Ik heb een oudere laptop met een 19V 2.9A voeding. Hij heeft een accu die daarmee ook geladen behoort te worden (nagenoeg direct). Het laadcircuit in de laptop zelf is in zoverre onfunctioneel dat het de accu niet verder dan 0.1A oplaadt. De accu is onlangs nog gereviseerd, de oplaadfunctie via de laptop werkt echter niet.
Ik heb geprobeerd de accu te hotwiren aan de voeding, via een multimeter (om de stroomsterkten een beetje in beeld te houden). Het is niet een dure multimeter, maar meer dan een paar procent afwijking zou hij niet mogen aangeven. Hij geeft echter aan dat de accu oplaadt met 4.01A, wat geleidelijk aan terugloopt naar 3.98A. Voor de voeding is dit natuurlijk te veel, hij wordt dan ook erg snel warm, en ik heb de hotwiring maar na een kwartier uitgezet om te zorgen dat de trafo blijft werken (laptop werkt ook met alleen trafo).
Wat is nu de beste manier om deze opzet aan het werk te krijgen? Een idee is om een custom lader te bouwen voor de accu (daar heb ik zelf geen problemen mee). Er zijn echter geen standaardspanningsregelaars voor 19v, maar met een trapconstructie van 2 of 3 kun je wel op 19v komen. Je kunt ook vanaf 21V gaan (met een 24V trafo en een aantal 7821 of een 7821 en een PNP hoog-vermogen transistor) en dan drie diodes in serie schakelen (en koelen) om de spanning omlaag te brengen naar 19v. Ik kan echter ook de oorspronkelijke voeding nemen en op een of andere manier zorgen dat de laadstroom omlaag gaat tot 2.9A of iets daaronder (de accu moet in 4 uur vol zijn en daarvoor is een laadstroom van 1.3A al genoeg). Dan zou ik evt. nog een schakeling daarvoor kunnen maken die de laptop ook van stroom voorziet en de reststroom gebruikt om de accu op te laden.
Derde optie is om een 4-5A 19V transformator te kopen en die direct aan te sluiten. De accu kan de 4A makkelijk aan (werd nauwelijks warm, geen verdere tekenen van overbelasting). Een dergelijke trafo kost wel 30-50 euro bij sites als marktplaats en speurders. Zelf maken geeft weer dezelfde problemen als hierboven.
Ik ben niet zo heel goed thuis in de elektronica, dus weet ik niet welke van deze het beste werkt. Wat lijkt jullie de beste manier?
Wat voor accu is het ? Niet alle types worden geladen met een constante spanning, NiCd b.v. in het algemeen met een constante stroom van 1/10 C.
0.1 A klinkt als een niet te rare laadstroom, maar prik mij er niet op vast.
Ik zou een stuk voorzichtiger zijn als ik u was.
Spanningen als 19 V maakt men gewoon met een LM317.
Laders zijn er in veelvoud op het internet te vinden, maar gebruik het juiste type voor de juiste accu en let op de capaciteit en het tijdig afschakelen of uitzetten.
Het kost anders snel een accu, en kan gevaarlijk zijn ivm lekken, ploffen, brand etc.
Fuzzbass
Op 7 december 2005 12:01:58 schreef dascandy:
In ieder geval NIET gewoon 19 volt op de accu knallen! Het is maar goed dat je voeding te heet werd en je hem los koppelde, anders was zeer waarschijnlijk de accu geploft, of anders gaan koken en lekken!
Een lader is veel meer dan gewoon een stroombeperking. In de meeste zit een microcontroller die de spanning nauwlettend in de gaten houdt, en op een precies bepaald moment (minus delta V) de stroom afschakelt.
Op 7 december 2005 12:06:28 schreef Aart:
Wat voor accu is het ? Niet alle types worden geladen met een constante spanning, NiCd b.v. in het algemeen met een constante stroom van 1/10 C.Ik zou een stuk voorzichtiger zijn als ik u was.
De accu was net terug van de winkel en had anders geen nut meer gehad (ik kan hem niet op een andere manier opladen), en ik wilde d'r eindelijk iets mee doen. De winkel kan d'r verder niets meer aan maken, de accu zelf doet 't namelijk goed nu. Het oplaadcircuit van de laptop weigert echter dienst.
Het is trouwens een NiMH, dus hij gaat niet snel ploffen (zoals een Li-Ion) en hij kan snelladen (dus niet zoals een NiCd) zover mij bekend. In elk geval, na het laden (met directe hotwire) heeft ie 't al tenminste een half uur volgehouden, tegenover 3 seconden voorheen. Dit lijkt me aan te geven dat het wel werkt. De laadspanning ben ik niet helemaal zeker van, het zijn 10 NiMH cellen in serie. Als ik d'r over nadenk lijkt me 14-15V een goede laadspanning. 19V leek me echter niet direct iets mee mis...
... maar gebruik het juiste type voor de juiste accu en let op de capaciteit en het tijdig afschakelen of uitzetten.
Ik weet niets van typen opladers, buiten het type dat er een stroom mee verbindt gedurende een te berekenen tijd en die er na die tijd de verbinding mee verbreekt. Op basis hiervan wilde ik ook een lader maken.
Fuzzbass
Op 7 december 2005 15:43:27 schreef dascandy:
Een NiMH kan zeker wel ontploffen, als je er maar genoeg stroom doorheen jaagt nadat-ie al vol is.
Ik weet niets van typen opladers...
Reden te meer om je er eens in te verdiepen, dus
...buiten het type dat er een stroom mee verbindt gedurende een te berekenen tijd en die er na die tijd de verbinding mee verbreekt. Op basis hiervan wilde ik ook een lader maken.
In 1980 deed men dat zo, bij gebrek aan beter. Vandaag de dag zijn er legio mogelijkheden om een lader te bouwen met aanzienlijk betere prestaties, die niet overlaadt en dus zowel brandveiligheid als een lange levensduur van de accu garanderen.
2x stierepoep in 1 zin. Best knap!
Kijk evt. eens hier om wat meer over het laden van die dingen te weten te komen, voordat je hier nog meer stierepoep tikt en wellicht straks wat stukken accu om je oren krijgt.
Verder is het mi. het makkelijkst om de interne lader te repareren. Wellicht zou iemand je aan een schema van dat ding kunnen helpen, anders toch eens uitzoeken welke componentjes daarvoor verantwoordelijk zijn en sporen volgen (al zal dat wel vies tegen vallen op een multi-layer PCB).
Kun je niet ergens een sloper-voor-weinig vinden waar je eea. uit kunt overbouwen?
Op 7 december 2005 16:17:40 schreef Marco69:
[...]2x stierepoep in 1 zin. Best knap!
Bij gebrek aan beter, mja, 'k kan niet veel zinnigs zeggen over dingen waar ik weinig van weet. Dit was in elk geval mijn reden om 't te proberen. Het ergste dat kon gebeuren (imo) was dat iets oververhitte, en als iets redelijk warm werd ging ik 't uittrekken. Which I did.
Heb ik zojuist al even gekeken, bedankt. Er zit trouwens een typfoutje in je URL.
Het is een noname laptop en ik was niet van plan de laptop te slopen om de accu weer aan 't werk te krijgen. Er is een akelig kleine kans dat je nog ergens de details kunt vinden van de interne lader, het is in elk geval waarschijnlijker dat je een random lader er op aan sluit en dat ie perfect werkt.
Het is mijn bedoeling de laptop met accu weer aan het werk te krijgen. De laptop werkt, de accu werkt. De lader werkt niet. Het maakt me op zich niet uit hoe, maar 'k wil 'm gewoon werkend hebben.
Hebben jullie anders adviezen hoe ik 'm beter kan opladen, in plaats van commentaar te leveren op mijn kennis? Ik weet zelf dat ik er weinig van weet, ik weet echter niet hoe ik het dan wel moet doen.
Bij deze hersteld. Dat K*T copy-paste van winshit. Doe mij maar gewoon X, maar goed...
Daar zou ik maar niet te zeker van zijn. Die dingen worden vaak met een zo hoog mogelike stroom geladen. Dan moet je ze DUS goed bewaken en tijdig stoppen met laden. Dat doet lang niet elk willekeurig ladertje.
Dat heb ik je gegeven: zorg dat die interne lader weer aan de gang komt. Zo veel componenten zullen daar ook niet in zitten, een regel IC en een powertor met wat randzooi als een paar diodes en een of meerdere spoeltjes. De kunst is alleen even ze te vinden. Zou best kunnen dat er nog ergens een zekering tussen zit die overleden is.
Als je het met alle geweld zelf wilt maken, kijk dan eens naar een MAX712/713 (kan nooit onthouden welke nou voor NiCd en welke voor NiMh is) of een TEA1102 (die kan beiden). Dan blijft natuurlijk de vraag of je dat ergens in die laptop weg kunt frutten...
Op 7 december 2005 13:34:21 schreef Bertrix:
oei oei, een Li-ion aan een 19V voeding gehangen, dat gaat ontploffen!
Offtopic// Een modelbouwvriend heeft zijn Li-Ion laten laden in zijn koffer van de auto. Met een goede lader. Wat er fout ging zullen we nooit weten, maar de boel is uitgebrand met veel schade tot gevolg.//
Op 7 december 2005 17:03:36 schreef Marco69:
Gebruik dan gewoon exceed, een putty met links of een unix machine... of gewoon iets zonder MSwindows
Hm... ik was er op aan 't rekenen dat ik 'm na een tijd X er af kon halen. Clock generator, teller, vergelijker en relais.
Ik weet alleen niet of ie het niet doet, of dat ie niet samen werkt met de accu. De accu is vervangen waarna ie 'm niet oplaadt. Het bedrijf dat 'm heeft vervangen is niet echt iets te verwijten, de accu zelf doet 't immers goed nu, maar de laptop kan 'm niet opladen. Heb zelf nog 'ns nagemeten wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn, en 't blijkt dat kort nadat je 'm aan de lader hangt de spanning al omhoog is naar 12.35V. Ik denk dus dat de laptop 'm niet verder laadt dan 12V. Ik kan op zich wel nog 'ns terug gaan met die accu, maar 'k heb zo het idee dat 'r dan niets meer aan te doen is.
Long story short, imo doet de accu het. De laptop doet het ook als de accu een klein beetje te veel spanning geeft (vlgs mij zit 'r nog een 7812 achter in de laptop). Ik wil de accu dus kunnen laden, maar het lijkt me niet dat dat kan met het circuit in de laptop. Ik ga ook nog maar niet voor de schoonheidsprijs, als ie het maar gaat doen. De laptop is ook al best oud, dus die wint er ook al een aantal jaren geen.
Het lijkt me de makkelijkste en meest praktische oplossing... Heb de eerste twee even opgezocht, de 712 is voor NiMH only, de 713 schijnt voor allebei gebruikt te kunnen worden (afhankelijk van setting). De 713 schijnt wel warmer te worden en complexer in elkaar te zitten, dus 'k denk dat ik een 712-based maak. Bedankt voor de hint. Oh, en wees niet verrast als ik nog 'ns een vraag stel over het ontwerp er van
