Hallo iedereen,
Voor mijn eindwerk zoek ik een schema/bouwkit om een 40 KHz LF-signaal te verzenden.
De 40 KHz komen van een 2*20 KHz gesampled audiosignaal.
Ik heb al gezocht onder draadloze microfoons op bvb 862 MHz (kit WATX01-WARX01) : maar ik vrees dat de bandbreedte bij de zender en ontvanger te smal is.
Heeft hier iemand ervaring mee? of een beter voorstel ?
Een andere keuze zou zijn dat ik een goede stabiele FM zender zou kiezen rond 100 MHz. Welk kitje zou ik dan nemen en zijn die makkelijk te verkrijgen? Ik dacht aan een "Broadcast Warehouse 1W" en dan daarachter een verzwakker te plaatsen.
groetjes
Fantomaz
Je schommelt nogal heen en weer tussen kilohertzen en megahertzen...
Niet dat ik je überhaubt kan helpen, maar wat wil je eigenlijk...?
ja ok
Het laagfrekwent komt uit een stereo soundcard uit de pc. (dus 2 maal 20 KHz). Die twee signalen worden door elkaar gezet met behulp van een kloksignaal. Dus dat levert een signaal van 40 KHz op. Dat signaal moet draadloos naar een ontvanger gaan. (principe draadloze hoofdtelefoon of draadloze microfoon).
Op internet vind ik wel schema's voor draadloze microfoons gaande van 37 MHz tot 900MHz.
Ik vrees alleen dat de bandbreedte die ik nodig heb (dus 40KHz) te groot is. Sommige modules knippen alles af boven 15 KHz
Daarom dat ik een klein broadcastzendertje wou gebruiken omdat de FM-ontvangers breed genoeg zijn itt. ontvangers voor draadloze microfonen.
Fantomaz
Op 11 december 2005 15:49:55 schreef Spike3:
ja okHet laagfrekwent komt uit een stereo soundcard uit de pc. (dus 2 maal 20 KHz). Die twee signalen worden door elkaar gezet met behulp van een kloksignaal. Dus dat levert een signaal van 40 KHz op. Dat signaal moet draadloos naar een ontvanger gaan. (principe draadloze hoofdtelefoon of draadloze microfoon).
Ik begrijp je...
Houd je er wel rekening mee dat je tussn de 5 en 862Mhz ook op de TV band zit te rotzooien? wel goed afschermen dus.
Ben_
Je kunt er iedere 3m zender voor gebruiken die geen lowpass filter en/of pre-emphase heeft (dwz. geschikt voor het aansluiten van een stereocoder). Wat dat betreft zou je de oscillator uit het PLL artikel hier op de site zo kunnen inzetten.
Maar let wel op dat dat 40 khz signaal niet veel breder is dan je denkt (bij bot choppen tussen de 2 kanalen bijvoorbeeld). De oscillator zal het wel als modulatie accepteren, maar je signaal wordt dan wel erg breed!
