hallo
ik moet voor een schoolopdracht samen met een aantal anderen een robotarm maken.
dus wij wilden stappenmotoren gebruiken maar nou is de vraag hoe stuur je ze aan?????
mzzl
ps er zitten 4 aders aan
(k heb er ook met 6)
[Bericht gewijzigd door -bartiebami- op ]
google @ johnsons steppers. staat allerlij info op. Je kunt ook op deze site zoeken vaak genoeg langsgekomen
Google eens even naar de volgende componenten:
*L293d Stepperdriver(voor de kleinere stappenmotoren)
*TCA3727 Stepperdriver (kan je al iets meer meedoen aangezien die stroom controlled is)
*L297+L298N Steppercontroller+driver(mijn favoriet kan gemid 2A aan en pieken tot 3A)
Die L293d is het makkelijkst om aan te sturen als je dit doet met een AVR en bascom werkt dit na een uurjte wel.
Die tca3727 is wat exotisch aan het worden en al wat moeilijker en je hebt meer randcomponenten nodig tov die L293d die je praktisch direct op je avr kunt hangen.
Dan de combinatie L297+L298N is een gehele stepper oplossing en is ideaal. Goed aanstuurbaar via een microcontroller (half/full step enz...). eenmaal je een print hebt ontworpen is dit heel makkelijk om te programmeren. ( heb je niet veel ervaring met programmeren gebruik dan BASCOM een simpel basic taaltje dat toch wel deftig werkt en waar je direct resultaat mee hebt( en nee ben geen vertegenwoordiger :p )
er zijn er nog anderen maar met deze heb ik ervaring vandaar.
eigenlijk willen we ze het liefste via de pc aansturen via de printerpoort het liefst niet te veel gedoe met microcontrollers
Gebruik de zoekfunctie op deze site eens. Je bent echt niet de eerste die dit vraagt.
Op 1 december 2005 19:34:30 schreef -bartiebami-:
Ik heb dat gedaan met een microcontroller maar je kan het even goed met de lpt poort doen
We zijn nu een maand verder en zo te merken ben je weinig verder gekomen.
Vertel maar eens wat je aan vooronderzoek gedaan hebt. Als je concrete vragen hebt kun je hier terecht.
Je moet echt niet verwachten dat wij jou huiswerk gaan doen!
ga eens googlen en zoek eens op "stepper motor".
Hier nog een site waar de basis van een stappenmotor: uitgelegd staat.
http://www.fontys.nl/elektro/medewerkers/tcramer/aandrijf/diktaat/EAPH…
Dus de volgende keer graag concrete vragen!!
Echt een super component voor deze toepassing is de AMIS-30624 die in december is uitgebracht. Deze heeft stal detectie dat super handig is voor jullie toepassing. Niet te vergeten het makkelijk opvragen van de positie en status van de component/stappenmotor via I²C. Door deze component (die wel smd is maar SOIC-20 dus nog te solderen valt) kan je uw reduceren of kan je zelfs deze smd component rechtstreeks op de motoren 'plakken' zodat je een deftige robotarm kan maken. Eigenlijk nog wel een interesant project misschien ga ik het zelf een bekijken ;)
