Ik heb de symmetrische minivoeding van deze site gemaakt maar dan met een 78/79L05. Tussen de gnd en 78/79L05 heb ik regelbare weerstanden van 500 Ohm geplaatst om de spanning in te kunnen stellen.
De negatieve spanning werkt goed, maar als ik de positieve spanning in wil stellen met de weerstand op 500 Ohm krijg ik 6,6V en als ik hem dan terug draai blijft het 19V. Kan dit aan de 78L05 liggen of kan een regelbare weerstand ook voor een gedeelte kapot zijn?
78L05 en 79L05 zijn geen regelbare spanningsregelaars, en zijn er blijkbaar niet zo blij mee dat je aan hun massapootjes gaat zitten klooien met weerstanden.
neem liever de LM317/LM337 als je het regelbaar wilt maken. en ja, die zijn er ook in to92 behuizing (zoals de 7xL05)
Bij die 78L05 gaat dat wel goed.
Bij de 79L05 werkte het al meteen niet dus dat komt niet door het regelen van de spanning
7905 heeft een beetje belasting nodig om goed te werken.
In het algemeen is dat bij het gebruik geen bezwaar, zet b.v. de powerLED over de neg. voeding.
Ik heb er een normale groene led aan gehangen (20mA). Als ik die aan de gnd en + doe dan word de spanning hoger dan ingesteld is en als ik hem een de gnd en - doe komt de spanning niet meer hoger dan 3V.
Hum ? Ik volge je nu niet geheel meer. Groene LED -> 5-2.1 / 20 mA geeft een voorschakel R van 150 ohm. Wat minder zal ook wel zat zijn, neem 270 oid.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Dan is het alles behalve een normale groene LED
Ik zou het verder niet weten. Foto's / metingen / schema's werken vandaag de dag beter als mijn glazen bol.
