ik heb een schema aangepast dat ik op internet gevonden heb.
De PCB ook zo ver.
Nu heb een enkele probleempjes
1 - Hoe kan ik de pcb layout verschuiven zodat de geroute banen en onderdelen tesamen op een andere plaats op de print komen
2 - De banen zijn 0.2mm.
Als ik nou nieuwe banen wil routen, hoe krijg ik de zelfde maat
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Jongens heb het printje klaar.
Willen jullie er eens een oog op gooien.
Kan het zo,
en hoe ga ik het aanleveren bij Futurlec.
Vooral dat de ic en lc display met de juiste pinnr's op de componenten zijde zitten.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=LC+Display.zip
Op 31 december 2005 14:46:36 schreef The Puma:
vanboven Edit ==> Move dan je onderdedelen selecteren en met de rechter muisknop verplaatsen
Laatste vraagje dan kan ik de boel gaan uitprinten
en dan belichten ontwikkelen en etsen.
En dan.... hopen dat het gelukt is.
Welke layers moet ik aanzetten om een layout uittprinten
(gebruik alleen de botton layout voor signaal routing)
Dan zijn er nog enkele boorgaten ( voor de vier schroeven op elke hoek, en vier gaten voor de rj12 connector )
Deze zullen ook op de print moeten komen, dan weet je waar je boren moet
De PCB ook zo ver.
"Nog drie vraagjs over eagle layout"
