Tommyboy
Voor een draagbaar versterkertje ga ik een batterypack maken van 12 stuks Ni-MH batterijen van 2300mAh. Als de versterker in gebruik is, worden ze alle 12 in serie leeg getrokken. Ze moeten echter ook weer geladen worden. Aangezien ik ze niet elke keer uit mijn versterkertje wil halen, om de per 4 op te laden, wil ik een lader inbouwen die ze alle 12 tegelijk kan laden. Hoe is echter de vraag.
De max712/max713 kunnen wel 12 batterijen in serie laden, alleen wordt de benodigde laadspanning dan onhandig hoog.
Als oplossing zat ik er zelf aan te denken om twee strengen van 6 batterijen parallel te zetten, en na het laden weer in serie.
De laadschakeling wil ik dan configureren alsof er 6 batterijen van 4600mAh in serie staan. Is dit verantwoord, of maak ik op deze manier een bom? Als dit kan, met welke stroom kan ik dan nog veilig laden (zo hoog mogelijk natuurlijk)?
Andere suggesties zijn uiteraard welkom.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Fuzzbass
Lijkt me een prima manier.
Maar ik zou dan toch 2 laders voor elk 6 cellen maken. Als je namelijk zomaar en 1 keer die cellen parallel knalt, dan zouden er grote stromen (denk aan 50 ampere) kunnen gaan lopen en je schakelaar/relais kan inbranden.
NiMH kun je veilig laden op 1C, oftewel 2,3 ampere. Om de warmte te beperken kun je 1/2 C nemen, minder lijkt me niet aan te raden.
Helemaal met Zoembas eens. Kijk ook even bij de "battery university". Ik weet niet of die MAX dingen het ook kunnen (heb zelf alleen ervaring met de TEA1102), maar indien mogelijk, doe dan ook wat met temperatuurbewaking.
Overigens: wat is er zo moeilijk aan een spanning van 18-20V?
