Hallo
Na al enige avonden dit forum bestudeerd te hebben heb ik een vraagje.
Wij zijn in t bezit van een Philips breedbeeldtv die wat kuren heeft.
Het aanschakelen van de tv gaat soms heel moeizaam,dus soms wel tot 30 keer de knop induwen voor m daadwerkelijk opspringt.
het groene lampje gaat wel altijd branden?
Kan iemand mij op weg helpen?
Mij lijkt het een slecht contact.
Geef in het vervolg eens typenummer/chassisnummer. Dit zal je kansen op een deftig antwoord vergroten.
heb ook een philips tv (6 maand oud of zo) bij het "inschakelen" aan de tv zelf (in standby zetten dus) gaat een rode led (lampje) branden. nu wanneer ik tv wil kijken duuw ik op een knop op de afstandsbediening...
maar tussen het in standby zetten en de tv inschakelen is enige tijd, in deze tijdspanne (tot 5sec) reageerd de tv op niets (ik gok dat de µP zijn programma laad uit een EEPROM)
dan mag je met je afstandbediening op je kop gaan staan die tv doet nx.
dan als hij uiteindelijk uit standby graakt duur het weer zo'n 10sec voor er beeld is. weer allerhande dingen die geladen worden (die pixel plus e.d.)
weer mag je op je kop staan die tv doet helemaal niets...
miss wat meer geduld oefenen en niet te rap knopjes duwen.
weet niet of dit het probleem is maar bij deze weer toch wa bijgeleerd.
greets
Mijn excuses
Het type is PHILIPSML28/8765/00b
Enig idee waar het slechte contact ergens zou kunnen zitten?
Ik heb wel enige ervaring maar nog niet genoeg blijkbaar
Het is een FL1.2 chassis. (Staat op de rugwand).
Kijk eens op de rechter print. De hoogspanning. Er staan verscheidene kleinere transfo's en spoelen op. Soldeer deze allemaal. De 'grote' transfo's mag je natuurlijk ook solderen.
Er is nog wat, wat je moet solderen. In de linker bovenhoek van dezelfde print staan 2 smd transistoren. Tussen beide staat een 0 ohm SMD weerstandje, dat moet je solderen. Het weerstandje is blauw. Het wordt gebruikt als doorverbinding.
Suc6
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Ik heb m toevallig openstaan
Die solderingen die je bedoelt zijn de originele,neem ik aan of moet ik een nieuwe brug maken?
kan het ook een 1.4+ zijn??
[Bericht gewijzigd door Daffahrer op ]
FL1.4+,dan is het een breedbeeld vermoed ik...
