Is het mogelijk om een schakeling te maken wat "zwart beeld" maakt? het is bedoeld voor een beamer zodat je niet het beamer merk te zien krijgt bij het overschakelen van een ingangsbron op de beamer.
handig zou zijn een kastje waar 2 cinch connectoren op zitten en een schakelaartje. mijn idee was om met het schakelaartje te kunnen kiezen tussen het zwarte beeld of de cinch connector op het kastje, de 2e cinch connector is dan vanzelfsprekend de uitgang.
ik hoop dat iemand er iets op weet.
grtz^me
de beamer hangt zo'n 5 meter boven de grond dus je kan er niet bij komen;) en als je het stekkertje er uit trekt van het ingangs signaal dat komt er geen input te staan o.i.d. en das dus niet de bedoeling
[Bericht gewijzigd door sound op ]
Moet wel te doen zijn, tijdje terug kwam er een site voorbij, van een gast die PONG gemaakt had in een pic. Alleen hij staat niet in me bookmarks. Miss dat iemand anders de link weet.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 25 december 2005 17:11:44 schreef Mr GAmba:
Mja, die kwam ik ook tegen.
Was iets met proppellor klok volgens mij.
jossie
Op 25 december 2005 17:29:38 schreef gradtje:
http://www.brouhaha.com/~eric/pic/picpong.html
Da's een andere.
Ik had er een met een proppellor klok gezien:D
Geen antwoord op je vraag, maar wellicht een andere oplossing:
Misschien kun je anders proberen of je een shutter kunt vinden/maken. Zwart beeld is nog steeds licht dat uit de beamer komt, een shutter is dan volgens mij nog even iets netter dan een zwart beeld. En je kunt precies bepalen wanneer hij open en dicht gaat, dus pas na het wisseling van ingangsbron en het bijbehorende logootje.
free_electron
Silicon Member
ik dacht dat het voldoende as om de HSYNC en Vsync op te wekken. en klaar is kees. dat ken met een paar domme tellertjes wel gedaan worden
Het makkelijkste is om toch met een kastje te werken i.p.v. een shutter omdat het af en toe ook voor andere beamers gebruikt moet worden, het moet dus een klein en stevig kastje zijn met 2 cinch connectoren en een schakelaartje waarmee ik kan switchen tussen zwart beeld en een ingangsbron.
Heeft iemand hier een schemaatje voor? Want ik heb echt geen idee welke onderdelen ik er voor zou moeten gebruiken.
Eddit: het maakt trouwens ook niet uit dat het alsnog licht geeft het gaat er namelijk om dat het logo van de beamer of "geen ingangs bron gevonden" (oid) er niet meer komt te staan en daar is zwart het handigst en het netste voor.
grtz^me
De lamp uitschakelen lijkt mij nog het eenvoudigst. En zuinig ook. Moet kunnen met een 'vox' voor beeldsignaal
Op 26 december 2005 01:08:51 schreef evarist:
Lijkt mij niet.
Het komt de levensduur van de lamp niet ten goede. Beamers hebben speciale lampen die op hoogspanning werken.
En ze zijn totaal softwarematig gestuurd. Zodra je gaat rommelen aan de hardware springt de software op error.
Bedankt voor de replies tot zo ver
ik heb alleen nog geen idee hoe ik zo'n schakelingetje moet maken.
grtz^me
Op 26 december 2005 02:46:09 schreef Nightwalker:
..Beamers hebben speciale lampen...
...die vooral ook heel erg duur zijn! Niet mee klooien dus. NW heeft heel erg gelijk.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Zie deze pagina voor de timing specs van het PAL signaal. Omdat je alleen maar zwart beeld wilt, kun je de colour-burst ter plekke vergeten.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Heel erg bedankt voor de reacties tot zo ver. Ik snap er alleen niet echt veel van. Kan iemand me misschien verder helpen en me vertellen hoe ik zo'n schakelingetje maak en welke onderdelen ik nodig heb?
grtz^me
