Ik heb her en der op het forum en op internet gezocht, en buiten http://www.circuitsonline.nl/forum/view/2776/1/temperatuursensor+adc heb ik niet echt wat gevonden.
Nu, ik ben een temperatuursensormodule aan het ontwerpen. De bedoeling is dat de temperatuur analoog aan een ADC wordt gelegd, en dat deze dan een 8bits getal doorzend naar een computer.
Goed, het probleem waar ik nog mee zit is het volgende. De temperatuursensor heb ik ergens uit gesloopt (studentenbudget, je moet wat he) en heeft een weerstandwaarde die ongeveer 3kOhm is bij een temperatuur van boven de 50 graden ergens, en ongeveer 10kOhm bij kamertemperatuur (rond de 20 gok ik). De temperatuur die voor mij van nut is zullen rond de 0 tot 20 graden liggen. Morgen zal ik eens de sensor in de vriezer leggen om dan de weerstand te meten.
Maargoed, die vraag he... Wel, hoe kan ik zorgen da ik met een variabele weerstand van pak 'm beet 3 kOhm -> 15 kOhm een spanning kan laten varieren van 0 tot 5V (voor aan de ADC-pin te leggen van de microcontroller).
Ik had reeds gedacht om volgende opstelling te maken:
(+5V)--------(Tempsensor)--------(ADC-pin op uC)
Maar ik lees her en der dat dat niet werkt.
Iemand die hulp kan bieden? Het moet niet exact zijn hoor, de metingen mogen gerust een paar graden met de werkelijkheid verschillen. Dus er kan eventueel worden geexperimenteerd met waarden indien dat nodig zou zijn.
5v---weerstand--+------ntc----gnd.
                Uc
de stroom Itot=U/Rtot veroorzaakt een spanning (ItotxRntc)
Stroombron met LM317 en dan de spanning over de sensor meten.
Op 7 januari 2006 03:35:37 schreef jossie14:
Voor dit soort kleine stromen gaat dat niet lukken, daar is het eigenverbruik van de 317 veel te groot voor.
Hoe kleiner de stroom hoe beter trouwens, anders ga je de ntc verwarmen ( = meetfout )
je kan zoiets beter met wheatstone bridge meten:
http://www.on4cp.org/cursus/cc/wheatst.htm
op de uitgang hiervan komt of 0V te staan als de andere drie weerstanden gelijk zijn aan de weerstands waarde van de tempsensor. -> 0V=0graden
of meer -> >0graden.
als je deze verschilspanning door een verschilversterker-opamp schakeling gooit, kan je nagenoeg 0 tot 5 volt output krijgen. mits je een rail-to-rail opamp gebruikt. anders komt ie niet tot 5V.
tjsuus
veek
