Ik heb een magnum tv in reparatie die blauw beeld geeft. Het is een nieuwe tv waarvan men het aankoopbewijs kwijt was, dus geen garantie. Na enkele minuten te spelen springt het beeld naar aan volledig blauw beeld met terugslaglijnen. Er is een weerstand die verbrandt, die van blauw neem ik aan. Heb de weerstand al vervangen maar dit helpt niet. Helemaal in het begin was het groen beeld, 2 weerstanden stuk, vervangen, nu blauw beeld, maar weerstand verbrandt gewoon terug. Heb ook al 2 elco's vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem. Weet iemand hier een oplossing voor?
Zoef de Haas.
Welke weerstand fikt er uit, dat is de vraag. Zijn er IC's op de BB print of transistoren, in ieder geval zit er ergens een sluiting, in het ergste geval in de beeldbuis zelf. Wat ook weleens voorkomt is dat de aardring in het beelbuis voetje sluiting maakt naar een van de aansluitingen, zou eens alle aansluitingen van de BB even tegen ground meten, dit is normaal een vrij hoge waarde een paar honderd K en als er eentje afwijkt dan daar verder zoeken.
Groetjes Hans.
