Ben in bezit van Harmen/Kardon tuner/versterker type HK490i. Het tunerdeel doet helemaal niets meer. Lampjes branden ook niet. Het lijkt erop dat er in de display van het afstemgedeelte sluiting is geweest, want in de linkerbovenhoek is het zwart. Daar zit ook een schaallampje aan vast, welke aangegoten lijkt. Ik heb geen schema, waardoor ik ook niet de spanning op de IC's kan meten. Iemand op basis van deze summiere gegevens een idee?
Wat foto's zouden misschien duidelijkheid kunnen brengen.
dat display met zwarte hoek een aangegoten displaylampje is een VFD display !. dat hoort zo te zijn. dat 'lampje' is de nippel langs waar dat display vacuum getrokken wordt. en die zwarte hoek is Getter die geactiveer dis geworden om de buis nog meer vacuum te krijgen.
das dus volkomen normaal.
