Hoi,
Ik stuur een fan aan met PWM, maar als ik dat doe dan kan ik de tachometer (rpm) niet meer goed uitlezen.
Volgens mij komt dit omdat het PWM signaal dat op de fanvoeding staat ook op het tacho lijntje komt te staan.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Ik zat er zelf aan te denken om de PWM voedingsspanning af te vlakken dmv een condensator, maar ik heb dit nog niet werkend kunnen krijgen.
Wat voor waarde van een condensator zou ik hiervoor kunnen gebruiken? En als ik een te grote waarde pak kan dit dan kwaad?
Grtn, Zundapp
Als het zo'n computer ventilator is (of iets gelijks) kun je die volgens mij niet met PWM aansturen. Er zit namelijk elektronica in die steets het magneetveld omwisselt met behulp van een hallsensor.
Op 5 december 2005 18:52:00 schreef Nightwalker:
Het is idd een computer fan die ik op die manier aanstuur maar het regelen gaat perfect.
Ik ben er trouwens net nog wel achter gekomen dat als ik een condensator van 100uF op de PWM output en GND zet het regelen niet meer gaat en de fan alleen op maximum toeren blijft draaien.
Dus ik denk dat mijn aanpak niet veel goeds is.
Met PWM onderbreek je steets de voedingspanning en zodoende kan het IC in het motortje dus niet altijd een rpm-puls geven. Het verbaast me trouwens dat het goed draait bij jouw. Maar het lijkt mij niet zo gezond voor de elektronica die er in zit. Deze motoren kun je het beste regelen door de spanning te varieren.
je moet hem met 100ohm weerstand naar gnd scakel;en en je hebt blokgolf :D
