Beste lezer,
Heb een Sony kv-c2569d met het volgende probleem,
Na aanzetten komt zeer kort de HVPS op, duidelijk hoorbaar, lichte audio plop/signaal waarneembaar, standby led licht even op hierna is de unit geheel dood.
Voedingsdeel reeds door gesoldeerd en heb de indruk dat de lindedriver tor nog heel is (simpele in circuit meting).
Wie o wie heeft nog een goed aanwijzing waar er gezocht moet worden en is er iemand die het schema van deze TV heeft.
Deze fout moet je zoeken bij de vert. eindtrap. Meestal is het na solderen van de pootjes van het IC genoeg. Anders even kijken of het IC niet defekt is en of de + 30 volt op het IC er is. Meet ook even de + 135 volt naast de lijntrafo, als deze te hoog is kan het toestel daar ook op in protectie gaan. In dat geval is R 522 defekt. Ook zitten er 3 elco'tjes in de voeding die nog verlopen kunnen zijn.
Groetjes Hans.
Weer eens wat tijd aan besteed.
Spanningen komen op en vallen vervolgens weer weg, beveiliging ???
Heb getracht het verticale gedeelte te onderzoeken en IC te lokaliseren ???
R522 lijkt in orde of de waarde moet zijn verlopen, kan niet duidelijk een waarde meer aflezen, kleur ringen aangetast.
Wel kennis en ervaring maar van lang geleden, zoek nog steeds een schema van het apparaat.
Weet dus niet zeker of het verticale deel in orde is.
Vert. eindtrap IC zit tegen een koel lichaam in de buurt van de lijntrafo, is een 7 pens IC en waarschijnlijk een TDA 8170.
Groetjes Hans.
Probleem ligt denk ik eerder, stekker erin, decause actie, pulserende hooge toon waarneembaar (hoogspanning, daarna niks meer zelfs geen voeding spanning meetbaar.
Ga maar eens flink met de scoop opzoek naar de spanning die dit veroorzaakt.
