Ik heb een kraan nodig voor de CV, die moet echter bestuurbaar zijn met elektronica. (Zoals een zoneklep) Als je de prijzen echter bekijkt val je achterover. Wie weet een oplossing om een handbediende kraan te 'motoriseren'?
Wie heeft er ervaring met een stopkraan van een wasmachine?
Tot hoeveel graden moet dat magneetventiel kunnen verdragen?
pak een thermostaat ventiel van honnywell en een stappenmotor/servo monteer hierop een nok die de bedienings stift kan indukken.
besturing kan je dan zelf wel.
Op 4 januari 2006 17:59:52 schreef The Headhunter:
Zoiets heb ik hier liggen, maar bij geopende kraan is de doormeter van het deel waar de afsluiter zit zeer klein, terwijl het een 4/4" kraan is.
Op 4 januari 2006 17:43:35 schreef diode:
Voor verwarming zou het toch zeker tegen 90° moeten bestand zijn. Wasmachines hebben soms hot-fill, zijn dit dezelfde kranen, als de gewone?
Een gewone thermostaat-CV knop met een verwarmingsweerstandje er in om hem elektronisch te sluiten ?
een inlaat ventiel zal niet veel groter zijn in doorlaat lijkt me.
Stopkraan wasmachine is heel simpel, open of dicht. Heel erg veel kan er niet door, maar je kunt er een paar parallel zetten of zo.
(ik meen) 220 erop en je hebt water, spanning eraf == geen water meer.
Bij de gemeentewerf kunnen mensen gratis (sinds er verwijderingsbijdrage is, maar sommige gemeenten doen nog steeds moeilijk) hun koelkasten en wasmachines dumpen. Daar zou je langs kunnen gaan en vragen of je er wat van die dingen uit mag slopen. Bovenblad eraf (2 schroefjes) en je kunt erbij. Als je ook de print meeneemt heb je meteen wat trafo's en relais en nog wat grut dat je misschien kunt gebruiken :)
Op 4 januari 2006 18:49:05 schreef Paul Nieuwkamp:
Auw... de discussie over wel of niet onderdelen bij de gemeentereiniging van afval afslopen is net een beetje weggeebt.
Inderdaad doen veel gemeenten er moeilijk over.
Een kogelkraan tbv gasleidingen staan volledig open en na een kwartslag weer volledig dicht. Iets om met een degelijke servo te doen?
Ik kan je helpen aan een professionele kraan zie foto
wildplassen op www.oproepsysteem.be
Ik heb ze van 220 volt of 48 volt.
Op 4 januari 2006 22:01:46 schreef Fantomaz:
Er bestaan ook kogelkranen voor water. Ik had ook al aan zoiets gedacht, maar welke servo krijgt zo'n kraan volledig open en dicht, zonder hapering?
Op 4 januari 2006 22:09:50 schreef elcootje:
Stuur me even de prijs en waar je woont naar mijn mail (zie profiel)
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Oh, die heb ik gemist :P Tja, je mag ook bij mij op het werk langskomen en het onderdelen-tarief betalen voor die kraantjes :P Geen idee wat we er voor vragen overigens.
Ik had het meer over het inleveren van je oude koelkast/wasmachine, daarover horen we van klanten nogal eens dat gemeenten daar moeilijk over doen :)
Op 4 januari 2006 17:42:35 schreef evarist:
In duitsland zijn die dingen heel betaalbaar : zoeken op "Stellantrieb" op ebay.de
ca 12eur/stuk, past nadien op een radiatorkraantje. Let wel op er is enkele mm verschil in diameter tussen de onderlingen merken.
