hallo allemaal,
ik ben bezig met het bouwen aan een carnavalswagen. Er moet een ufo op komen. Deze ufo word gemaakt door 2 grote ronde platen boven elkaar te zetten met een afstand van 30 cm. om het mooi af te werken worden de zijkanten "beplakt" met karton. Dan krijg je dus een cilinder-vormig object, die van de bovenkant en de onderkant van hout is, en van de zijkanten van karton is.
De zijkanten worden van karton gemaakt, omdat karton mooi rond kan worden gebogen, en we geen (goedkoop) buigbaar hout kunnen vinden.
dan komen er 10 grote gaten in. hierachter komen persglaslampen, je weet wel, van die grote breede.
deze lampen zitten in baby blikken, die iets groter zijn dan de lamp, waar tevens de fitting in zit.
deze worden aangestuurd door een triac-kaart.
ik wil graag weten of dit veilig genoeg is. Dat niet tijdens de optocht de ufo in de hands staat. Welke maatregelen moet ik dus allemaal nemen?
mvg Jan Bot
Hallo jan,
Karton maak je absoluut vuurvast door het te "lakken" met waterglas, verkrijgbaar bij een goede drogist of apotheek. Na een dag drogen bij de kachel wordt het steenhard.
Natriumsilicaat moet je vragen anders kijkt de man je misschien vreemd aan.
bedankt!!
Kunnen jullie me ook met zekerheid zeggen dat het hout niet gaat krom trekken als het warm wordt? en is een pc-ventilator noodzakelijk om de hitte die er van de lampen af komt af te voeren? de inhoud van het cilinder-vormig object is ongeveer 2,5 kubike meter. Hij is wel helemaal afgesloten!
mvg Jan Bot
Ik weet niet hoe vaak / lang die lampen aan staan. Je hebt het over een triac kaart, dus ik vermoed dat er iets knippert of zo. Teven vermeld je nergens het vermogen van die lampen.
Even uit de losse pols: 10 lampen van 100W staan 50% van de tijd aan. Als kachel heeft een lamp vast wel een rendement van 95%. Je straalt veel naar buiten, dus laten we het gemakshalve op 50% houden. Effectief dus een kacheltje van 250W. Zonder ventilatie wordt het lekker warm inderdaad. Kun je er niet boven en onder wat gaten in maken zodat eea. wat kan ventileren? Anders inderdaad toch maar een blover of zo (oude afzuigkap lijkt mij wel wat).
aha!! dankje wel...
het zijn idd 10 lampen van 120 watt... het staat buiten. de temperatuur erom heen is dus ongeveer 15 graden. en idd hij knippert. maar ik weet nog niet hoelang. dat moet ik nog even in programmeren. Zal een gat van 10 cm met een fan erachter voldoende zijn? en naar boven gericht uiteraard...
Gewoon proberen. Als je het spul min of meer in elkaar hebt zitten, die lampjes eens aan zeten, thermometer erin (aan de bovenkant) en kijken wat er gebeurt. Buiten zal het alleen beter zijn omdat de temerpatuur lager is (wellicht heb je met carnaval zelfs waterkoeling ;) ) en omdat het doorgaans wel iets waait.
Als het te warm wordt, zou je eens kunnen kijken of een gat boven en een paar onder (of omgekeerd) doen. Doe dat handig, zodat de lucht gaat circuleren. Als dat niet genog is, zet je in het ene gat 'bove' wat met een blower kunt bereiken. Moet zo toch lukken. Voordeel van een afzuigkap is dat ze nauwelijks wat kosten (wellicht gratis bij de gemeentereiniging als je even uitlegt waar het voor is) en ze een vrij forse luchtverplaatsing hebben.
