De vakantie komt er weer aan en zou een klein projectje willen starten, namelelijk het maken ledwall van 30cm op 30cm als sfeerverlichting voor op mijn kamer.
Ik heb een basis kennis elektronica en een linker en rechterhand.
mijn algemene eisen zijn:
- budget vriendelijk
- eventueel werken op batterijen
- lichtbron niet zichtbaar, dus een egaal vlak van licht.
- kunstof behuizing
- aan uit knop, eventueel potentiometer om lichtstrerkte te regelen.
voor de behuizing ben ik opzoek naar een zwarte bewerkbare en verlijnbare kunststof.
het voorpaneel bijv. diffuus plexiglas.
Maar hoe kan ik er voor zorgen dat de leds geen heldere lichtvlekken worden?
Dit is een voorbeeld van een ledfloor > w.soundivision.com.au/files/floorpanel_led.jpg
(kostprijs = +700 $)
Om het verbruik te beperken wil ik gebruikmaken van een 555 IC met duty cycle 50% met hoge frequentie, de lichtopbrengst daald wel een beetje, maar het verbuik zal wel aanzienlijk dalen zeker? Maar dit is een optie ;-)
groeten
Robi
Als je 50% schakelt gebruik je maximaal 50% minder stroom, maar de 555 schakeling gebruikt ook stroom. Kun je niet gewoon de helft van de LEDs nemen?
Je kunt LEDs trouwens ook diffuus maken met een schuurpapiertje! Werkt erg goed. Verf verder de blokken van binnen wit en gebruik diffuus plexi, dat zou moeten werken! :)
Tsja, die LEDs onzichtbaar maken zal niet meevallen... Dat betekent dat je er heel veel kleine moet hebben of iets met lichtgeleiders ofzo...
Een 555 met een dutycycle van 50% zorgt er inderdaad voor dat je lichtopbrengst daalt. Kun je niet beter een switching stroombronnetje maken? Er moet toch met al die switching ICs wel wat leuks te verzinnen zijn. Is effectiever dan een 555 met FET en voorschakelweerstand. Ik heb het niet hapklaar voor je...
de 555 verbruikt ook stroom, maar als je voor 50 leds de stroom kan beperken met 40% stelt het verbruik van de 555 niets meer voor.
Maar dat terzijde.
Met 100 leds kom ik al ver denk ik. Voor een oppervlakte van 30 op 30 is dat om de 3cm een led.
0.13 euro per led (incl verzending)
leds die ik wil gebruiken verbruiken 20mA en lichtsterkte is 5000 mcd.
verbruik is dan 2watt voor de leds.
Reken je daar de bedrading, transfo + eventuele ic bij kom ik op 2.5wat ofzoiets? gokje.
Je kan het wel een beetje uitrekenen aan de hand van de openingshoeken van de gebruikte leds. Je zou dan de afstand tussen de leds zodanig klein, en/of de afstand tot het diffuse vlak zodanig groot, moeten nemen dat de lichtbundels elkaar overlappen.
wil je ook nog allemaal kleurtjes enzo en dat ie van kleur verandert of gewnoon 1 kleur?
En een backlight van een (defecte) laptop?
Deze schermen kun je ook los kopen. Er zijn ook systemen waarbij je de folie gewoon op maat kunt snijden. Google maar eens wat rond of misschien dat iemand hier weet waar je zoiets kunt halen (misschien dat conrad je kan helpen).
Das toch EL folie? Kijk is op ebay, volgens mij is dat spul daar wel betaalbaar te krijgen.
[Maar ook voor 30x30cm?]
neem een stapel smd-leds die je in verschillende series zet. zodat als je minder licht wilt de helft kan uitslakelen. doe er geschuurt plexieglas voor of gewoon gemat glas en klaar...
