hallo
ik ben nu een weekje of wat bezig om ook maar iets op mijn display te kunnen krijgen.
het gaat hier om een MC4002E-FBLW.
ik heb ook op internet en deze site gezocht naar de oplossing, maar helaas.
de datasheet die bij het display zit (bij farnell) is:
splc780a1
het probleem zit in de initializing, dus het opstarten van het scherm.
nu heb ik de 2 problemen die ik hier overal tegen kom.
initializing gaat niet goed.
en busy flag werkt niet.
nu is mijn vraag?
wie is er bekend met dit type display?
ik ben nu echt radeloos.
ik weet nu echt niet meer waarom hij niet wil werken.
het probleem zit in de initializing.
en dan vooral de timing er van.
als ik het volgens de sheet doe gebeurd er niets maar als ik steeds +- 200 mS wacht tussen elke opdracht dan krijg ik een blank display. dit is ook niet goe maar er gebeurd wat.
als je hier ervaring mee hebt: laat het even weten.
2x40 lijnen ( dat nummer wat je daar geeft is onbekend bij farnell. geef eens de bestelcode van dat ding )
klassieke kloon van een 44780 controller.
de klassieke vragen
vcc = 5 volt ? contrast aangesloten ?
hoe gebruik je hem in 4 bit of 8 bit mode ? indien 4 bit mode : de ongebruikte lijnen OPEN laten !
wlek schema gebruik je om aan te sluiten ? welke lijnen controleer je ?
200 milliseconden is veeeel te lang. das nergens voor nodig ( het mag wel )
Op 28 december 2005 19:53:43 schreef free_electron:
Is het niet beter om deze via een weerstand aan de VSS te hangen? als je de spanning op de display zit zijn deze nog gebruikt voor 8-bit mode, en kan er dus in princiepe storing opkomen...
Op 28 december 2005 19:56:03 schreef Bertrix:
der staan intern pullups. dus niet nodig. maar hang ze vooral niet HARD aan de voeding of de grond. anders loop je het risico de controller op te branden. ( tijdens reset van de controller worden die pinnen eventjes 'output' .... )
bekende vragen:
8bit
geen lijnen open
"2x40 lijnen" moet zijn 20X4 lijnen
bestelcode 5005437 bij farnell
dierect aangesloten op een pic 16f628a
inmiddels kan ik mijn cursor oner het scherm bewegen maar een letter schrijven lukt mog niet.
