kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
hallo.
ik ben bezig met het schrijven van een programma.
nu is het zo:
dat het programma niets doet als ik hem in een pic stop.
hij heeft het wel gedaan.
als ik het prog. politie in mijn programma zet (bovenaan)
dan werkt dat wel.
ik heb het idee dat ik op een knoppen komdinatie heb gedrukt waarbij mplap een verborgen instelling geeft met als gevolg dat het prog niets meer doet.
ik heb ook al geprobeerd om een nieuw project aan te maken en daarin mijn prog. gecopyeerd
zonder resultaat
ik heb ook geen zin om het prog uit te printen en hem dan met de hand weer in te moeten tikken. dat kost me 2 dagen man.
weet iemand voor mij een oplossing?
dit is hoe het prog nu ff zou moeten beginnen maar dat doet hij zelf niet.
er gebeurd dus echt niets.
org 00h
bsf 03,5
clrf instportb
clrf instporta
bcf 03,5
op bsf porta,3 ;led a
bsf porta,4 ;led b
goto op
end
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Zo te zien gaat het op een 16F84.
Zit er een kristal aangesloten met condensatoren?
Gaat het om een 16F628?
Staan de comparators uit?
Gaat het om een 16f84/16F628?
Weet je de specs van porta?
porta,4 is in iedergeval een active low only. Dat wel zeggen als de uitgang laag is, deze naar 0 wordt geschakeld. Is de uitgang hoog, dan gebeurt er niks.
Ik gebruik porta,4 om die reden meestal als ingang.
kevinonline
misschien een keer opnieuw een projekt beginnen met de projekt wizzard
ik heb net zoiets gehad ik veanderde wel van pic boven aan in het scherm en knipte en plakte code maar in het list bestand bleef het ding op de andere pic staan ....
Willie Worteltje
