Ik heb een klein projectje lopen maar ondervind daar mee nog net iets te veel ruis. Dit komt door het omgevings licht, dus nou ben ik een beetje aan het google geweest om er achter te komen wat ik nou nodig had voor een high pass filter maar met niet veel suc6. Het moet een filter zijn van 0 tot 999 Hz. Nou was ik dus benieuwt of iemand hier mischien er een printje van heeft ? Of een idee hoe ik dat kan maken.
Je omschrijving is niet erg duidelijk, misschien als je eerst eens uitlegt waar je mee bezig bent.
Wat is je probleem en hoe had je gedacht dit op te lossen.
Mogelijk dan andere mensen nog suggesties hebben en je dan eventueel verder kunnen helpen.
Even wat over ruis, ruis die buiten het frequentiespectrum valt dat je voor de goede werking van jouw systeem nodig hebt kun je inderdaad met diverse filters gedeeltelijk of bijna compleet verwijderen.
Ruis die binnen het frequentiesprectrum valt kun je niet met een simpel filter verwijderen.
Ik ben bezig met een PSD(position sensing detector) het is de bedoeling dat als ik met een laser er op schijn, dat het signaal via een versterker en een DAQ naar een laptop gaat die de positie weergeeft.
Ik wil met deze opstelling in het licht kunnen meten. De laser moduleer ik op 1 Khz. Dus alles daaronder moet weg worden gefiltert, omdat in dat spectrum alle omgevings licht zit.
Daarvoor wil ik een high pass filter hebben.
Ik hoop dat het zo duiderlijker is.
Ten eerste zou je voor de optische sensor een filter kunnen plaatsen die een banddoorlaatfilter vormt voor het laserlicht.
Deze techniek wordt toegepast bij o.a. infrarood sensoren.
Op deze manier wordt dus de bandbreedte van de optische detector al grotendeels begrenst.
Wat je moet weten bij een filter is de gewenste onderdrukking van de ruis buiten de gewenste band t.o.v. de ruis binnen de gewenste band.
Dit bepaalt nl. de keuze van je filter, het nadeel van filters met een steile flank (lees goede onderdrukking van signalen buiten de gewenste band) is het niet lineaire fasegedrag en de neiging om een "rimpel" in de doorlaat band te hebben (b.v. zoals bij chebychev filters).
Daarnaast hebben aktieve filter niet een geweldig dynamisch bereik.
Indien jouw A/D omzetter een voldoende groot dynamisch bereik heeft zou je voor een digitaal filter kunnen gaan, m.b.v. DSP kun je tenslotte dingen doen die met analoge hardware onmogelijk zijn.
Bedankt voor je antwoord. Ik heb het bekeken, maar ik heb liever geen digitaal signaal voor de DAQ.
Ik heb liever een high pass filter die alles boven de 1 Khz door laat, of zitten daar veel nadelen aan?
Het moet allemaal compact worden dus daarom wil ik het zelf gaan maken.
DSP doe je ook niet voor de DAQ, dat doe je nadat de DAQ het signaal heeft omgezet naar het digitale domein.
Ik heb zelf voor iets dergelijks eens synchrone modulatie toegepast.
Het nadeel is wel dat je dan in de demodulator exact hetzelfde (modulator) signaal nodig hebt.
Er zijn ool wel andere modulatie vormen toe te passen v.b. ASK, PCM of delta modulatie.
Op 5 december 2005 13:17:51 schreef Belleblaas:
Synchroon detectie (is een vorm van kwadrateren echter met minder ruis) bedoel je, dan heb je enkel de juiste frequentie nodig.
En als je een probleem met de fase hebt dan voer je het gewoon uit met een quadratuur detector :-P
De bandbreedte wordt bepaalt door het LPF dat je gebruikt.
