel satureert. je verliest daar.
gebruik ook geen 50% duty cycle.
zeer efficiente convertoren gebruiken meestal current mode switching. ze houden de stroom toename in de gaten ( Di/Dt) door de spoel. eenmaal de helling van de curve zakt schakelen ze af. het heeft dan eenmaal geen nut meer er nog meer energie in te pompen ( vergelijk het met condesator laadcurve 0.63 op T1 en de condesator is pas vol bij 5T , je hebt 4 maal meer tijd nodig om nog pakweg de helft bij te laden ... ditto bij een spoel daar zit ook zo een curve achter.
zet je stuursignaal voor je transistor + het signaal op de knoop diode/spoel eens op de scoop. en speel eens met je duty cycle. tijdens het laden van de spoel moet de spanning daar ongeveer lineir blijven verlopen. als je al achter de 'knik' zit ben je onnodig power aant verstoken
Zal proberen alles te beantwoorden:
Over de spoel:
De saturatie van de spoel heb ik mee in rekening gebracht:
Normaal zou ik op 30KHz draaien. Met 50% duty-cycle en geen verlies in de transistor, zou de maximale energie in de spoel dan 35µJ worden (bij 5V in; Ecoil=Vin²*T1/(L*2) met T1 de duur van fase 1). De specificatie van de spoel zegt maximaal 100µJ, waar we dus ruim onder zitten. De stroom door de spoel is op het hoogtepunt (einde fase 1) 0.83A.
De spoel is terug te vinden op de site van velleman:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=coil1.JPG
Zou de resonantiefreq van deze spoel onder de 100KHz liggen?
Over transistorverliezen:
Bij 30KHz, 50% duty-cycle krijg ik op de spoel:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=spoelspanning.JPG
De spanning over de spoel zakt tijdens de 'charge' fase van 4.66V naar 4.33V (ideaal blijft de spoelspanning tijdens deze fase 5V). Als we de verloren energie hierdoor berekenen (integraal Utor(t)*Icoil(t ) /periode ), is dit maar 41mW. Het ingangsvermogen is 0.933W (berekend), zodat we maar 4% verliezen in de transistor.
De diode: is geen schottky, maar een 'gewone' Si. Hierdoor komt er inderdaad 0.8V over de diode te staan. Heb nog niet berekend wat m'n theoretisch verlies hierop is, maar dat zou ruwweg toch maar hoogstens 10% mogen zijn? Is er met schottky's normaal veel winst te halen in zo'n regelaars?
Bij 30Khz en 50% duty cycle, is de TRMS ingangsstroom bij 5V 180mA (0.9W). De uitgangsspanning is 8.2V op een 150ohm load (450mW). rendement dus 50%.
Ik heb inderdaad de duty cycle ook verlaagd, dit verandert de uitgangsspanning mooi, maar het rendement blijft vastzitten op 50%. Ook veranderen van de freq maakt het rendement alleen maar erger (lager gaat inderdaad de spoel satureren...)
