In mijn gitaarversterker zit aan de ingang van de eindversterker een condensator (elco) van 4.7 mFD 70 volt. Deze gaat steeds stuk. Wanneer op enig moment de versterker wordt uitgeschakeld gat dat gepaard met enige ruis. Wanneer de versterker dan weer wordt ingeschakeld hoor je ook weer die ruis (eerst heftig, dan minder). Op dat moment geeft de versterker mar weinig geluid. Alleen bij een hoger pieksignaal aan de ingang komt het geluid er soms 'doorheen'. De condensator is al 3 keer vervangen. Ze blijven maar stuk gaan. Iemand suggesties?
Roland van Leusden
Meten is weten, meet eens hoeveel gelijkspanning er op staat. Misschien is er iets anders defect / verkeerd bedraad waardoor er een hoge gelijkspanning op de ingang staat.
Over de condensator staat 1,3 V dc. Aan de ingang -0,7 V dc en aan de uitgang + 0,6 V dc gemeten tov ground.
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk dat bij het in/uitschakelen er een of te hoge spanning of een spanning van de verkeerde polariteit over die condensator komt te staan. Als het 4.7 uF (micro farad), kun je er dan geen polystyreen condensator o.i.d. gebruiken, en kijken of die het wel uithoudt?
Kan ik doen. Is het proberen uiteraard waard. Zijn die overigens bij deze (relatief hoge) waarde verkrijgbaar?
zweetvoetje
Free the whales!
Ze zijn verkrijgbaar, maar niet zo heel erg goedkoop. evt. kan je ook 2 elco's van 10uF in serie zetten.
signaal in
| | 100kOhm
ik weet niet precies wat de uitgangsimpedantie van die gitaar is, maar ik denk dat die 100kOhm veel groter is. Anders kan je er nog 1Mohm van maken.
De onderste draad sluit je ergens aan waar de meest negatieve voedingsspanning is. De elco's moeten een spanning kunnen verdragen van 2 keer die voedingsspanning.
LaStei
carpe cerevisi
Zweetvoetje was me voor....
Kijk maar eens: http://www.acoustica.org.uk/t/naim/preamp_pics/ultra_preamp/datasheets…
Zweetvoetjes oplossing werkt goed, maar als je het mij persoonlijk vraagt zou ik er een (duurdere) enkele condensator inzetten.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
eeen polystereen lijkt me ook beter. zal geluid een pak minder beïnvloeden.
en zo extreem duur zijn ze nu ook weer niet.
Voordat we gissen naar allerlei schakelingen (is altijd missen) misschien handig dat de TS merk/type van die gitaarversterker post. Een schema is ook wel makkelijk.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 10 januari 2006 13:54:10 schreef beertje_01:
het max. volume zal door dat weerstandje misschien 0.01% naar beneden gaan, maar vervorming zal het niet opleveren.
Maar een grote 4.7uF condensator is niet echt handig, het is zwaar, en je moet het goed kwijt kunnen en stevig vastzetten. (ik neem aan dat er wel eens wat gesleept wordt met de versterker...)
