Ik zit met een jaren '60 Hammond-orgel: stelselmatig begon er gekraak op te treden in de versterking; na wat opwarmen deed het ding "plop" en was het geluid stabiel en normaal. Nu echter is het instrument niet meer te bespelen door dat oorverdovende gekraak: de volumeregeling beïnvloed het gekraak helemaal niet.... Iets soortgelijks had ik ook al voor met een transistorversterkte actieve monitor: toen heb ik op jullie aanraden de koppel-elco's vervangen en daarmee was het probleem opgelost! Nu ben ik dus géén professionele electronicus en vindt ik het héél moeilijk om te gaan determineren wat er nu aan de hand is met die Hammond-versterking...Suggesties? Dank jullie wel bij voorbaat!
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk dat het precies hetzelfde is... een (koppel) condensator is de geest aan het geven. Het gekraak zijn de kleine kortsluitingkjes door de isolatie van de condensator. Die "plop" was als de isolatie weer hersteld was, en de condensator zich oplaadde tot ge gewenste spanning.
Kan heel veel oorzaken hebben, maar begin gewoon eens met het hersolderen van alle verbindingen.
Door ouderdom en inwerking van warmte gaan met name de soldeerverbindingen aan de eindbuisvoeten kristalliseren, en dat kan zeer zeker oorzaak zijn van jouw problemen.
Dan inderdaad de koppelcondensatoren vervangen, niet meten, maar gewoon blindelings vervangen.
Tenslotte kan het gekraak ook nog in een buis zelf zitten.
Ook dan is vervangen de enige optie.
