Ik heb een convertertje nodig van 20-30V naar iets van 12-14V nodig. Paar honderd mA is genoeg. Vanwege goede ervaringen in het verleden (en beschikbaarheid in mijn onderdelen bakjes) heb ik een MC34063 genomen. Eea. komt zo uit de datasheet (pag 7), met als enig verschil dat R1 1k en R2 10k geworden is. Toch even op een broodplank in elkaar gestoken, werkt zoals verwacht. PCBtje gemaakt:[img=100, 100]http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=24V-12V+PCB.jpg[/img].
Spul van de broodplank op de PCB geplakt. De uitgangsspanning is correct, alleen het ding 'fluit', en wordt warm. Da's niet goed dus. Als je op pin 3 kijkt staat daat netjes de 'zaagtand' zoals je die verwacht, zo'n 65kHz, dus niets spannends. Om pin2 staat echter 'zooi'. Naast de bedoelde 'blok' (nou ja, wat er dan voor door gaat) een hoop bagger waar de scoop niet op kan triggeren. Vermoedelijk dus op de frequentie die je hoort. Die frequentie is overigens voedingsspanning afhankelijk.
Ik heb nog met wat losse C's gespeeld om eea. nog wat te ontkoppelen ed. No dice... Andere L geprobeerd. Hoorbare frequentie verandert, maakt verder geen zak uit. Toen was ik de weg wat kwijt...
Op de broodplank gewoon 'slordig' opgebouwd en zonder mankeren werken. Later nog een keer geprobeerd ter vergelijking met de PCB, maar werkt op de broodplank weer prima. Op de PCB met een min of meer stervormig massapunt ed. voor geen meter.
Het enige verschil wat ik het kunnen ontdekken is dat de broodplank versie netjes de duty cyle verandert, terwijl de PCB versie dat niet doet (alleen de voor mij nauwelijks zichtbare 'rommel' verandert). Er oscilleert dus iets wat dat niet behoort te doen.
Nou is het ongetwijfeld een open deur... Wie trapt 'm even voor mij in?
MGP
LDmicro user.
Die hoorbare oscillatie is normaal.
Dat ic heeft geen PWM maar onderbreekt zijn impulsen met vaste breedte.
Bij teweinig belasting of wijziging voedingsspanning, ligt de onderbroken pulstrein in het hoorbaar gebied.
Dus niets om je zorgen over te maken.
Feit blijft dat het niet normaal is dat het IC bloedheet wordt bij een belasting van 100mA en dat eea. op de broodplank deze verschijnselen niet heeft... (kan ik rustig 0.5A uit trekken)
MGP
LDmicro user.
MGP
LDmicro user.
Componenten zitten op de juiste plaats.. op het eerste zicht... dan zou ik alle sporen die te lang zijn (pin4, pin6) doorverbinden naar het dichtsbijzijn punt.
Die c1 zo dicht mogelijk verbinden met het massavlak.
Als je de volgende keer nog een smp printje maakt dan ervoor zorgen dat je massavlak zo groot mogelijk is.
Die sporen aan 4 en 6 zitten heel bewust zo, juist om een stuiterende + of GND zoveel mogelijk te voorkomen (die zijn voor zover ik op de scoop kan zien dan ook rustig). Groundplane... Tsja... Krijg ik met mij versie van Protel nog niet echt lekker voor elkaar. Het is wel mooi, maar fijner dan ik thuis kan etsen. Zou inderdaad nog een verbetering zijn. Echter... Een broodplank heeft ook geen groundplane.
Alhoewel wel 'good practise', heb ik dat (wegens genoemd probleem) nooit gedaan met dit IC. Ook nooit problemen mee gehad.
Wellicht dat fe nog een leuke opmerking heeft...
Roland van Leusden
Waarom gebruik je het printontwerp van pagina 9 van het data sheet niet ? Deze werken bij mij prima.
Ik print die pagina uit op fotopapier en maak de print met de "strijkbout methode".
Tsja.. Past net niet op het plekje waar-ie passen moet. Verder passen mijn spoeltjes niet echt lekker, maar dat is nog wel oplosbaar. Grmbl Argh!
Nou ja, dan maar eens wat met een ground plane in elkaar frutten...
free_electron
Silicon Member
uw probleem is R2. die pikt de flyback stroom op die door D1 loopt ( dat zijn serieuze stromen hoor. piek gaat dat rustig tot 3 a 4 keer de forward , dus als jij halve ampere trekt krijgt die diode spiks van 1.5 tot 2 ampere op haar dak gedurende paar microseconden ) en verstoort het meetsysteem
soldeer die uit uw bord. , soldeer hem aan poot 5 en plooi hem direct naar de rechterpoot van L1
hij mag nergens D1 of sporen die naar D1 lopen kruisen.
free_electron
Silicon Member
Op 31 december 2005 13:32:01 schreef Marco69:
P - G , koppel die aan uw GND net , 'kies voor remove dead copper' keis octagons voor contour , zet smallest stub op 3 en de tracewidth op 11 en de grid op 10 ( zodar er een halve mil overlap is overal )
als je de clearance wilt veranderen :
D - R ga naar clearance rules. Stel een clearance in tussen object 'NET' en 'rest of board' geef GND op als je net en geef een clearance van 15 mil bijvoorbeeld. en klik ADD ( er komt nu een regel bij in de DRC engine. sluit de DRc manager
Als je nu op je al gegoten plane dubbelklikt krijg je de properties te zien . doe gewoon Ok zonder iets te veranderen. Protel zal vragen of ie ene repour moet doen. doe Yes. de repour gaat automatisch gebeuren volgens de design rule die je ingesteld hebt.
verdikke je email inbox zit vol ( ik wou je ene trainingcourse sturen over protel , maar deze is 7 megabyte.... )
Op 1 januari 2006 22:54:32 schreef free_electron:
uw probleem is R2. die pikt de flyback stroom op die door D1 loopt ( dat zijn serieuze stromen hoor. piek gaat dat rustig tot 3 a 4 keer de forward , dus als jij halve ampere trekt krijgt die diode spiks van 1.5 tot 2 ampere op haar dak gedurende paar microseconden ) en verstoort het meetsysteemsoldeer die uit uw bord. , soldeer hem aan poot 5 en plooi hem direct naar de rechterpoot van L1
Was al bang voor zoiets - het ding 'hoog op de poten zetten' had in elk geval nauwelijks invloed.
Bedankt voor de aangepaste layout (hier gepost zodat meelezers het ook snappen):
[img=100, 100]http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=34063fe.jpg[/img]
Vanavond eens PCBtje bakken - dat werken zo nu en dan kost weer vreselijk veel vrije tijd.
MGP
LDmicro user.
Op 2 januari 2006 08:14:45 schreef Marco69:
[...]Was al bang voor zoiets - het ding 'hoog op de poten zetten' had in elk geval nauwelijks invloed.
Kun je pin4 niet doorverbinden met de anode van D1?
Dan kun je een groundplane maken.
Heb er ook al een aantal gemaakt, in het begin zelfs op gaatjesprint, nooit geen problemen gehad.
Eigenlijk is dat ic niet zo delicaat wat betreft printlayout(uitzonderingen bevestigen de regel
Ik hou mijn ook aan onderstaande regel
Enkele jaren geleden stond er in een engelstalig magazine om altijd zo min mogelijk printsporen te maken in smps-en.
Zoveel mogelijk kopervlakken etsen, het ging toen ook over dit ic. Een zeer populair ding.
Heb je nu de eerste print al eens beklad met draad en soldeer?
..ja ik blijf zagen..ik krijg al de kriebels als ik die laatste pcb bekijk..printspoor aan anode D1.. bah!
Edit: ik ga ervan uit dat er geen fout/defect op/in de print/componenten zit!
Zo dom is dat print spoor niet. Die diode zit er om stroom te kunnen laten lopen van de L naar de C. Pen 4 met de diode doorverbinden houdt in dat de voeding van het IC mee gaat staan stuiteren. Lijkt mij niet wenselijk.
* Marco69 speelt verder...
MGP
LDmicro user.
Op 2 januari 2006 10:43:30 schreef Marco69:
Zo dom is dat print spoor niet. Die diode zit er om stroom te kunnen laten lopen van de L naar de C. Pen 4 met de diode doorverbinden houdt in dat de voeding van het IC mee gaat staan stuiteren. Lijkt mij niet wenselijk.* Marco69 speelt verder...
Stuiteren op wat?? Een groundplain die een halve print kan beslaan?? kom nu, dat meen je toch niet.
Zelfs het massaspoor tussen ingang en uitgang is tegen alle goede huishoudregels!
We praten (tikken) over verschillende zaken. Een groundplane is hier nog niet geheel in beeld. 'Met' groundplane heb je inderdaad gelijk.
MGP
LDmicro user.
Ik zal dan maar tikken massavlak (GND leiding) ipv groundplain, en we hebben zover ik weet het wel over dezelfde dingen.
Waar ik op doelde is dat ik (nog) niet in staat ben een fatsoenlijk groundplane neer te leggen. Dat heeft met 'mijn' manier van PCBs maken te maken. Moet daar dus nog wat verbeteren. Als je puur met traces werkt, heb je wel degelijk last van 'stuiteren'.
Update: Nu even tijd voor vrij gemaakt (niet dat dat convertertje zo spannend is; als ik uurtarief moet gaan rekenen had ik 'm beter kunnen kopen!), maar ben gewoon nieuwsgierig.
Uitgaande van mijn oorspronkelijke PCB: R2 verplaatsen maakt geen zak uit. Wat wel heel veel uit maakte was L1 weg halen bij C3. L1 zit nu op de koperzijde van de PCB, geen vuiltje meer aan de lucht. Ik snap er geen zak van (shit, dit gaat nog meer tijd kosten!), maar wil er toch eigenlijk wel een verklaring voor vinden. Het maakt geen zak uit of je er metaal (of een andere C) naast houdt, blijft gewoon werken.
Ik heb nu een andere L1 (ander model, 150uH, dus eigenlijk ook wat te weinig) wel naast C3 zitten en dat gaat ook prima.
De voorlopige conclusie is dan ook dat in deze configuratie L1 en C3 een dusdanige invloed op elkaar hebben dat de MC34063 het niet leuk vindt. Wil nog niet zeggen dat ik er koppijn van krijg, maar snappen doe ik het niet meer... (nou ja, daar had ik bij het starten van dit topic ook al last van... Niets nieuws dus).
@FE: Voor die volle mailbox heb ik een FTP server. Eea. naar je gemailed, echter nog geen response. Wil die trainigscourse wel graag hebben! Mocht je nog in de gelegenheid zijn...
Overigens: ook met andere board layout met groundplane (beetje geknusteld, maar goed) blijft het oorspronkelijke spoeltje niet lekker werken vlak naast een C. Grmbl... Overigens komt die spoel uit een SMPS, zat daar in het +12V (0.5A) geheel.
Nou ja, het symptoom is onderdrukt. Snap alleen nog steeds niet waarom
free_electron
Silicon Member
Op 2 januari 2006 13:11:55 schreef Marco69:
De voorlopige conclusie is dan ook dat in deze configuratie L1 en C3 een dusdanige invloed op elkaar hebben dat de MC34063 het niet leuk vindt. .
huh ? je gebruikt toch geen van die 'smoorspoelen' voor je switcher he ? dat is om rottigheid vragen. die stralen zo een sterk magnetisch veld uit datr je inderdaad last kan hebben van geinduceerde wervelstromen in andere stukken van je circuit ( zoals de metalen huls van die condesator bijvoorbeeld ...
met smoorspoelen bedoel ik die krengen van Toko bijvoorbeeld ( zo een spoeltje met precies een stukje krimpkous erover ... )
een siwtching spoel moet ofwel ene toroide zijn ofwel een shielded ( ferriet waarin de veldlijnen kunnen blijven draaien ( dus de windingen zijn omhuld door een ring van ferriet . mmm knullige uitleg een grafisch probaat
toko rommel :
F = ferrit
W = winding
D = draad
FFFFFFF
WFWDD
WFW D
WFW D
WFW D
DDWFW D
DFFFFFD
D D
DIE SPOEL IS 'OPEN VOOR VELDLIJNEN
deze zou 'toe' zijn
FFFFFFFF
DDDDWF F
WFW F
WFW F
WFW F
DDDDWFW F
FFFFFFFF
Dus dat of een toroide werken correct voor SMSP. 'open' coils zijn een nachtmerrie . die stralen zo hard dat je niks anders dan vodden hebt
MGP
LDmicro user.
Hier gebruik ik een zelfgemaakte brug van Wheatstone om mijn spoelen te meten (10µH-1,5mH).
Die wordt gevoed door een 60KHz 'bijna sinus' oscillator.
Hiermee kan ik ook onmiddelijk zien of die smoorpoelen die hoge schakelfrequentie aankunnen.
Bij die ontstoorspoelen valt mijn wijzer niet terug op nul bij brug-evenwicht en zijn dus (getest)niet geschikt om te switchen.
Je kun zo een bakje spoelen in een paar minuten sorteren
Maar op mijn werk heb ik al veel 34063 prof. smps'n gezien met axiale spoelen, dus zonder afscherming en die geven geen problemen.
Heb er hier zelfs een paar liggen die ik ook gebruik(te) zonder enig probleem.
Vandaag de dag zijn, zoals F.E. schrijft veel kleine spoelen ingekapseld om straling te vermijden.
Je kunt nu ook eens proberen met een ander gesloten spoeltje..maar ik blijf twijfelen.
Beide spoelen - zowel de 'werkende' als de 'niet werkende' zijn open, 'toko rommel' om FE z'n worden te gebruiken. Voorlopige conclusie is dat de ene duidelijk meer straalt dan de andere (of dat in elk geval dit stralen een groter ongewenst effect heeft).
Overigens... Ik heb nog geen (postorder) toko gevonden waar ik 'vanalles' aan spoelen kan vinden. Digikey is (tot op heden) de enige met redelijke info. De lokale electronica boer komt niet verder dan wat smoorspoeltjes @100mA of zo. Vandaar mijn 'graai' uit (no-budget) (PC) PSUs.
@MGP: Heb je een schemaatje / foto's van die bridge? Onder het motto... Beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen...
Op 4 januari 2006 10:24:06 schreef Marco69:
Ik heb eens wat kool-mu/sendust ringkernen besteld bij coilws / cwsbytemark, ging allemaal prima daar en zo te zien hebben ze ook een hoop kant en klare spoelen (op coilws, cwsbytemark is hetzelfde bedrijf maar is meer voor de materialen). Verzendkosten waren $15, ze hadden mijn spullen van 3 zakjes die je makkelijk in een hand vast kon houden in een doos gestopt van 30x30x10cm vol met piepschuim dus de verpakking zit ook wel goed
MGP
LDmicro user.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=imp23.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PICT232.jpg
Hier zijn een paar foto's.
De behuizing is een defecte voltmeter, waar een vakje voor een 9V bat. inzit.
Het zeer eenvoudig schema zal wel volgen, zoals je aan het soldeerwerk ziet werd alles uit het hoofd gemaakt.
Dit beestje is ook al wat van ouderdom, maar ik zou het niet kunnen missen.
De rode smoorspoel die er nu aangesloten ligt werkt dus NIET in 'switchers' die 2 andere wel.
