Ik probeer te achterhalen wat de pin layout (header) van mijn TV-out connector van mijn Asus moederbord is (P4R800-VM). Het staat niet in de manual, van een ander moederbord van Asus (A8N-VM CMS) is het wel bekend....grote kans dat het hetzelfde is.
Nu vond ik daar dat pin1 GND is en pin2 composiet-out. Als ik dit ga testen en het blijkt NIET de composiet uit maar een van de twee s-video signalen te zijn, kan ik daar dan iets (m'n TV) mee beschadigen?
En nog iets; wat is eigenlijk het gevolg van een verwisseling van het C en Y signaal van een s-video signaal? Hoe 'zie' ik dit op m'n tv? (dit ook in het kader van testen vanzelfsprekend)
Volgensmij kan het verwisselen van CY niet veel kwaad maar zeker weten doe ik het niet.
Ok, thx.
Maar.....hoe zie ik dat ik ze verwisseld heb? Wellicht domme vraag, maar toch....
En: what about; composiet (CVBS) 'per ongeluk' op een van de S-video (C of Y) aansluiten? Kan dat kwaad en wat zou ik dan evt. zien?
het kan geen kwaad als je signalen verkeerd-om aansluit
CVBS is het gecombineerde signaal van YC.
Y = het het videosignaal zonder kleur
C = het kleuren signaal.
als je dus allen Y aansluit het je gewoon zwart- wit beeld.
waarschijnlijk als je YC omdraait zal je geen beeld hebben alleen wat kleuren die over het scherm heen rollen.
met weinig componenten kan je het YC signaal naar CVBS converteren
en andersom is het dus ook mogelijk.
Ok bedankt, klein vraagje nog:
ik zie op een pin layout van een s-video dat de Luma (Y)en de Chroma (C) (pin1&2), allebei een eigen 'aarde' hebben....is deze gewoon hetzelfde, dus te combineren?
Mijn moederbord (pin header) stuurt geen aparte gnd uit voor Y en C.
Probleem?
het is inderdaad dezelfde aarde
dus die kun je gerust combineren.
