Ik wil ook maar eens gaan proberen te etsen, ik weet enkel niet hoe dat moet, daar kom ik wel uit met de vele topics hier.
Ik zit alleen nog met de benodigheden, de ene zegt zus, en de ander zo.
Ik heb het artikel van Jeroen Vreuls an doorgelezen.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/1
Volgens hem ben ik het volgende nodig, ik heb er wel echter aantal vragen over.
1.
Twee plastic schalen - hier heb ik geen problemen mee.
2.
Ontwikkelaar - Ik weet niet wat ik met dit woordt moet, hoe moet ik dat aanpakken?
3.
Etsmiddel - ijzer-III-chloride - Jullie hebben het hier over, vooral Jossie14
Het schijnt verboden te zijn maar nog wel te koop bij Farnell, ik heb het echter niet kunnen vinden.
Heeft Reichelt het ook?
Conrad DE in ieder geval wel.
4.
Epoxyprintplaat met fotolaag, enkelzijdig - ik weet wel wat het is, kan iemand mischien een willekeurig (maat maakt even niet uit) Reichelt nummer geven?
5. Plastic pincet - Geen problemen
6. Handschoenen - Wat voorn handschoenen? Die van de tandarts?
7. Plastic thermometer - Bestaat dat? Dat heb ik nog nooit gehoord, een van plastic.
8. UVA-licht - Als ik het goed lees kan ik een oude scanner gebruiken, die heb ik wel, wat ben ik daar voor nodig? 4 UVA-lampen + houder of kan ik mijn lichtbak ook gebruiken en daar 4 andere lampen in doen?
En i.p.v het melkglas een glasplaat gebruiken?
Waar koop ik korte UVA lampen of andere bruikbare lampen?
Een zonnenbank hebben wij niet.
Waar staat de A voor?
9. Glasplaat (ongeveer A4 formaat) - Geen probleem
10. Printplaatboren 0,8 en 1,0 mm - Geen probleem
11. Eventueel printlak SK 10 Kan men een reichelt nummer noemen?
Ik moet toch ook nog een papier hebben waar ik de pritn op af druk, ik heb enkel een kleurenlaser printer, wat voorn papier moet ik hebben?
Ben ik verder nog iets te vergeten wat ik nodig ben, ik hoop dat ik niet te veel vraag.
Mvg,
Laurens
edit: oeps, ik had 2 keer 4.
Op 3 januari 2006 22:37:52 schreef Laurens66:
2.
Natriumhydroxide van reichelt werkt goed, 5 gram / L
4.
Etsmiddel van reichelt werkt uitstekent, mits je heb op temperatuur hebt, (bijna) kokent water gebruiken. In 10 min is je print klaar.
Let op dat dit veel sneller op is dan je ontwikkelaar, dus hier meer van bestellen.
4.
Bauelemente mechanisch, platinematerial... de rest zoek je zelf maar op.
Niet nodig
Pfff jij bent wel ERG lui (of onhandig)
Type eens SK10 in bij reichelt...
Kalkpapier van de boekhandel 5 euro 50 vel
Fatsoenlijke software
Bedankt, zo wordt ik al een stuk wijzer.
Ik zit enkel nog met nummer 8, kan iemand mij hier iets over vertellen, hoe ik zoiets goedkoop kan maken?
Vooruit
Gezichtsbruiner van marktplaats ~5euro, glasplaat is goed heb ik ook.
Kan ik ook iets nieuws kopen bij reichelt?
(ik koop liever niets op marktplaats, ik hou van nieuwe spullen tenzij het onbetaalbaar is voor mij:P)
Ik moet toch ook nog een papier hebben waar ik de pritn op af druk, ik heb enkel een kleurenlaser printer, wat voorn papier moet ik hebben?...]
Zou ik niet proberen in een laserprinter. Ofwel hittebestendig kalkpapier kopen ofwel transparante sheets voor projector.
Greetz Kristof
Als je echt simpel wil etsen, doe het dan zo:
schilder je sporen met nagellak op je prinpplaat
laten drogen
plons, het ijzer III chloor binnen, uurtje wachten (niets van dat opwarmen aantrekken, het wordt anders toch maar een troep)
kijk tijdig als alles afgevreten is wat weg moet ! maar het komt niet op een minuutje
afspoelen, en plons de euau de collogne bak binnen, en afkrabben die nagellak
afspoelen, afdrogen, en boren maar !
simpeler kan gewoon niet !
Nu zie ik het ook wel, ik koop dan wel een op marktplaats, dat lijkt mij beter, tot nu toe is alles duidelijk.
Ik heb nog een lijstje gemaakt, als ik het volgende koop, kan ik dan aan de slag?
Klopt de verhouding ook een beetje?
Vergeleken met de spullen en de printplaten, ik heb wat extra printplaten genomen.
nummer-Artikel----------------Artikelnr-----aantal
1------Twee plastic bakken.---ENTWICKLUNGSSET-2
2------Ontwikkelspul----------ENTWICKLER250G--1
3------Etsmiddel--------------ATZSULFAT1------1
4------printplaat-------------BEL160X100-1---10
5------pincet-----------------PZK-------------3
6------handschoenen-----------aanwezig--------2
7------/----------------------/---------------/
8------UV-licht---------------gezichtsbruiner-1
9------Glashandel-------------/---------------1
10-----Printplaatboor 0,8 mm--PROXXON28852----1
10-----Printplaatboor 1,0 mm--PROXXON28854----1
11-----Printplaatlak----------KONTAKT227------1
12-----software---------------Eagle-----------1
13-----transparante sheets ---boekhandel------1
Ik hoop dat het lijstje niet te rommelig is, ik heb mijn best gedaan.
Bij 1 heb ik twee setjes genomen, dit leek mij een goed begin om te starten
Bij 5 heb ik nog wat op reserve.
edit: bij 3 ATZSULFA1 gewijzigt in ATZSULFAT1
Ik heb altijd kalkeerpapier van Canson gebruikt in m'n laserprinter, dat werkt perfect hoor en er staat niet op dat het speciaal hittebestendig is ofzo, het vervormd in elk geval niet. Het is ook veel goedkoper dan van die plastic vellen voor laserprinters, komt daar nog eens bij dat ik vindt dat de toner beter kleeft op kalkeerpapier.
Voor het etsen fijnets-kristallen van Seno.
Printlak heb ik nooit gebruikt, wel chemisch tinbad om de banen te vertinnen (dat kan ik gewoon bestellen bij de lokale elektroboer).
Op 4 januari 2006 13:25:03 schreef Laurens66:
Je hebt niet geluisterd, hier kan je 10 jaar mee en hier
3------Etsmiddel--------------ATZSULFA1-------1
Kan je 2 maand mee, bij wijze van spreken
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
ik was ook van plan wat printen te gaan etsen maar het probleem is de besteldrempel.. minimaal 150 euro als je vanuit nederland besteld en dat red ik never nooit niet. Wat wel handig was bij reichelt was de "anfanger artz set" oid. plastic schalen, ontwikkelaar etsmiddel pincet etc alles in 1. Voor de beginner..
En het lijkt erop dat ze bij conrad geen losse etsspullen meer verkopen, alleen complete bakken. Etsmiddel en ontwikkelaar heb ik niet kunnen vinden...
Kwam toevallig deze etsset tegen:
Ätz-Starterset. Ets-schaal, pincet, natriumpersulfaat etsmiddel, ontwikkelaar en een paar printjes, voor €13,95 bij WilTec (Duitse shop). Alles ook los te bestellen. Heb goede ervaringen met die shop, volgens mij geen minimum bestelkosten en anders heel laag (zeker onder dat bedrag). Als verzendkosten moet je iets van 8,50 rekenen denk ik (dat waren mijn verzendkosten bij een flink zwaar pakket).
Op 4 januari 2006 14:11:12 schreef T.Assies:
Hebben ze nog wel, kijk boven aan mijn verlanglijstje.
Op 4 januari 2006 13:57:55 schreef JuuL:
sorry, Zal ik dan maar deze kopen: ENTWICKLER 10GR
Kan je 2 maand mee, bij wijze van spreken.
Is dat de houdbaarsheiddatum na openen of hoelang ik er ongeveer mee kan doen?
Hoeveel printjes?
T.Assies
Op 4 januari 2006 16:08:28 schreef Laurens66:
[...]Hebben ze nog wel, kijk boven aan mijn verlanglijstje.
ik bedoel dat het bij conrad niet te rkijgen is
bij reichelt moet je voor meer dan 150 euro bestellen!
of ga je zelf ook een hele grote b estelling plaatsten dat je dit erbij kan doen?
Ik weet nog niet wat te doen, bestellen bij conrad doe ik niet meer, waarscheinelijk kom ik nog wel boven de € 150 en anders gaat het eerst naar een kennis van ons toe vlak over de grens.
Zo, volgens mij heb ik alles, ik zet nog even alles op een rijtje:
2------Ontwikkelspul----------ENTWICKLER 10GR-2
3------Etsmiddel--------------ATZSULFAT 1-----2
9------Glasplaat-------------glashandel-------1
10-----Printplaatboor 0,8 mm--PROXXON 28852---1
10-----Printplaatboor 1,0 mm--PROXXON 28854---1
11-----Printplaatlak----------KONTAKT 227-----1
Doe ik nu nog iets fout? Ben ik nog iets vergeten?
Frits Kieftenbelt
14. vergeten:
www.picbasic.nl/etsen_menu_nl.htm doorlezen.
Veel tips en meer dan 150 foto's over printen etsen.
20 gram lijkt er meer op jah
FF voor je opgezocht:
Natriumhydroxide: 10gr/L
Ammoniumpersulfaat: ander goedje, maar verhouding zal wel ~ hetzelfde zijn: 250 gr/L
Reken maar uit hoeveel je nodig hebt dan
UV bak:
1 Wijnkistje
4 Starters 110V
4 UV TL-lampen
2 Ballasten
http://home.versateladsl.be/henricoenen/ELektronica_stynus/Projecten/U…
(die van mij is kleiner en werkt dus maar met 2x 8W lampen)
greets sjors
Nog even:
Heb ik wel de juiste printplaten?
En hoe zit dat met de UV- stralen, moet je een brilletje op ofzo? En moet dat belichten in een verduistere kamer?
Je hoeft geen bril op maar ik zou ook niet de hele tijd met je bakkus boven die lampen gaan hangen
Daarom zit er dus ook een deksel op...
Belichten hoeft neit in een donkere kamer als je maar op korte termijn je printje gaat ontwikkelen. Laat je hem een tijdje in de zon in de vensterbank lichten dan valt er niks meer van te maken
De fotogevoelige laag die er namelijk op zit is gevoelig voor UV-licht (zit ook in zonlicht
) maar is dus niet zo gevoelig als een film van een fotorolletje.
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 5 januari 2006 10:09:20 schreef sjors:
4 Starters 110V
Maak daar please 220-230V van. Anders gaat z'n bak nogal uitroken, en daar worden z'n printen ook niet beter op;)
jossie
Op 6 januari 2006 15:01:31 schreef Laurens66:
Ik heb een oude kast, printje op de uV bak, deur dicht, en aanzetten met die handel. Beter zou een oude scanner zijn; dan kan m'n lichtbak ergens anders staan.
