Hoi
ik ben bezig een machine te maken die dmv een lopende band alle processen uitvoerd om een printplaat te maken ik wil hem nu graag aansturen via de computer het zijn normale DC motoren.Hoe kan ik dit doen ik heb absoluut geen verstand van programmeren.Ik weet ook niet wat voor schakeling hiervoor nodig is.
De motoren moeten kunnen veranderen van richting en ze worden via een externe voeding gevoed.
[Bericht gewijzigd door N-H Electro op ]
stappen motoren nemen, en die op een of andere manier aansturen USB/parallel/serieël.
Op 4 december 2005 16:12:11 schreef N-H Electro:
Hoi
??? wat bedoel je met 'alle stappen' ?
de stappen zijn normaal ( ervanuitgaande dat je een photoplot hebt en dat de prepreg al geboord is )
materiaal reinigen
spoelen
porues maken
carbon depositie
pre-plating
plating
spoelen
drogen
positioneren van plot
belichten
ontwikkelen
spoelen
etsen
spoelen
photostrip
spoelen
drogen
sm depositie
belcihting
intwikkelen
spolene
drogen
ss depositie
belichten
ontwikkelen
spoeoelen
drogen ( doorbakken nu )
hasl
als je ook nog gold plat , dsilver , nickel barrier of oxide wilt leggen vrander thet procede geweldig .. om over organic finish maar te zwijgen
if ist enkel voor enkelzijdige printjes...
Op 4 december 2005 17:16:17 schreef free_electron:
materiaal reinigen
spoelen
porues maken
carbon depositie
pre-plating
plating
spoelen
drogen
belichten
ontwikkelen
spoelen
etsen
spoelen
photostrip
spoelen
drogen
sm depositie
belcihting
intwikkelen
spolene
drogen
ss depositie
belichten
ontwikkelen
spoeoelen
hasl
OMG, wat hou ik toch van de snelle hobby manier. :)
Wat ik bedoel met het hele proces is als volgt
1.Ik leg het geprinte pcb ontwerp in de machine
2.Ik leg een lege niet fotogevoelige printplaat in de machine
3.De machine zorgt ervoor dat het toner goed op de printplaat komt en haalt het papier eraf.
4.De printplaat word in de etsbak gedaan dmv de lopende band
5.De printplaat gaat uit de etsbak dmv draaiende metalen rollen
6.Eenmaal op de rollen word er water overheen gesproeid
7.Er komt een hete lucht blower op en droogt een half uur.
8.De gaten worden geboord door de machine :P
Dit is het gehele proces ik ben nu alleen nog bezig met de afwerking en moet uiteindelijk via de computer bestuurd worden.
WAAR KAN IK BESTELLEN ?
Op 4 december 2005 17:51:03 schreef The Headhunter:
welk metaal vind etsmiddel geen probleem?
goud . en andere edelmetalen
duplex en monel kunnen ook wel wat hebben dacht ik.
Anders glazen rollen beetje creatief zijn
Op 4 december 2005 17:29:13 schreef N-H Electro:
Mag ik even lachen? Muwhahahaha.
Zeker een eindwerk voor school? Vergeet het maar. Even toner op een lege print strijken is nog te onvoorspelbaar om door een machine te laten doen. Trouwens, in de tijd die je bezig bent om deze machine te ontwerpen had je al een leven lang printen kunnen maken.
De machine werkt al en het is geen eindwerk voor school
Mijn vraag is nu hoe kan ik het aansturen via de computer nu zit ik namelijk met losse draadjes te kloten :P
Edit:
De rollen zijn van kuntstof dit ondervind geen last van het etsmiddel foutje in mijn vorige quote :P ik maak namelijk bijna alles van metaal dus gaat vanzelf
de motoren kan je sturen met een H-brug en deze kan je weer sturen met je PC.
Strijkt hij ook stropdassen?
bij 5 staan toch metalen rollen?
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
ik zweer bij delrin als kunststof.
nogmaals WAAR KAN IK BESTELLEN ? ik wil zo een machine !
vooral dat gaten boren ! ik heb daar een gleoeinde hekel aan
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
ja klopt er staat metalen rollen ik ben gewend om alles van metaal te maken en hierdoor typ ik gewoon vanzelf metaal in dit heb ik wel vaker
Sorry voor de verwarring
als ik alles af heb en als hij ook via de computer te besturen is wil ik misschien voor de liefhebber er nog een paar maken ik vind het leuk (wat waarschijnlijk wel een beetje is opgevallen:+)
post eens paar fotos.
Uhm free, ik denk niet dat die machien aankan wat jij wilt hoor. :P
Op 4 december 2005 18:10:39 schreef klein is fijn:
Zoals ik al zei de machine werkt al het moet nog worden afgewerkt maar moet nu eerst op een ene of andere manier hem weten aan te sturen via de computer en daar zal waarschijnlijk de electronica die erin zit voor moeten worden aangepast
hier komt men de meest idiote eindwerken tegen :-)
Op 4 december 2005 18:13:58 schreef shortcircuit:
Zoals eerder gezegd dit is geen eindwerk:P dit is puur voor mezelf omdat ik veel printplaten maak en dit veel tijd zal besparen (en uiteraard heb ik weer wat te doen:P)
en hoe stuur jij je boormachine aan als ik vragen mag of is dit <classified information>?
Op 4 december 2005 18:13:21 schreef N-H Electro:
Dan denk ik nog steeds niet dat ie kan wat free wil.. Wat is de breedte van het dunste baantje dat ie kan?
Ik ben overgens ook wel benieuwd naar een foto..
iemand die zoiets kan maken en niet kan programmeren :-)
ik ben benieuwd. misschien kan hij het verder ombouwen zodat de printplaat automatisch wordt bestukt en door een soldeerbad gaat. de draadeindjes knip er wel zelf af of wat dacht je :-)
FOTOOOOOOOOOOOS !!!
ik zou al content zijn als ie 1 baantje tussen 2 poten van een dil kan etsen en de dils automatisch kan boren.
ik moet een dezer dagen eens gaan experimentern met die fotopaier-laserprinter-strijkboutr methode. eens kijken hoe fijn we kunnen gaan ... iemand ervaring ?
