Ik heb hier een Philips 28ST2781 staan waarvan het beeld niet synchroniseerd bij gebruik van een antennesignaal, ook is er dan geen geluid. Zal wel muten bij gebrek aan sync puls.
Bij weergave via scart (bv vanuit een DVD speler) werkt alles perfect.
Is dit mogelijk een bekend probleem bij bovenstaand toestel?
Of waar zou ik moeten zoeken?
Groetjes Ronald
Zoef de Haas.
Dat ken ik ook, als ik het goed heb dan zit dit torretje onder de tuner precies op de hoek van het chassis.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Heren "rotten" Evarist en Zoef ik heb hier een schema van een GR2.2 en vind die T7134 nergens.
Ik heb alle indexen van de schema's nagelopen .
In welke schakeling zit hij dan ?
Of zijn er varianten ik heb reeds "ontelbare " 2.2's en 2.1's onderhanden gehad ken deze oplossing niet.(wat goed mogelijk is daarom wou ik weten waar hij zit.)
Mogelijk ben ik nog niet goed wakker ,maar als ik de uren zie wanneer jullie post geplaatst is....
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Zoef de Haas.
Het nummer weet ik niet, maar het zit waar ik zei. Op het schema is te zien dat het direct aan het video signaal zit naar de sync. scheider. Het staat omschreven als audio mute.
Groetjes Hans.
Wardje
Ik kan die transistor niet vinden. Onder de tuner zitten er twee nl de 7471 en de 7472 maar geen 7134. Misschien een variant van de GR2.2. Op mijn toestel staat GR 2.2 AA.
Groetjes Ronald
Wardje
Op 14 januari 2006 15:34:43 schreef rokess:
Ik kan die transistor niet vinden. Onder de tuner zitten er twee nl de 7471 en de 7472 maar geen 7134. Misschien een variant van de GR2.2. Op mijn toestel staat GR 2.2 AA.Groetjes Ronald
Dank u Ronald kon die transistor ook niet vinden .
Geen sync op antenne ontvangst en wel met scart kan ook in de sound module zitten (er zit een stuk MF in).
Hier zitten vaak slechte solderingen in .(witte doos)
Als u een scoop heeft het video signaal op de uitgang MF en ingang syncscheider nameten.Kan het ook zo niet direct zeggen.
Mvg
Ward
Off topic: Steeds reageren hier mensen die alles van op afstand met" zekerheid weten".Misschien hebben ze weer een verkeerd chassis uit hun grijze massa opgedolven.
Zoef de Haas.
Zeker weten dat ik het goede chassis voor ogen heb. Ik ken deze fout door een lek in de tor onder de tuner, het is dat ik geen schema meer bij de hand heb, anders kon ik het zo zeggen. Gewoon even ohms meten op de syncscheider en de printbaan volgen.
Groetjes Hans.
Wardje
Zoef ik heb hier een schema van een GR2.2 en heb me gek gezocht achter die transistor .Het nummer staat niet in de lijsten.Rokes vind hem ook niet.
Gr
Ward
Zoef de Haas.
Het zit er echt, de schakeling wordt aangestuurd met het IDENT signaal vanuit de MF. unit. De 2 torretjes onder de tuner zijn gekoppeld en als ik het goed heb, dan zit de tor die het dichtst bij de rand zit met de collector rechtstreeks aan het video Y signaal dat ook de sync scheider aanstuurt. Even op het schema kijken bij de TDA 2579B en dan het video signaal volgen. Het eerder genoemde nummer heb ik niet verzonnen en ook niet vermeld, dus dat zou fout kunnen zijn.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Ik heb die twee torretjes inderdaad gevonden en ze zijn ook gekoppeld. Worden uiteindelijk via een weerstand van 180K en een diode aangestuurd. Als ik daartussen via een weerstand van 100k voorzichtig een spanning op zet van een paar volt dan heb ik een plotseling een strak beeld, maar geen geluid. Ik heb daarna de tor die het dichtst bij de rand zit en waarvan de collector aan het Y signaal zit verwijderd met als resultaat een strak beeld, maar nog steeds geen geluid. Kortom ik ben er nog niet helemaal uit.
Iemand nog ideëen?
Wordt vervolgd
Ronald
Zoef de Haas.
Dat kan, dan is niet het torreje lek, maar dan komt het ident signaal niet uit de MF. unit. Wat de oplossing is, kan ik zo niet zeggen omdat ik geen schema's er meer van heb. Het ident signaal is een herkenning dat er zender signaal ontvangen wordt en als je hem zo zonder geluid laat spelen dan gaat hij na ong. 10 minuten automatisch op stb.
Groetjes Hans.
Ik ben de fout gaan zoeken in de sound mudule.
Is nogal een gepiel, zit op de moederprint gesoldeerd.
Daar zat een leeggelopen Elco (C2050) in. Het spul daaruit had een paar printbanen opgevreten. Kortom printje schoongemaakt, printbanen hersteld en een nieuwe Elco (plus een paar met een vlek eronder op de print vernieuwd) en het toestel speelt weer als een nieuwe.
Met vriendelijke groet en dank voor de tips
Ronald
Zoef de Haas.
Dat is niet de sound module, het is de MF. unit, maar probleem is opgelost en daar gaat het om.
Groetjes Hans.
Op het door mij inmiddels verkregen schema heet die module "Stereo IF/sound module". Ik kan het ook niet helpen. Is dit dan een sound module met een stuk MF er in zoals Wardje opperde?
Groetjes
ronald
Zoef de Haas.
Wardje
Op 15 januari 2006 17:44:07 schreef rokess:
Daar zat een leeggelopen Elco (C2050) in. Het spul daaruit had een paar printbanen opgevreten. Kortom printje schoongemaakt, printbanen hersteld en een nieuwe Elco (plus een paar met een vlek eronder op de print vernieuwd) en het toestel speelt weer als een nieuwe.Met vriendelijke groet en dank voor de tips
Ronald
Ronald: heb je mijn post van 14 jan 17:30 dan niet gelezen? Als uw tv op scart goed werkt en op antenne niet synchroniseert kan het bijna niet in de scheider zelf zitten.Ik had er nog bij gezet in witte doos.
Met vriendelijke groeten
Ward
Voor wie het past...
Met hun gebazel over transistors ben ik nog nooit tegen gekomen op al die jaren.
Maar ja zulke mensen vullen het forum en die moeten er ook zijn.
De efficientie is hier ver te zoeken , pretentie niet.
En alles van op afstand met zekerheid weten.
En dan misschien nog denken dat zij de oplossing gebracht hebben?
Wardje
Op 15 januari 2006 23:09:41 schreef Zoef de Haas.:
Dat is niet de sound module, het is de MF. unit, maar probleem is opgelost en daar gaat het om.Groetjes Hans.
Zoef:
Dat is wel de sound module maar daar zit een stukje MF in.
Hoe is het in godsnaam mogelijk!
Wardje
Op 16 januari 2006 00:44:19 schreef rokess:
Op het door mij inmiddels verkregen schema heet die module "Stereo IF/sound module". Ik kan het ook niet helpen. Is dit dan een sound module met een stuk MF er in zoals Wardje opperde?Groetjes
ronald
Als u het bij het rechte eind heeft Ronald moet u zich niet verontschuldigen.
Mvg
Ward
Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Op 14 januari 2006 22:38:02 schreef rokess:
Ik zie dat het probleem opgelost is, toch had ik nog enkele nevenvraagjes:
Had je het over de transistoren 7471 en 7472 ?
Zoja, welke invloed heeft het ident signaal op deze twee transistoren?
Zoneen, over welke transistoren had je het dan?
Fozzie
Wardje
Ik zou zeggen dat diegene die gewag maakte van die "torretjes" de uitleg geeft aan Fozzie.
Ward
