Beste mensen, zoals jullie waarschijnlijk weten ga ik printplaten maken. Maar nu ben ik bij de DA en Etos geweest en kan ik alleen 3% pure waterstofperoxide vinden. Kan dit, of wordt het dan veel moeilijker? En wat zijn de mengverhoudingen dan (Met zoutzuur en water). Ik weet dat met 30% puur het 1 op 1 op 1 is (1 deel H202 op 1 deel zoutzuur op 1 deel water). Nu ga ik het alleen nog ffies proberen bij een kapperspeciaalzaak... Alvast bedankt!
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Ik heb hetzelfde probleem kan ook maar 3% krijgen
maar het werkt prima in de verhouding:1 deel h2o2 3%,1 deel water,1 deel zoutzuur 30%
Prutsertje
bloep....
Bij een goede drogist (DA en Kruidvat zijn ketens, daar vindt je zoiets niet)
Ikzelf heb na rondbellen tussen diverse 'échte' drogisterijen (dus een echte ambachtelijke eenmanszaak) een leverancier bij mij in de buurt (maastricht) gevonden die 30% levert.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Prutsertje,
Kan je mij het adres van die winkel in Maastricht eens geven?
Ik haal het in de apotheek, maar daar kost het € 3,10 voor 100ml.
Ik heb maar 3% gehaald, ik heb de hele stad doorgesjouwd met transparant papier, caustic soda, printplaten, printplaatboortjes en toen zou ik nog eens helemaal naar de andere kant van de stad gaan, ik dacht, bekijk het maar, ik ga naar de dichtsbijzijnde apotheek en haal wel 3%... In welke hoeveelheden gebruiken jullie dit spul? Je hoeft toch alleen de printplaat er in onder te dompelen? Want dit spul is aan de dure kant... (1 euro 34 voor 100ml).
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Ik heb de reacties bij etsen van koper in h2o2/hcl hier al eens uitgeschreven. Waterstofperoxide is niet het meest kritische ingredient (dan zijn hcl en cucl), maar is wel nodig om de overtollige h+ te doen wegreageren.
Een aardig idee lijkt me 3 delen 3% waterstofperoxide op 1 deel zoutzuur 30%. Het eindresultaat is dan ongeveer 2% peroxide en 8% zoutzuur, daar kun je wel mee etsen. Alleen gaat het minder hard dan een bad waarin de reagentie in 5-10% en 10% aanwezig zijn.
Beetje geduld, 35 graden en als het kan lucht doorleiden, dan moet het goedkomen.
ps:
H2O2 en HCl zijn in bulkhoeveelheid zeer goedkope reagentia, alleen de kleine vraag en prijzige verpakking zorgen ervoor dat ze bij de drogist/apotheek nogal prijzig uitvallen. Bovendien zijn deze reagentia vaak zuiverder dan je nodig hebt, en zuiverheid is een flinke kostenpost bij chemie.
[Bericht gewijzigd door Benm op ]
Erik
ik heb wel 30% en ik heb 7 euro voor een liter betaald hoor... dus jullie betalen er veel te veel voor denk ik
Prutsertje
bloep....
Op 24 december 2002 13:10:05 schreef Mark Lamberigts:
Prutsertje,Kan je mij het adres van die winkel in Maastricht eens geven?
Ik heb je de info gemaild, daar deze drogist het officieel helemaal niet verkoopt c.q. mag verkopen. Aangezien ik hier fijn aan m'n materiaal kom, ga ik hem niet blootstellen aan deze info op internet, want het kost hem dan misschien z'n kop en mij m'n leverancier
och hier kun je het overal krijgen, gewoon bij DE apotheek, maar ook gewoon bij de DA drogist. maar men vraagt wel om een goede reden waarom je het moet hebben, want 30% waterstofperoxide is namelijk 1 vd 3 bestandelen van acethonperoxide. dus daarom doen ze er vaak wat moeilijk over om het te verkopen aan een particulier.
Trouwens, ik zal eens aan een maat van mij vragen waar hij altijd zijn spullen vandaan haalt..is een scheikunde gek, heeft een of andere catalogus (die iedereen kan krijgen) waar hij gewoon bijv de hoogste concentratie zoutzuur, waterstof peroxide, enz enz kan bestellen. zo goed als alle stoffen kun je daaruit bestellen
Benm
Waterstofperoxide is nou niet echt nummer-1 ingredient om thuis explosieven te maken hoor... Zoutzuur ook niet, maar dat is gewoon verkrijgbaar bij doe-het-zelf zaken in een concentratie van in ieder geval 10 procent, soms hoger.
Een liter h2o2 voor 7 euro is trouwens een nette prijs. Geen idee waar ze dat aan particulieren verkopen, misschien leuk om op de site te zetten
Je kunt beide stoffen ook bestellen bij een chemiegroothandel zoals Aldrich of Merck, ik denk niet dat je wat moet 'uitleggen' over het gebruik.
Verder over de bommetjes: Ik meen dat de bom gebruikt bij die aanslag in oklahoma City bestond uit vooral kunstmest, suiker en wat vloeibare brandstof... ik geloof niet dat het tuincentrum, de supermarkt of de benzinepomp vragen stellen als je 'normale' producten afneemt, wel?
kunstmest en diesel idd... sowieso... wat willen ze doen Stel, je zegt; 'ik ga een bom bouwen'. Kunnen ze je er dan van weerhouden om dt spul te kopen.
k.p.meinesz
Op 24 december 2002 20:36:15 schreef Bernd:
En als je er een wilt bouwen ga je hun dat toch niet vertellen dan heb je't gewoon nodig om te etsen
Erik
Op 24 december 2002 20:33:21 schreef Benm:
zoals ik al zij gewoon bij de DA drogist daar heb ik een liter voor 7 eurotjes gekocht
Zal ik daar 'ns ffies vragen, want dat is nie veel...
Edit: Ok, Ik heb een probleem... Ik kan namelijk geen PCBs ontwerpen. Want van Eagle snap ik niks, de rest van de programma's lijken wel interessant maar daar kun je niks printen en het enige programma dat mij wel interessant leek doet het bij mij niet (PCB designer, loopt vast voordat het programma is begonnen, heeft een fout in NVDISP.DRV, waarschijnlijk dus mijn videodrivers, ook al heb ik de nieuwste Detonator drivers, en ik draai WinME)
Bovendien weet ik nooit hoe ver de soldeeroogjes uit elkaar moeten...
/mod edit:
is dit niet de verkeerde post!? wat je hier plaatst lijkt mij in een ander topic thuis te horen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Nou, die maat van mij heeft er wel eens acethonperoxide mee gemaakt, 5 gram in een lege kogelhuls, klein gaatje in een boom maken waar hij net in past, en je blaast er een stuk tussenuit, en hij gaat om GEGARANDEERD.
en ja, over dat kunstmest, ook dat heeft hij een keer gemaakt, hebben we toen wel speciale kustmest voor moeten bestellen, met extra veel kalium. tegenwoordig verkopen ze die hier NIET meer.
Benm
Van die kunstmest klopt inderdaad. De hoofdcomponent is kaliumnitraat, maar aangezien planten beter gedijen op een mengsel waarin ook fosfaat etc. aanwezig zijn, is zon mengsel algemener verkrijbaar. Ik geloof niet dat dat iets te doen heeft met mogelijke bomfabricage.
Zelfde geldt denk ik voor peroxide trouwens, wat moet een normaal mens met >3% ? Dat wordt eerder ontharen dan blonderen zou ik denken. Wat DA betreft: Volgens mij is dat een franchise, dus het assortiment kan verschillen per filiaal...
Jeroen Boere
ja, mijn moeder gaf als tip om naar een of andere kappersjop te gaan, daar is 500 ml slechts een paar euro, de sterkte was 9% (althans, de flacon die ze had, die natuurlijk zoals altijd weer ver leeg was
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
let er wel op dat waterstofperoxyde ongeveer hetzelfde doet als aceton op je huid, je krijgt een oppervlakkige brandwonde en je huid droogt uit (wit worden van je vel).
enkel is dat bij waterstofperoxyde in hoge concentratie nog 10x erger dan aceton en blijft het voort branden in je huid dus niet oppervlakkig.
dus altijd voorzorgsmaatregelen treffen je weet wel..
Goede dag,
iedereen heeft het hier alleen maar over het etsen enzo maar ik zou graag willen weten wat er in de ontwikkelaar gaat en waar ik ut kan halen
oja ik kan watersof peroxide en zoutzuur heel puur krijgen (weet niet precies hoeveel % eerst ff navragen) maar de verhoudingen hangen dus ook sterk af van de puurheid van het goedje
Jeroen Boere
de ontwikkelaar is gewoon caustic soda
oftewel:
de goedkoopste gootsteenontstopper
10 gram op 1 liter werkt perfect
Ze zijn er niet erg blij als je zulke dingen vraagt. Zelf heb ik nog al eens een paar litertjes salpeterzuur (57% dacht ik) nodig maar dat duurt maanden. (kan je in verdunde vorm erg goed gebruiken als etsmiddel)
[Bericht gewijzigd door Jo polio op ]
