beertje_01
My Tube is bigger then yours
hey, ik heb onlangs een orange opgeknapt.
nu heb ik iets raars voor. deze speelde perfect tot plots ergens vonkoverslag. ok direct de versterker afgezet en heb deze nu open. nu is er het volgende ik gebruik 100ohm/2w weerstanden van de kathode naar massa om de bias in te stellen. dat meet gemakkelijk.
nu op 1 van de el34 voeten is deze weerstand weg allé ja er blijft een zwart stompje over en de voet is beetje zwart alsook het ijzer chassis een beetje. nu wat is er gebeurt? de andere weerstanden zijn perfect inorde alleen bij deze ene buis. de buis zelf is nog perfect inorde gloednieuw zoals ik ze gekocht heb.
ik dacht eerst slechte jack aansluiting van de speakercabinet ofzo maar heb ik nagekeken en deze werkte perfect op een test met fender amp
de jacks van de orange zijn ook inorde. vind het raar :s
dan nog een vraag hoe kan ik daar ergens een ingang op maken voor line niveau zodat ik deze amp ook kan gebruiken voor kleine versterking van keyboard ofzo ik kan desnoods nog een appart buisje erbij zetten (12AU7 ofzo).
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Is het buisvoetje van je versterker niet gewoon verkoold?
Dan wil er nog wel eens het een en ander vreemd gaan doen;)
Groeten Pieter
Benadski
Ja, of de contacten geoxideerd ofzo. Ik gebruik meestal een beetje Vim of kanariezand en een oude kapotte buis om de voetjes schoon te krijgen. Gewoon een paar keer heen en weer halen, beetje wrikken en dan stofzuigen en de goede buis er weer in.
Sommige Oranges zijn eigenlijk Marshall klonen (of als zodanig begonnen).
Van Marshall weet ik dat de buisvoeten niet altijd van de beste kwaliteit waren.
Vervangen door ceramisch als het even kan.
Verder controleren of de bias niet is weggevallen op die buis (onderbreking van de gridstopper weerstand), en of de betreffende buis geen sluiting heeft gehad.
