alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Heb een hersen brekertje waar ik zelf niet lekker uit kom
Dit is wat ik wil: een 1 minuut timer,(na 1 min 1 sec hoog) niet zo moeilijk 555je pakken en gaan met die banaan maar nu komt het.
Ik wil dat op het moment de 1 minuut timer start, er nog een timer mee loopt. Echter deze timer moet na 59 sec laag worden voor 1 sec en dan alles weer opnieuw.
Wat ik hiermee van plan ben is een varieerend aantal pulsen per minut weergeven op een display.
Als ik echter een teller gebruik en hem na een minuut reset is het lastig aflezen. Nu kan ik het display met de Aneble zijn waarde vasthouden net voor het moment reset. Hoop dat duidelijk is (mondeling gaat het me beter af
wie weet een oplossing duwtje in de goede richting?
[Bericht gewijzigd door alrik op ]
Ik denk dat voor jouw wens een 556 (2x555) niet de aangewezen oplossing is. Doe iets met een paar counters. Als het niet anders kan: een uC.
bedoel je zoiets ?
Dim X As Byte
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
T1 = 0
T2 = 0
Porta.1 = 1
While X = X
Gosub Sec
If T1 = 60 Then
Porta.0 = 1
Waitms 1000
Porta.0 = 0
T1 = 0
End If
If T2 = 59 Then
Porta.1 = 0
Waitms 1000
Porta.1 = 1
T2 = 0
End If
Wend
Sec:
Waitms 1000
T1 = T1 + 1
T2 = T2 + 1
Return
porta.0 = timer 1
porta.1 = timer 2
zo werkt het:
timers worden gestart
timer 2 wordt hoog gemaakt
timer 1 wordt voor 1 seconde hoog na 60seconden
timer 2 wordt voor 1 seconde laag na 59seconden
dit is voor een µC AVR
-60s----|-------
-59s---+-------
je ziet dus de 59 sec staat hoog (59 sec) en voor 1 sec laag en dan gaat de 60 sec timer voor 1 sec hoog
en begint alles opnieuw.
is dit wat je wilt?
zie ook eens voor timers en µC's: http://www.circuitsonline.net/forum/view/28373
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
alrik
Shortcircuit dit is wat ik exakt bedoel
echter ik kan geen controllers programeren
Marc69 ik was er al bang voor na een nacht overpijnzen
ik snap eigenlijk het probleem niet.
als je nu :
1 555 60 laat lopen
1 555 59 sec laat lopen
1 555 1 sec laat lopen (puls timer)
met de derde/vierde timer herstart je de bijhorende andere lange tijd 555 timers
en een inverter gebruiken voor timer 2
met 2 556 IC's en een NOT poortje moet je dit toch werkende krijgen.
al is een µC'tje wel eenvoudiger.
zal je timing met een 555 wel pricies genoeg zijn ?
tis toch ees soort frequentieteller dat ge wil maken...
[overkill solution]
wat dacht je van een 1MHz crystal aan een 4060 teller, deel dat door 2048 (paar en-poortjes) en voeder dat aan de reset, en aan een andere 4060teller.
voor teller2
= 0 ------> na 0 seconden
= 28809 --> na 59 seconden
= 29297 --> na 60 seconden
= 29785 --> na 61 seconden
detecteer iets in de buurt van deze getallen met en-poortjes, en trigger er een bistabiele schakeling mee.
____________________________________---_______
met de 29297 weer hoog,
met de 29785 weer laag --> voor je eerste signaal
--------------------------------------___---
met de 28808 weer laag,
met de 29297 weer hoog --> voor je 2e signaal
tzal pricies getimed zijn, maar wel beetje veel IC's nodig
mss een ander crystal.
[/overkillsolution]
echter een µC is hier simpelst, maar hier heb ik nog geen ervaring mee ...
tja, kristalschakeling is mooier en nauwkeuriger. je zou het ook zo kunnen idd.
anders gewoon een AVR kopen en flash dat bovenstaand programma erin met de demo versie van BASCOM
Op 3 december 2005 11:46:38 schreef shortcircuit:
tja, kristalschakeling is mooier en nauwkeuriger. je zou het ook zo kunnen idd.anders gewoon een AVR kopen en flash dat bovenstaand programma erin met de demo versie van BASCOM
je enter blijft plakken
[edit ... bleef]
een 50Hz nuldoorgangsdetector aan een teller hangen.
met deze deel je door 100 --> dan heb je een 1Hz signaal.
dat aan een teller, en de 59,60,61 detecteren
alrik
Denk dat het idd met een Uc het beste is die kan dan meteen het display aanstuuren en misschien zelfs een gemiddelde uitrekenen
scheelt ook een hoop in de ruimte want dat heb ik niet
Alleen ik kan pas over een half jaar met microcontrollers beginnen te leren heb het veel te druk
Hoop dat ik iemand zo gek kan vinden die dat voor mij wil doen en in de tussen tyd maar domweg op de minuut ressetten.
Die gek gaat geloof ik niet zo opschieten. Als je nou een 555 elke minuut een puls op laat wekken (van bijvoorbeeld 20 sec. om het wat behapbaar te houden). Op een van de flanken laat je een volgende 555 een puls van de door jou gewenste lengte maken. Tevens laat je een 3e 555 een seconde een wacttijd van 1 sec. aanhouden, waarna de 4e ook hier weer een pus van de gewenste lengte van maakt.
Het is wat knutselen, maar ik denk dat je er zo ook uit moet kunnen komen.
als ik bovenstaande goed begrijp is dit het systeem dat ik hogerop heb beschreven met twee 556 of werkt het nog anders???
dit wordt weer zoiets van waarom simpel als het moeilijk kan
misschien is een 50Hz deler nog het eenvoudigste.
daar laat je tellers mee oplopen en vergelijkt die op 59 en 60.
wanneer de waarde gelijk is 59 en 60 ga je een flipflop met je 50Hz deler aansturen welke dus een signaalbreedte van 1 sec opwekt.
door de geinverteerde Q te nemen voor de 59 sec timer ga
krijg je alsnog je gewenste resultaat.
volgens mij heb jij nood aan een simulatorprogramma waarin je wat kan spelen met componenten zonder ze eerst aan te schaffen. er staan hier genoeg demos op het forum waarmee je kan spelen.
