Ik heb een lichtbak gemaakt van een gezichtbruiner.
Lampen ed eruit gesloopt en in een oude scanner gezet.
Daar zitten vier uv lampen in.
Afstand tot glasplaat ongeveer 4 cm.
Onderlinge afstand van de lampen 5 cm
Hoelang moet ik de print belichten (bungard print),
en hoelang moet ik hem daarna ontwikkelen. (seno 4007)
Kan iemand me een richttijd geven hoelang zoiets duurt.
Ik belicht met een soortgelijke bak 5 a 6 minuten en ontwikkel ... totdat het printje klaar is met ontwikkelen. ;)
Op 3 januari 2006 20:28:37 schreef Aart:
Waaraan kan je je zien dat ie klaar is?
ik zelfs 1 minuut met deze waardes.
Je kan het niet echt zien of het "klaar" is, neem een stukje van 2op2 en test de belichtings tijd eerst.
edit> je vind op co wel honderden topic's over belichten en dergelijke.
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
ik belicht met een soortgelijke bak bungard printen in 1 minuut en 40 seconden. velleman printen gaan nog sneller.
Ontwikkelen is sterk afhankelijk van de concentratie van je ontwikkelaar, ik heb hem oververdund dus gaat hij wat langzamer, voordeel is dat als hij uit je pincet glipt hij niet meteen overontwikkelt (wat daarvoor nog weleens gebeurde).
Maar al je tijden enzo zal je toch zelf moeten bepalen, die zijn van veel teveel dingen afhankelijk.
De scanner die ik gebruikte is een wat ouder model, met normaal en vrij dik glas er in -allicht scheelt dat soort dingen in de belichtingstijd. En ik belicht door normaal papier.
De print is klaar met ontwikkelen als het weg te etsen koper mooi blank is, zonder zweem van de fotolak. Maar niet te lang doorgaan, want dan lost de rest alsnog op.
Je ontkomt er eigenlijk niet aan eerst eens wat proefstukjes te maken denk ik.
Klik www.picbasic.nl/etsen_menu_nl
Klik Meer info belichten
Klik dan De belichtingstijd bepalen
Op 4 januari 2006 21:05:42 schreef Frits Kieftenbelt:
Dat is een mooie site
De site is deels interactief.
Om meer foto's te zien moet je je muis op een foto zetten (aangegeven met een gele "muis")
Ik ben zelf ook net begonnen met zelf belichten en gebruik ook Bungard printplaten. De belichtingsbak is gemaakt van een oude philips gezichtsbruiner en een scanner.
De afstand van lampen tot het glas is ongeveer 3 cm en lampen zitten op dezelfde afstand als in de bruiner het geval was omdat ik het armatuur heb hergebruikt.
Ik belicht nu op 3 minuten en dit is voor mij ruim voldoende, 2 minuten moet denk ik ook wel willen. Ik laat de lampen wel even opwarmen van tevoren (1 min ofzo).
Deze site www.picbasic.nl/etsen_menu_nl is idd erg handig en staat vol info voor de beginner zoals mij!
