Hoi,
Ik heb net een eigen accu gemaakt door 8 batterijen aan elkaar te solderen in serie.
Maar nu is het probleem dat de batterijen een klein beetje warm worden (zonder belasting) en dat ze leeg lopen.
Hoe kan dit? Ik heb gecontroleerd op kortsluiting maar dat is er toch echt niet.
Het moet toch mogenlijk zijn om batterijen in serie te zetten zonder dat ze leeg lopen?
De batterijen zijn van GP - 1,2V - 2300mAh.
Groeten Zundapp
"een klein beetje warm worden en dat ze leeg lopen"
Klinkt alsof er stroom loopt.
Heb je niet 1 van die 8 per ongeluk verkeerd om gesoldeerd?
Als je 1 verkeerd om soldeerd in serie gaat er geen stroom lopen.
Stroom loopt alleen in gesloten kring.
Als ze onbelast warm worden,
accu te heet geworden tijdens solderen??
Ik denk ook aan teveel hitte tijdens solderen. Of toch ergens sluiting, check vooral ook of de buitenhuls van elke accu geen andere raakt. De hele buitenkant zit vaak verbonden met de minpool!!! Heb ik ook wel eens fout gedaan. :P
Op 28 december 2005 13:09:25 schreef Benadski:
De batterijen zitten idd wel tegen elkaar aan maar bij deze batterijen is de gehele buitenhuls van plastic dus dat lijkt me ook niet het probleem.
De accu lijkt nu ineens wel redelijk stabiel, het voltage blijft nu op 5V hangen, maar was in het begin 7,2V :S
Ik kijk het nog wel even aan en probeer de batterijen alvast op te laden.
Nog bedankt voor de reacties :)
8 x 1.2 = 9.6!!!
Nu heb je 5V, dat betekent dus dat DE HELFT van je batterijen is kortgesloten!!! Check je serieketen nog eens!!!
Ik hoop dat de losse cellen wel identiek zijn, en even vol of leeg.
Anders krijg je vanzelf problemen.
Stroom moet door iedere cel, als een vol is en een andere half vol, gaat het laden gewoon door.
Aan het eind heb je dus een volle cel en een van 150% oftewel overladen, bloed heet, en heel waarschijnlijk stuk.
Hetzelfde bij ontladen.
een cel leeg en een ander meer dan leeg, oftewel 'reverse charged'
Het verkort in ieder geval wel het levensduur.
Je moet regelmatig traagladen om de accus op gelijke lading te krijgen. 1/10 van de capaciteit gedurende 14u
1/10 voor Nicd
1/20 tot 1/30 voor NiMH
Waarschijnlijk heb je één of meer accu's beschadigd door er aan te solderen. Bij dit soort packs worden de lipjes eigenlijk altijd gepuntlast. Dan wordt het maar heel even warm, en bereikt de warmte het binnenste van de accu's niet.
Wat ik meestal doe is de soldeerbout extreem heeft zetten als ik gewone accu's soldeer. Ook schuur ik de boven- en onderkant even op en gebruik ik wat flux. Hierdoor pakt het soldeer razendsnel en kan er weinig energie de accu in. Nog nooit een gesloopt met die methode tot nu toe.
Als de accu warm wordt wil dat zeggen dat er een proces aan de gang is , h.w.s. kortsluiting, Zundapp , dat werd vroeger door ons uitgelegd als "ziet u nu dat alles precies past" welnu ik denk dat ergens in het accupakket een geleider in dit geval niet helemaal geïsoleerd past .
waarschijnlijk heb je tijdens het solderen de plastic rind de batterijen beschadigd en ligt er ergense eentje in kortsluiting daardoor.
Hey mensen allemaal bedankt voor de hulp.
Het probleem is denk ik verholpen.
Ik had idd batterijen die niet even vol waren (nieuw uit pakje) vandaar dat er ook maar 5V uit kwam.
Ik ben ze nu langzaam aan het opladen en ze worden niet meer warm. En het voltage stijgt ook dus ik denk dat het werkt :)
Zolang ze niet ontploffen vind ik het goed :P
Grtn Zundapp.
