Wie kan mij vertellen in welke verhoudingen ik moet mengen.
Heb de volgende vloeistoffen:
zoutzuur 10%
waterstofperoxide 10%
water
In welke verhouding moet ik nu mengen om een printplaat te etsen
klein is fijn
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
oef da's lang geleden
ik dacht 1 op 10 of zo
het is niet kritisch
maar het maakt wel uit of je het zoutzuur bij het water gooit
of het water bij het zuur.
wees voorzichtig.
daarna idd een klein scheutje waterstof peroxyde 30%.
De vraag is of dat nog krijgt.
Zo niet, een flinke scheut en wat minder water dan maar
Het is allemaal niet kritisch en werkt zeer snel.
record is ongeveer 10 sec ! maar dus wel bloedlink,
en de kwaliteit zal er ook niet beter op worden.
klein is fijn
Snel wil niet altijd beter zeggen... Als je print in 10 seconden geetst is, dan is ie in 11 seconden verprutst. Je kan het dus beter wat langzamer aan doen, dan breekt het lijntje niet.
Het is inderdaad handiger om met 30% zoutzuur en waterstofperoxide te werken. Met de vloeistoffen die je nu hebt zou ik ongeveer 3:2:2 mengen (zoutzuur : waterstofperoxide : water).
Je moet inderdaad even de juiste balans vinden wat de snelheid betreft. 1 Tip, met dit weer loopt de reactie bij mij niet lekker, dan moet je eerst je vloeistof wat warmer maken.
klein is fijn
Op 6 december 2005 15:17:01 schreef Bliksem:
Dat is dus een redelijk foute tip...
Als je een mengsel van waterstofperoxide en zoutzuur gaat verwarmen dan krijg je ten eerste gevaarlijke dampen, en ten tweede breek je alleen maar sneller de waterstofperoxide af..
UItgaande dat zowel zoutzuur als waterstof peroxide een concentratie hebben van 30% is de verhouding 3% waterstofperoxide 30% zoutzuur de rest water. Als je na enige tijd het bad weer wil gebruiken een beetje peroxide bij vullen. Als de te etsen print mooi donkerbruin in het bad zit is het goed. peroxide te weinig kleurt hij roodachtigbruin , bij peroxide te veel krijg je een soort metaalglans , dit gaat trouwens vanzelf over. In extreme gevallen een soort aanslag die kun je er tussentijds even afvegen.
Ik heb nu eindelijk 30% waterstofperoxide te pakken. Nu het zoutzuur nog. Ik lees vaak dat je dat bij bouwmarkten zou kunnen kopen, maar op die flesjes staat dat het max 10% is..Waar haal je 30% zoutzuur?
klein is fijn
Op 6 december 2005 16:34:43 schreef DIY:
Stop maar met zoeken, met 10% zoutzuur red je het ook.
Als je 80ml zoutzuur 10% bij 13,4ml water doet, en je doet er dan 6,6ml waterstofperoxide van 30% bij dan heb dan zou het goed moeten gaan. Zoniet, dan een beetje spelen, de gegeven hoeveelheiden zijn alleen maar het uitgeredende uitgangspunt.
Bouwmarkten hebben vaak niet sterker dan 10% zoutzuur, bouwmaterialenhandel voor de aannemer hebben zoiets vaak wel. Bij 10% zoutzuur kun je zo etsen alleen og wat perox toevoegen.
Op 6 december 2005 15:48:24 schreef klein is fijn:
[...]Dat is dus een redelijk foute tip...Als je een mengsel van waterstofperoxide en zoutzuur gaat verwarmen dan krijg je ten eerste gevaarlijke dampen, en ten tweede breek je alleen maar sneller de waterstofperoxide af..
Het is inderdaad niet ideaal om te doen, maar het alternatief is dat je of niet kan etsen of dat je veel waterstofperoxide moet toevoegen, het probleem van dat laatste is dat de vloeistof op zal warmen van de reactie als hij eenmaal loopt en dan loopt het volledig uit de hand (heb ik ook al gehad).
Bovendien als ik kan etsen als m'n vloeistof 15 graden is snmap ik niet wat het probleem is om hem tot 15 graden op te warmen als hij maar rond de 5 graden zit. Ik ben het wel met je eens dat je het niet zo ver moet verwarmen als ijzer3chloride ed.
Misschien interessant, alle chemicalien voor het etsen van printen:
1 L 30% H2O2 voor 8.80 euro
1 L 10% HCL voor 2.75 euro
500 gram NaOH pellets voor 2.55 euro
