Hoi,
Is een gewone baterijlader om te bouwen naar een druppellader.
Er zit een 6V - 12V schakelaar op en een schakelaar om met 2 Ah en 6 Ah te laden.
Verder 3 ledjes, 1 rode om aan te geven dat ie aan het laden is en 2 groene om aan te geven of het 6V of 12V laadproces voltooid is.
Ik zou hem graag constant aan de moto (liefst aan de 2 nmoto's) hangen.
Verbuikt dit veel meer stroom dan een echte druppellader?
Groeten Stennis
Een druppellader is helemaal niet nodig . Een batterij ontlaadt zichzelf , en als ze te wijnig spanning heeft kun je ze gewoon even terug opladen .
Ik heb wel eens gelezen dat het goed is ze zelf even GEDEELTELIJK te ontladen ( met het apparaat dat daar verkocht werd ) , om ze dan op te laden ( met hun apparaat ...) .
Waar of niet , met een gewoon lampje kun je ze ook gewoon even ontladen ( niet helemaal ontladen , gewoon even een beetje de spanning verminderen) .
Waar je wel op moet letten :de laadstroom .
Deze mag bij gewone batterijen slechts 1/10e van de capaciteit bedragen . Is je batterij bv 12 Ah , mag de laadstroom niet hoger zijn dan 1,2 A
In de handel gekochte laders geven gewoonlijk meer , dus moet je de stroom beperken .
Er bestaan ook accus met gel , waar je niets moet bij in het oog houden , die kunnnen met meer geladen worden .
Zie hiervoor de gebruiks aanwijzing .Of vraag het je deler
Het kan nooit kwaad de laadstroom te verminderen ,te veel ( ik bedoel VEEL te veel) kan de accu beschadigen
Als je dus begint te laden , meet de stroom ( op je 20A bereik van de meter ) is deze te hoog , moet je hem beperken
